wancohoff
Registrovaný: 15.4.2022
Auto: BMW X5 3.0D 160K
E53 snimac vysky-konektor
Štvrtok, 21. Apríla 2022, 20:03
Ahojte, mam taky problem. Moja X5 (e53 2005 160kw)vypisuje chybu snímača výšky na prednom lavom kolese.
Po pripojeni na diagnostiku sa autom da hybat, vankus, aj kompresor je OK... ked som sa pozrel na konektor do snimaca, idu tam 3 kable (na pravom kolese je ich 6) a jeden z tych troch som mal vytiahnuty kabel s pinom z konektora. No a myslim ze tam je chyba, len neviem kde ho pichnut. Ten konektor uz bol v minulosti meneny takze farby nebudu zodpovedat originalu, ale chcel by som vas poprosit ci mi to niekto nevie odfotit, aby som vedel kde zapojit ten kabel.neviem vygooglit ziadnu foto ani schemu. Dakujem
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: E53 snimac vysky-konektor
Štvrtok, 21. Apríla 2022, 22:07
nech sa paci.
wancohoff
Piatok, 22. Apríla 2022, 05:13
Dakujem velmi pekne.skusim zapojit a napisem
Edit:
Horná čast kablov na foto, su original co idu z auta. Potom od izolačky je napojeny konektor ktory uz niekto predomnou menil.
No problem je, ze podla nakresu su tam take farby, ktore nezodpovedaju tym original kablom z auta...
Zmeram si 5V a dam do dierky cislo 5... a ostatne do dierky 1 a 4 ... mam len dve moznosti.. zamenit tie v 1 a 4 ak to nepojde, chyba je este niejde inde...
Lavy predny snimac vysky kable
wancohoff
Sobota, 23. Apríla 2022, 14:28
Kable som zapojil, ale nepomohlo.. volty nejake ukazuje, ale 0mm ...
ALAS
Auto: E39 525d
Sobota, 23. Apríla 2022, 17:14
Sorry nejak som prehliadol ze pises o prednej naprave, tu je lavy predny:
Inac v scheme aj pise ktory snimac to je :lol:
A popisy kablov su nemecky, cize: Pin1 sivo-hnedy, pin 4 sivo-biely, pin 5 sivo-cierny.
wancohoff
Sobota, 23. Apríla 2022, 17:51
No kazdopadne to nepomohlo lebo 5V je tak isto na pin 5 a zvysne 2 pin 1 a 4 . 5V som si zmeral, a tie zvysne dva som skusal aj zamenit, a nejde to... takze neviem co dalej skusat.. pise chybu len predny lavy. Akoze auto si cez diagnostiku zdvihnem ako chcem, a nepadá... ale bol by som rad keby to fungovalo.. skusal som aj cistonovy snimac, sice na mercedes bol po ruke, ale vizera presne rovnako. A tiez sa to sprava rovnako..
Sobota, 23. Apríla 2022, 20:26
Často je zlý, zhnity vnútri... Najlepšie je kúpiť novy origo BMW. Nahrady nefungujú dobre, resp. vôbec.
Sobota, 23. Apríla 2022, 21:50
Tak tak
wancohoff
Streda, 27. Apríla 2022, 16:18
A viete mi poradit, kde to objednat original ? Lebo vsade nachadzam znacky maxgear a podobne, a netusim ktory vyrobca to tam dodava original. Pretoze aj ten snimac co tam ma nieje original, uz bol meneny.
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 27. Apríla 2022, 18:23
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E5 ... rol_sensor
diel cislo 6:
objednavaie cislo: 37 14 6 784 696
s tym zajdes do BMW a nechas si to objednat.
Popripade najprv si zamen lavy s pravym kedze maju rovnake cislo dielu, aby si si naozaj overil ci to funguje alebo nie.
wancohoff
Sobota, 14. Mája 2022, 07:40
vyskusali sme 4 cistonove snimace, rozny vyrobca, aj drahy original , a nefungoval ani jeden. potom sme zistili, ze jeden s troch kablikov nejde... cize treba natiahnut novy k riadiačke. takze ked bude mat kamarat-automechanik cas, mi to spravi... a dufam ze uz potom to pojde.
wancohoff
Pondelok, 18. Júla 2022, 07:33
Ahojte, takze az teraz sme sa k tomu dostali.. chyba je v riadiacej jednotke vzduchu..
Ecas ecu e53 .. podla googla tam staci preflashovat software. Nie je to HW chyba... lenze nepoznam nikoho kto by to vedel. Navyse musi mat dump presne z takej istej ecu, s tou istou hw a sw verziou... no a na ebay pouzita od 300e a to sa mi nechce riskovat... takze sa asi na to vykaslem... nepoznam nikoho kto by to vedel spravit.
Pondelok, 25. Júla 2022, 09:27
mas tam aj plosak? hladam prave na nete a pisu dost o tom, ze ozaj je tam sw chyba na ten lavy predny snimac
wancohoff
Utorok, 2. Augusta 2022, 06:49
plošak mam v nutri jasne :D nasiel som jednu foto... mali sme tu skatulku rozbranu, ci tam nieje oxidacia alebo podobne..a vizera ako novy.. bude to ten SW problem,
Naposledy upravil/-a wancohoff v Utorok, 2. Augusta 2022, 07:18, upravené celkom 2 krát.
Utorok, 2. Augusta 2022, 07:16
Rj treba kúpiť novu, bohužiaľ. Príde aj s správnym firmware.
