Marco26
Registrovaný: 7.3.2018
Auto: BMW 320d 100Kw
Problém s plniacim tlakom 320D 100kw
Sobota, 14. Septembra 2019, 08:13
Zdravím vás riešim problém ťahu na mojej E46. Prejavuje sa tak že vždy keď začína tlačiť turbo nejakých 2000 tak v jeden moment ten ťah zrazu prestane a rozbehne sa to až neskvôr. Diagnostika píše problém s plniacim tlakom, vraj je nižší o 400hPa. Vymenil som turbo nie za nové malo ale fakt pár tisíc, mám ho od kamoša. Ďalej som robil MAP MAF senzory aj tlakový snímač na turbo a stále to robí svoje, Mal niekto takýto problém alebo máte nápad kde mám hľadať chybu?
Ďakujem.
http://www.imageworld.sk/images/0l8ehxb0b1kpm2l023j.jpg
http://www.imageworld.sk/images/v8umpbno0liy5t50bx1.jpg
http://www.imageworld.sk/images/ykopt2eewktawddkfyx9.jpg
Reckin
Registrovaný: 18.10.2019
Auto: E46 320D 100kw
Re: Problém s plniacim tlakom 320D 100kw
Piatok, 25. Októbra 2019, 08:43
Mne taketo priznaky tahu a netahu robila vaha vzduchu davala zle info a tim padom malo nafty tlacilo,odpojil som vahu zduchu a dal tam odpor diodu za 10centov a auto ide ovela lepsie aj v nizkych otackach aj vo vysokych
Pegi e46
Registrovaný: 18.12.2018
Auto: E46 320d 100kw
Pondelok, 25. Apríla 2022, 11:24
Reckin napísal:
Reckin ako si zo spravil? Mozes mi napísať postup? Ako si napojil tu diodu? Na konektor? Aký pin? Atd… chcem to skúsiť či pomôže lebo mne robí váha tiež ťažkosti… a diagnostika mi ukazuje iba tlakový senzor… menil som váhu menil som aj tlakový snímač v saní… ale chcel by som skúsiť tu diodu lebo po výmene váhy šlo auto ok… no teraz zase blbne … diki
bob2006
Registrovaný: 12.3.2015
Auto: BMW e46 320D Touring
Streda, 28. Septembra 2022, 13:37
Ja som mal tiez problem a nakoniec to robili zle nastavene dorazy na klapkach na turbe....
