Moderátor: voMacK
ero9999
Registrovaný: 17.10.2010
Auto: bmw 330d touring
F11 nefunkcna vibracia drzania v pruhoch
Utorok, 15. Februára 2022, 19:48
Zdravim chalani.na f11 mam nefunkcnu vibraciu drzania v pruhu.vybocenie pri predbiehani tam funguje.na palubovke mi svieti len na oranzovo aj po prekroceni rychlosti 70km.diagnostika neukazuje ziadny problem.naco sa zameriat?vdaka
Auto: G30 540i x-drive
Re: F11 nefunkcna vibracia drzania v pruhoch
Utorok, 15. Februára 2022, 21:55
Mozno chujovina, ale nemas spinave celne sklo, resp stare stierace? Mne ked stierace uz robili trosku smuhy, tak detekcia pruhov fungovala velmi slabo, alebo vobec.
ero9999
Utorok, 15. Februára 2022, 22:30
Okno ciste stierace ako nove bez toho aby zanechavali smuhy nedrhnu po skle.okno aj viackrat krasne vycistene.
Maxim2011
Registrovaný: 22.4.2017
Auto: G31 530xd
Streda, 16. Februára 2022, 09:28
Detekuje ti pruhy? Máš tam aj šípky pri pruhoh, na palubovke?
ero9999
Streda, 16. Februára 2022, 10:06
Na palubovke ikona svieti ale len na oranzovo.zelena nezasvieti vobec
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Streda, 16. Februára 2022, 13:07
Takto to máš?
Streda, 16. Februára 2022, 13:47
v tych autach nieje problem dokodovat aj ruzoveho nosorozca, ci to bude fungovat, to zjavne tazko. mas vobec nieco take vo vybave? nepleties si to s tempomatom?
ero9999
Streda, 16. Februára 2022, 14:07
Ano presne tak to svieti na oranzovo ak to je zapnute na liste.po prekroceni 70km by malo aktivovat a nacitat ciari a svietit na zeleno.ale nic z toho sa nedeje.ano vo vybave to tam je oficial ziadna dorabka.a nie nemylim si to s tempomatom.tempomat pouzivam v aute 25r 🤦 nepresedlal som z felicie
ero9999
Streda, 16. Februára 2022, 14:08
Ci je to deaktivovane v tom pripade netusim.to sa budem musiet z niekym stretnut co.to robieva.moze byt aj taka moznost neviem.
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Nedeľa, 20. Februára 2022, 09:22
ero9999 napísal:
Mne to nesvieti na zeleno keď detekuje čiary, len sa rozsvietia tie šípky v závislosti od toho na ktorej strane vidno čiary, na strane kde čiaru nevidno zmizne šípka..
MySh0
Registrovaný: 11.5.2015
Nedeľa, 20. Februára 2022, 11:12
Maxim2011 napísal:
To ze ti to detekuje ciary, neznamena ze ta to v nich aj bude drzat. Aj mne to detekuje ciary a ked predbieham bez smerovky tak ma to potrasie, ale auto mi to v jazdnom pruhu nedrzi, taku funkciu nemam.
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Nedeľa, 20. Februára 2022, 11:29
MySh0 napísal:
Miešaš to, základom problému nie je držanie v pruhu ale to že mu pri vybočení nevybruje volant. A predbiehanie je zasa iná funkcia, to sleduje autá v slepom uhle a vtedy mu vybruje. Pri lane asistente ti začne vybrovať už keď sa dosť priblížiš k čiare, a to mu nefunguje, a áno nebude to vybrovať keď meníš jazdný pruh so smerovkou-čo podľa vtipov mi bmw-čkári aj tak nezvykneme používať :D
A nepredbiehaj bez smerovky [-X
Naposledy upravil/-a Maxim2011 v Nedeľa, 20. Februára 2022, 11:39, upravené celkom 1 krát.
ero9999
Nedeľa, 20. Februára 2022, 11:34
Presne tak..ma to plnit len funkciu vybrovania ked sa priblizujes k ciare.nedrzi auto samo v nom.mne stale svieti oranzova kontrolka a dve sipky.je jedno ci idem zo smerovkou alebo bez skratka je to bez vibracii.len skumam preco to je tak
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Nedeľa, 20. Februára 2022, 11:40
ero9999 napísal:
Keď ideš na ceste bez čiar, tak ti tie šípky zhasnú?
MySh0
Nedeľa, 20. Februára 2022, 11:47
Ja som chcel reagovat iba na to co si napisal ty (preto ta citacia), ze ti to nesvieti na zeleno, no ani mne, cize mi dvaja taku funkciu drzania v jazdnom pruhu ako on asi nemame.
Tak potom zbytocne radit, ked s tym nemame skusenost...
A este by som sa tak opytal zakladatela temy, drzi ti to auto v jazdnom pruhu? Ci co je vlastne problem, ze ti nesvieti nieco na zeleno?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 2 neregistrovaní
