krook
Registrovaný: 16.9.2020
Auto: BMW E60 530xd LCI
Zdochne pocas jazdy!!
Streda, 16. Marca 2022, 07:51
Zdravim klubaci, nonstop pretrvava moj problem s e60 173kw. Za jazdy hocikedy mi zadochne niekedy prejdem aj 1000km bez problemov a potom zas. Niekedy to ani hned neviem nastartovat az po 10min a niekedy na druhe tocenie nastartuje. Na idrive mi vypisovalo najprv fuel pump fault a teraz po novom len engine fault reduced power. Vstreky vymenene, cr cerpadlo zrepasovane, regulator tlaku tiez novy a podavacie cerpadlo s rj tiez. Co to moze byt? Dik za rady zatial nemam cas sa dostat na diag zato skor pisem sem. Dakujem
krook
Re: Zdochne pocas jazdy!!
Streda, 16. Marca 2022, 10:09
A este diag mi ukazuje chyby na ekp module pod cislom 6292 ridic napeti prilis nizke a 6293 ridici proud prilis vysoky
Streda, 16. Marca 2022, 10:51
Ekps a čerpadlo v nádrži je fungel nové origo BMW?
krook
Streda, 16. Marca 2022, 10:53
Ekps z pouziteho auta podla oem, cerpadlo nove bosch
Streda, 16. Marca 2022, 12:12
No takze mas dalsie zle, treba kupit nove
krook
Streda, 16. Marca 2022, 12:16
Blbost preskusane boli aj dve pouzite a na kazdej jednej to robilo. Kupovat dalsie nove uz nebudem kedze to stoji dost. Nieco musi byt prichadzajucim prudom do toho modulu a to ma zaujima co to moze byt. Odkial ide napajanie do toho modulu?
Štvrtok, 17. Marca 2022, 09:48
ako sa ma alternator?
krook
Štvrtok, 17. Marca 2022, 21:46
Zaujima ma co je toto za kostru? Viete niekto? Lebo sa mi nejak nepozdava ta cierna je aj na jedno mieste spalena izolacia
krook
Piatok, 18. Marca 2022, 07:31
jararak napísal:
alternator dobijanie ok
krook
Piatok, 18. Marca 2022, 07:32
Este taka otazka relatko cerpadla najdem v kufri pri poistkach ci niekde inde?
Piatok, 18. Marca 2022, 07:33
Žiadne tam nie je, obsluhuje to práve tá ekps jednotka
krook
Piatok, 18. Marca 2022, 07:41
Takze mi zostava skontrolovat napajanie ekps dalej z ekps kabelaz ide do rj motora a cerpadla. Spravne? Zostava mi asi uz len premerat len tieto veci ako vstup aj vystup ekps. Hlavne ked mi to skape.
krook
Piatok, 18. Marca 2022, 17:48
Do ekp ide 12v a tak isto aj vychadza z nej 12v do cerpadla.
Piatok, 18. Marca 2022, 19:10
skus este inu ekp
krook
Piatok, 18. Marca 2022, 21:06
PeqpeK napísal:
skus este inu ekp
Nemali tieto ekp jednotky problem s prehrievanim?
