  • 6
  • 7
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Re: 325i e90 NOX katalyzátory
Utorok, 25. Januára 2022, 17:52
Zdravim pani tiez prosim o radu na e92 325i n53b30a jedna sa len o chybu 30E9 a ziadnu inu auto ide ako ma ziadna kontrolka motora
87mg nox filter
Podla palubaku spotreba v pohode si myslim
Regeneraciu mi nechce povolit ked ze je malo zaplneny
Auto ma 171000 km
Chystam sa menit sviecky preventivne
Co to moze byt ze vyhodilo len tuto chybu
Dakujem za radu
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 25. Januára 2022, 17:59
https://bimmerprofs.com/30e9-nitric-oxi ... ter-aging/
Zacina sranda, vyjeb ho a vykoduj, toto moja rada
Utorok, 25. Januára 2022, 20:22
neda sa to vykodovat, staci tam dat tu vec a pokoj
Martin98
Registrovaný: 8.2.2016
Streda, 26. Januára 2022, 07:43
Abyssko napísal:
https://bimmerprofs.com/30e9-nitric-oxide-catalytic-converter-aging/
Na 99,999% to nikdy nie je chyba zleho NOx katu, povacsine staci vymenit NOx senzor, vynutit regeneraciu (desulfurizacia) cez INPU, re-adaptovat motor a cau hotovo. Vela krat tato chyba nastava spolu s chybou 30EA - ak jazdi dotycny mesto, slaba zataz, tankuje nekvalitne palivo a podobne. Nepoznam nikoho v okoli, kto by menil NOx catalytic converter..
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Streda, 26. Januára 2022, 10:06
chlapi, a mam ten NOx senzor vymeneny priamo v BMW. Samozrejem ziadne orporucanie ze ist na dialnicu, nataknovat plnu a ist plynulo via ako 110km/h.
Mam doma ELM327 a dake free apky, myslite ze sa da nejako spozorovat ze ta regeneracia sa spustila? Ci ist za niekym nech to pusti cez IMPU. Ak sa to cez tu impu pusti...deje sa to na mieste, ci sa to stane na tej dialnicu ak su splnene podmienky?
Jazdim na 99% len okresky, dialnice ziadne, mesto tiez len to jedno percento. Palivo stale premiovy SHELL V power...cez zimu ked auto malinko jazdi tak davam 100oktan.
Dakujem
Naposledy upravil/-a erik_1 v Streda, 26. Januára 2022, 10:08, upravené celkom 1 krát.
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
luky93939
Nox kat nie je vobec zapchaty podla diagnostiky je 87 momentalne a okrem tejto chyby nieje ziadna
Preto pisem ze ci nahodou niekto nema skusenost ze mu vyhodilo len tuto chybu
Ci netreba len readaptovat a hotovo alebo naozaj vymena nox sensor
Za vsetky mozne rady dakujem
Ak to vyriesim napisem to tu
Abyssko
Streda, 26. Januára 2022, 10:19
Kup si noxem, je to lacnejsie a je to riesenie navzdy. Inak budes nahanat duchov stale...
luky93939
Streda, 26. Januára 2022, 10:38
Abyssko napísal:
Ok ak by som isiel do toho noxenu kde to zozeniem a kto mi to spravi profesionalne lebo nepotrebujem riesit potom ine blbosti ak to nebude urobene ako ma
A este otazka motor a jeho spotreba je potom taka ako keby je vsetko ok od fabriky?
Abyssko
Streda, 26. Januára 2022, 12:17
Ano a niekoho schopneho si uz musis najst ty, na strome nerastu....
Martin98
Štvrtok, 27. Januára 2022, 19:18
Abyssko napísal:
Abyssko - Za mna je NOXEM marketingova sracka, o 150E drahsia ako originalny NOx, ktory ti vydrzi minimalne 150K km.
Pan z Litvy (Bimmerprofs) ma dobre spisany web o N53, to mu neberiem, rozumie sa im, ale NOXEM je fakt blbost, oplati sa jedine vtedy, ked mas NOX Kat totalne pici a neoplati sa ti kupovat novy (nehovoriac o xxx pocte reklamacii ktore sa mu vracali). Z akeho dovodu ma zmysel kupovat Noxem a nie OEM NOx?
luky93939 -Kolko mas najazdenych km? Bol uz NOx meneny? Ak hej, kasli na to a voz sa pokial ti nevyskoci dalsia chyba. Ak nebol meneny a mas dost km, pripadne ti vyskocia dalsie chyby ohladom NOxu, potom kup novy, zaregistruj ho, urob adaptacie a uzivaj si auto..
luky93939
Štvrtok, 27. Januára 2022, 20:45
Martin98 napísal:
Cau auto nemam velmi dlho tak neviem ci bol meneny a v servisnej knihe som sa nejako nedopatral ci bol
Auto ma 171 tisic
Tiez som sa nejako nechcel tlacit do noxem tak som uz obiednal novy nox senzor tak uvidime v pondelok to idem vymenit tak hadam bude ok
Mam este e60 ku diesel ale tam poznam uz kazdy srobik😀
Ale benzinacik specialne tento nemam moc skusenosti tak sa radsej 100krat poradim ako nieco domrvit
Abyssko
Piatok, 28. Januára 2022, 08:19
Jasne chlap poradil, jazdi kym ho neodjebe uplne, potom kup novy origo za 500 a zisti ze mas vlastne v pici kat za 2500
A to sa oplati
Martin98
Utorok, 1. Februára 2022, 09:18
luky93939 napísal:
Auto ma 171 tisic
Tak ako si dopadol s NOXom?
luky93939
Utorok, 1. Februára 2022, 13:05
No vymenil som nox spravil adaptacie
Momentalne bez chyby presiel som mozno cca 50 km tak uvidim o tyzden dva ci je to ozaj ok
Robil som to vcera
Martin98
Utorok, 1. Februára 2022, 18:13
luky93939 napísal:
Robil som to vcera
OK to je super, a funfuje ti vrstvenie - stratified charge?
  • 6
  • 7
