tibunkto
Registrovaný: 2.10.2019
Auto: e65 n62 e46 n43
Re: E46 - Kontrolka airbagu na palubovke
Štvrtok, 21. Apríla 2022, 14:57
Ista Pise toto
Štvrtok, 21. Apríla 2022, 15:23
A čo, nerozumies po česky?
tibunkto
Štvrtok, 21. Apríla 2022, 16:09
Ved som písal ABG hlavový ľavý
Štvrtok, 21. Apríla 2022, 16:56
No, a co akoze chces vediet... treba to rozobrat, pozriet kabelaz... atd
tibunkto
Štvrtok, 21. Apríla 2022, 18:01
Teraz som pozrel, keď som tam dával Lichtmodul tak sa odpojil z patrony😅dik
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Štvrtok, 28. Apríla 2022, 23:04
Pred manipuláciou a odpájaním čohokoľvek čo má súvis s airbagmi ( napínaky pásov, odpojovač batérie, sedačka spolujazdca ) musí byť najskôr odpojená batéria !
Pri pripojení batérie musí byť najprv kabeláž správne zapojená ! Inakšie to rozsvieti kontrolku a jej zhasnutie je možné iba cez diagnostiku vymazaním chybového kódu. A to nemusíte mať ani kľúč v zapaľovaní aby sa vám stalo to, že systém vyhodnotí vašu činnosť ako chybu obvodu a rozsvieti kontrolku.
ODPÁJAŤ BATERKU A JE PO PROBLÉME !
Piatok, 29. Apríla 2022, 07:09
Neteoretizuj moc, to su rozprávky pre deti, pre airbagy v e46 stačí keď je vypnutý kľúč, srs jednotka vtedy už nemá napájanie z +R a nič sa nemôže stať.
