Libor54
Registrovaný: 1.2.2022
Auto: E60
Vypnutie auta za jazdy BmW E60
Utorok, 1. Februára 2022, 11:47
Zdravím Vás,
Chcel by som sa spýtať či je tu niekto, kto by vedel poradiť so závadou alebo mál už podobnú závadu. prípadne odporúčanie na profíka servisáka.
Mám 535 xd E60 za posledný mesiac sa mi nepravidelne 3x vyplo auto pri jazde (jazda po meste 30-50km, na dialnici 110km/h ,) . Dôjde náhlemu vypnutiu kompletne celého auta , motor, svetla, rádio, proste všetko .
Nedá sa nič zapnúť, nefungujú výstražné svetla , brzdové svetla ako keby auto bolo bez batérie.
Tento stav sa zruší keď otvorím dvere vodiča a auto môžem bez problému naštartovať a všetko funguje. Môžete isť ďalej aj 100 km a nič sa nestane.
Porucha nie je vypísaná žiadna, ale na teste cez SW BMW píše, že bola strata napätia. Auto štartuje bez problémov a žiadna závada nie je vypisaná.
Batéria je nová cca 2 mesiace , alternátor v poriadku. Pri odpojení batérie a naštartovanom aute som prešiel 20km bez poruchy.
Zatiaľ si neviem rady a odporúčanie z BMW , že asi mám vymeniť riadiacu jednotku, že vraj asi blbne.
Ale, nie som si istý, či je toto príčina problému.
Re: Vypnutie auta za jazdy BmW E60
Utorok, 1. Februára 2022, 12:11
Skontroluj riadne upevnenie kablov na bat, stav IBS, vykonovu kabelaz, velke poistky... nebola strelena patrona na + svorke bat ?
Libor54
Auto: E60
Utorok, 1. Februára 2022, 12:13
Žiadna poistka nebola poškodená. Káble skontrolované vše v poriadku.
Utorok, 1. Februára 2022, 12:20
Skus to popisat podrobnejsie... akoze fakt sa prerusi napajanie celemu autu, aj LM, atd., a uz pri otvoreni dveri okamzite nabehne? Velmi divna zavada...
Libor54
Auto: E60
Utorok, 1. Februára 2022, 12:31
Je to tak. Auto sa správa ako keby bolo v dané chvíli bez baterie. Nezapneš svetla, rádio, výstražné proste nič . Posilňovače nefungujú je to poriadne nebezpečné.
Nik nevie kedy sa to stane a nenájdeš nič čo by ukazovalo na nejaký mechanický problém. Len jedna možná súvislosť ma napadá , vzniklo to po výmene batérie.
Nie je to origoš BMW . Pri odpojení batérie s autom môžeš v pohode jazdiť. Tak tam asi chyba nie je.
Najhoršie je, že sa mi to vyplo počas jazdy v noci pri rýchlosti 80-90km na okreske. Už to nechcem zažiť.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 1. Februára 2022, 13:01
Predpokladam ze sa to zatial stalo iba na dlhsich trasach? pisal si 30-50Km a potom ze na dialnici.
Mal si odvtedy uz nejake taketo dlhsie jazdy alebo stale len kratke?
A aku RJ odporuca BMW vymenit?
Libor54
Auto: E60
Utorok, 1. Februára 2022, 13:35
Nie nie je podstatná vzdialenosť. Raz po 25km a druhýkrát po 5 km a 10km . Autom môžeš celý deň jazdiť aj týždeň a nič.
Tam je ten problém že sa vypne odpojenie od batérie lebo nejdú svetla výstražné a tie musia isť. Otázka je, prečo by riadiaca jednotka vypla svetlá ak je napätie z batérie v poriadku.
Utorok, 1. Februára 2022, 13:36
Co pise LM, DDE, CAS atd... daj sem podrobny vypis z ISTA-D. A odkial si? Mozno by som vedel pomoct
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Utorok, 1. Februára 2022, 17:47
+ kabel v kufri co odhniva na E60 a je nan zvolavacka si pozeral?
Ak to vzniklo po vymene baterie skusil by som inu bateriu - mozno ma nejaku vadu.
Viac krat som sa stretol s bateriami, ktore vnutorne vyskratovali sposobom, ze auto uplne umrelo a neslo ani cez kable, ale aby to vypinalo takto sporadicky tak to este nie...
Libor54
Auto: E60
Utorok, 1. Februára 2022, 23:20
Vďaka za radu. Vyskúšam tu batériu. Je to možné, že to môže robiť.
