lucas_suky
Registrovaný: 16.4.2022
Auto: Bmw e60
Výška svetlometov
Sobota, 16. Apríla 2022, 07:11
Zdravím,
Mám pocit že na mojej e60 je zadný senzor na náprave už nefunkčný. Preto keď idem večer na aute tak svetlá svietia upne dole a tým pádom nevidím poriadne pred seba. Moja otázka znie - nedájú sa nakódovať svetlá na výšku ktoru chcem ja?. Kodovať viem ale neviem nájsť nič take ako výška svetlometov, takže budem rád ak niekto pozná nieaké kódy kde to je tak sem s tým :-)
Dopredu ďakujem za odpoveď.
Re: Výška svetlometov
Sobota, 16. Apríla 2022, 10:37
Nic take nieje,ten senzor tam je na to aby ked sadnu ludia,alebo ked ide auto cez nerovnosti a horizonty vzdy nastavil svetla ako ma…Jedine ze nastavis svetla manualne na vysku ako ma byt priamo na svetlach mechanicky….
eriko100
Registrovaný: 18.1.2013
Auto: Bmw E61 touring
Pondelok, 12. Septembra 2022, 08:36
Dobrý deň,
Nechcem zakladať novú tému, ja mám problém tiež zo svojimi svetlami. A to že vôbec mi nenastavuje výšku ani keď je zaťažené. Viem že pri každom štartovaný by si mal sám nastaviť výšku jedná sa o Bmw E61 ročník 2005 a bliká aj mi kontrolka svetiel. Vedeli by ste mi prosím poradiť v čom môže byt chyba. Ďakujem
Pondelok, 12. Septembra 2022, 09:02
AHL system problem... treba diag... casto vada v svetlach, vytopene SMC, atd...
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Štvrtok, 15. Septembra 2022, 20:40
No nezriedka zvykne odísť aj samotný modul AHL... Ak samozrejme nemáš LM1_AHL. Ak si z nitrianskeho kraja a nemáš to ďaleko do TO okresu, dobehni, mrknem sa ti nato.
Štvrtok, 15. Septembra 2022, 20:58
Modul sa dá často ľahko opraviť
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 16. Septembra 2022, 12:58
Senzor na reguláciu výšky potrebuješ funkčný na prednej aj zadnej náprave aby svetla svietili správne, najlacnejsie a najlepsie riesenie je samozrejme urobit diagnostiku kde vidis ci je senzor zly ak ano vymenit a je po probleme...samozrejmostou je mat svetla spravne nastavane na regloskope
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
eriko100
Streda, 21. Septembra 2022, 09:09
Ďakujem všetkým za informácie. Kiski nemám to ďaleko veru do TO, môžem kľudne dobehnúť. Len vás poprosím nejaký termín kedy by som sa mohol zastaviť. Dakujem
kiski
Streda, 21. Septembra 2022, 10:26
eriko100 napísal:
Ak ti to až tak nesúri, tak niekedy na začiatku októbra, to už budem prakticky celé dni doma, aspoň zatiaľ to tak vyzerá.
eriko100
Streda, 21. Septembra 2022, 10:39
Dobrý deň. Nie nesúri ozval by som sa vám začiatkom októbra. Zatiaľ vám ďakujem
kiski
Streda, 21. Septembra 2022, 15:50
V poriadku. Potom sa ozvi cez súkromnú správu.
