vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Re: Prosím poraďte - transmission fault
Utorok, 2. Apríla 2019, 23:42
ja nechapem, preco to auto nedas do original servisu BMW. Minul by si rovnako ako doteraz a davno by si to mal vyriesene ... ak je to prevodovka, co oni urcite zistia, tak to das do original ZF centra, adresy najdes na ich webe a problem solved...
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 3. Apríla 2019, 13:45
voloda525d napísal:
Cavte mne bude vediet niekto pomoct BMW e61 pri prudsej jazde hodi automat prevodovku do nudzaku, kod diagnozi ukazalo 004f85, dakujem
vsak som ti povedal cez FB co treba robit aj poslal kompletne PDF od ZF s popisom ...neviem ci sa to da viac vyriesit pisanim...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
braneczek
Registrovaný: 27.5.2019
Auto: Bmw e60
Pondelok, 27. Mája 2019, 16:29
Čaute všetci,
mám e61 (r. 2003), automat.
Trápi ma podobný problém - palubný PC mi hlási "TRANSMISSION FAULT", lenže túto chybu hlási LEN vtedy, AK NECHÁM PÁR MINÚT NAŠTARTOVANÉ (na mieste) NA STUPNI "P"..ak následne zaradím "D", vyskočí už spomínaná hláška "TRANSMISSION FAULT"..no ak vypnem motor a po chvíli o5 naštrartujem, počítač nič nehlási..
Za každú radu vopred ďakujem
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 27. Mája 2019, 16:53
diag
lacix
Registrovaný: 18.2.2019
Auto: BMW 530d xD e61
Sobota, 23. Apríla 2022, 00:09
braneczek napísal:
Čaute všetci,
Zdravím chlapi, ja mam podobný problém.
Na začiatok chcem povedať že prevodovka radi úplne hladko, vôbec nešklbe netrhá, nekolísaju otáčky, jednoducho ide ako hodinky, od poslednej výmeny oleja aj s vanou auto prešlo niečo cez 16 000 km, hydromenic bol menený cca 40 000 km dozadu. Rozvody menené 4000km dozadu v TT simik ( najradšej by som to zobral k nemu na diagnostiku aj teraz len to mam dosť od ruky tak skúsim šťastie tu) a starter chvíľu predtým.
No teraz k veci
Priateľka včera prešla asi 20km bez problému potom auto odparkovala, za hodinu sa vrátila išla naštartovať a auto nechcelo chytit, točilo točilo a nič, najprv jej vyhodilo kontrolku slabej baterky a potom červenú Transmission fault. Vybrala kľúč vystúpila zamkla auto a išla skusit ešte teraz, teraz už auto chytilo a bez problémov odišla. O deň na to znova zasvietilo transmission fault, popri tom ešte zaplo alarm a tuším že zaplo smerovky. Na druhý pokus normálne naštartovala a vrátila sa domov.
Neviete čo to môže byt? Nikde som nenašiel nič podobne každému čo písalo tuto chybu tak buď nemal olej, alebo už bol potrebný repas alebo kolísali otáčky. Ja si myslím že u mna nebude chyba v samotnej prevodovke, keďže okrem tej kontrolky s ňou žiadny taký očividný problém nie je. Môže to byt elektronikou alebo nejakým čidlom/senzorom? Ani s elektrikou nemám žiadny problém až na sklo na 5. dverách, to sa mi najprv nedalo zavrieť, alebo sa otváralo zatváralo a teraz už nejde vôbec otvoriť ale okrem tohto všetko ide ako ma.
Diky za rady
Sobota, 23. Apríla 2022, 11:11
To nieje chyba prevodovky,ale poklesu napetia,alebo problem z komunikaciu dde-egs,pripadne modre rele pri dde
Nema auto nahodou nejaku meta zabezpecovacku?
lacix
Nedeľa, 24. Apríla 2022, 05:41
Teraz som pozeral na kľúči a je to alarm od mety. Nie je dobrý? Ja som už auto kúpil spolu s ním. Za pokles napätia môže alternátor?
Nedeľa, 24. Apríla 2022, 11:17
Prave ten alarm to nestartovanie moze sposobovat…Treba pozriet co prerusuje a hned budes vediet ci je to ono…
lacix
Nedeľa, 24. Apríla 2022, 12:14
Dnes som bol u nej auto zobrať a hneď naštartovalo žiadny problém nebol
