Re: E70 3.0sd DPF+nízky tlak paliva
Piatok, 4. Februára 2022, 20:49
PetoK ma pravdu co pise, moze tam byt upraveny software…ked odpojis snimac protitlaku, tak vypise nejaku chybu?
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Piatok, 4. Februára 2022, 20:59
o.i. mas po cisteni resetnuty zostatok DPF (248t.km), to by bolo ok.
Od poslednej regen ukazuje 201 a 208t.km, co je blbost. Aj ked asik od cistenia este neprebehla, ze by ukazalo pravdu.
Povodny majitel by ti mohol aspon prezradit, co a kde dal urobit, ked uz je po obchode.
Inak to uz len zaviezt chalanom, nech sa pozru, ci ho mas zabedneny, prevrtany, prasknuty, odkodovany, alebo nieco uplne ine... no a potom este vyriesit problemy pred filtrom.
bmw740d
Registrovaný: 15.5.2011
Sobota, 5. Februára 2022, 07:34
To ešte chcem vyskúšať keď odpojím snímač či vyhodí nejakú chybu . Však pýtal som sa ho , ale on tvrdí že všetko dal prekontrolovať a bolo všetko v poriadku a že vyčistili DPF . Ja si myslím že zavádza , veď v servise kto by neriešil základné veci pri DPF ako teplota motora , maximum sa vedel dostať na 65 stupňov .
Sobota, 5. Februára 2022, 11:26
tlak 0 no to mi nepride ako seriovy soft v riadiacke, dalsia vec 65stupnov - tiez nevyzera uplne fajn ak by tam bolo dpf. 248t km znamena 2t km po tom, co sa odstavilo dpf softwarovo napriklad.
vela krat pride clovek ako minuly tyzden - hovorim mas blby termostat - 58stupnov, snimac protitlaku dostava epilepsiu kolo 3700 otacok a hadze zrazu 1000 protitlak, ale nateraz je to vsetko ok, cize vymen termostat, vymen to cidlo za original a nie nahradu a dpf ta este prezije, nie, on chce odkodovat dpf - reku ty si pan, ty platis, pacisa
bmw740d
Sobota, 5. Februára 2022, 21:40
A nebolo to náhodou v Bratislave čierna X5 3.0 SD ? :-D
tomife
Registrovaný: 15.5.2019
Auto: g30 540i
Nedeľa, 6. Februára 2022, 10:13
Zdravim, prosim vas to kao funguje to softwarove odstranenie dpf v riadiacej? to mam chapat tak ze len nebude regenerovat uz? :D ved to musi byt aj vykuchane dpf aby to fungovalo nie?
bmw740d
Nedeľa, 6. Februára 2022, 11:07
Najprv treba vybrať DPF potom sa to musí odprogramovať, aby sa už nespúšťala regenerácia . Lebo keď je odstránený DPF a spustí sa regenerácia tak budú také vysoké teploty vo výfuku že sa môže spáliť niečo okolo . Len to neviem ako sa potom správa auto na diagnostike keď už je odstavený DPF v riadiačke. Aké údaje sú pri DPF parametroch
bmw740d
Pondelok, 7. Februára 2022, 11:04
Takže vytiahol som to z predchádzajúceho majiteľa . Ale sa tváril že nič o tom nevie , že mu to nepovedali v servise ...Dali von DPF a odprogramovali , lebo že bolo to prasknuté.
PolysMI
Registrovaný: 28.12.2008
Auto: E61 535D e70 3.0sd
Pondelok, 7. Februára 2022, 12:03
bmw740d napísal:
:D klasika.. kup dpf (jazdenku precisti) a daj ho nazad aj doprogramuj
mitocross
Pondelok, 7. Februára 2022, 16:15
A z DPF je tam prevrtany obal, ze na prvy pohlad vyzera pritomny? Kazdopadne to musi priserne smrdiet, okolo vyfukov vsetko cierne - toto ale z teba slo velmi velmi vlazne. Aspon cena auta bola neodolatelna?
Ked to budes chciet riesit, tak skus napr. ako kolega vyssie pise, a potom sa vratit na zaciatok tohto vlakna min. o tisicku lahsi.
Ak nie, tak by ma celkom zaujimalo, ako by to potom slo na najblizsej TK... teda bez velmi dobreho kamarata.
Pondelok, 7. Februára 2022, 18:25
praveze dpf nema nic spolocne so smradom, nato ma vplyv kat. sranda je, ze x5 ani velmi nemaju problem s dpf, samozrejme, ked nenajazdis za tyzden 500km kolo komina.
bmw740dbola to nejaka e65
bmw740d
Utorok, 8. Februára 2022, 19:53
Tak to auto má 266 000 kilometrov , som stým rátal že bude treba riešiť DPF . Ale to ma rozčúlil že ako ľudia klamú do očí. Tak auto začal predávať za 14 900 a kúpil som to za 11 400. Okolo výfuku nieje zadimene, len v koncovkach je čierne . Smrdieť to nesmrdí a vôbec nedimý auto keď dám veľký plyn , pozerali to . STK a EK bola robená teraz , takže na 2 roky mám pokoj .Ale medzitým keď nájdem DPF v dobrom stave tak si ho kúpim aby som mal doma pre prípad .
740 D to sme mali E38 V8
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Streda, 9. Februára 2022, 14:28
...pri funkčnom DPF-ku tam sadze nemajú čo hľadať...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Streda, 9. Februára 2022, 14:34
Presne tak
bmw740d
Streda, 9. Februára 2022, 18:55
Je mi to jasné ...mal som Octaviu 3 tiež bol úplne čistý
