  • 6
  • 7
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Re: 325i e90 NOX katalyzátory
Utorok, 1. Februára 2022, 19:12
😀😇 za jazdy som to nepozeral este
Popravde az sa bojim 🤣
Ale hadam hej chyba nieje ziadna aj pred jazdou aj po nej
Cakam na cievky este lebo menil som aj sviecky a dve sa mi uz vobec nepacili vnutorny kontakt mali opaleny trosku
luky93939
Štvrtok, 24. Februára 2022, 22:20
Tak ozivujem temu
Auto po vymene a zapisani senzoru samozrejmw ide vo vsetkych rezimoch ale po case vyhodilo
Tieto chyby
2F11 Radiator shutter, above
30E0 Nitrogen oxide sensor, offset
Vie mi s tym niekto pomoct ?
Neviem ci te chyby maju spolocny suvis ale myslim si ze ked chcelo vypalovat filter tak to vtedy vyhodilo momentalne mam 778mg
Martin98
Registrovaný: 8.2.2016
Piatok, 25. Februára 2022, 06:56
luky93939 napísal:
Tak ozivujem temu
Tieto chyby
Čau, zmaž chybu, zober auto na diaľnicu, daj mu riadne aspoň pól hodinu 130km/h a skontroluj či to kleslo. 2F11 chyba vyskakuje na každej druhej e60.
800mg už je celkom dosť a ak jazdis cukacky po meste alebo pomalú jazdu tak to nemá kde vypáliť
luky93939
Piatok, 25. Februára 2022, 08:44
Martin98 napísal:
Prave ze vcera som bol bratislava spät cca 800 km po dialnici a myslim si ze to vyhodilo vtedy ked to chcelo vypalit tu siru preto ma to dost znepokojuje ze preco
Je tam taka vysoka hodnota ked auto chodilo po dialnici
Skusal som to cez bimmertool apku regenerovat a nic sa nedialo len sa zvysila teplota vyfukovich plynov ale sira neubudala
Chcel by som to vyriesit alebo ak niekto pozna nejakeho manika na tieto motory tak by som skocil aj za nim pokial neni neskoro
luky93939
Piatok, 10. Novembra 2023, 23:49
Martin98 napísal:
OK to je super, a funfuje ti vrstvenie - stratified charge?
Funguje vsetko tak ako ma
  • 6
  • 7
