tibunkto
Registrovaný: 2.10.2019
Auto: e65 n62 e46 n43
Re: E46 svieti ABS/ASC a nejde diagnostika
Streda, 26. Januára 2022, 15:51
tibunkto napísal:
Tak som sa pomýlil nešlo napojiť na ABG,tak ze nove poznatky,dnes som si zmyslel že idem nafúkať všetky kolesá lebo auto ťahalo z jednej strany na druhú,predné kolesá 1.5 druhé 2.0 zadná náprava 1 a druha strana 1.4,vôbec nebolo vidieť ze sú mäkké, nafukal som predné 2.4 a zadok 2.9,naštartujem pohnem sa a cca po 20metroch zhasli kontrolky ABS a protišmyk na 3 sekundy a zas začali svietiť,vypol som motor a naštartoval,pohol som sa a čakal ci zhasnu,zhasli a hneď plný na brzdy,Booom a už nesvieti ABS a protišmyk a fachčí,mohlo toto spôsobovať ze to nefungovalo??ze neboli dofukane kolesá???Vydržalo to tak 1den,tak zas svieti e ako stromček
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Štvrtok, 27. Januára 2022, 07:46
Poviem ti to ako byvaly majitej E46. Tieto skusacky su fajn ale sam vidis ze to neprinieslo ziadny pozitivny vysledok. Vypadne ti to za jazdy ako mne kde som musel nudzovo brzdit a nastastie to dopadlo len zodratymi pneu, ktore isli do kosa.
Daj to na poriadnu diagnostiku ako ti uz odporucali. Mozu byt vadne snimace ABS, kable atď.
tibunkto
Pondelok, 31. Januára 2022, 21:24
Ahojte ISTA CHYBA -ASC MOTOR CERPADLA kód 000071,IMPA čerpadlo, ventil alebo káblový zväzok kód chyby 113, a teraz otázka mam ASC, číslo 34.51 6 756 288, mam grátis ale z iným číslom tiež ASC 34.51 6 751 768,da sa vymeniť kus za kus alebo ju treba kodovat??? Po prípade ak by som zohnal z rovnakým číslo stačí ju vymeniť a je? Dik
Utorok, 1. Februára 2022, 14:38
tibunkto napísal:
je to zrejme chyba pridavnej pumpy ktora je na abs module. Moze byt v riti jej ovladanie ale aj ten motorcek samotny. Pri rovnakom diele by nemal byt problem vymenit, kodovanie moze byt nutne a nemusi byt nutne, zavisi to ci pochadza jednotka z automatu/manualu apd.
tibunkto
Utorok, 1. Februára 2022, 17:11
Tak dnes som ju vymenil a všetko konečne ide, len musím odvzdusnit brzdový systém, počul som že iba cez diagnostiku sa musí odvzdusnit, a ze vraj auto musí byť na zdviháku
Netrebalo napájať diag, stačilo klasický odvzdušnit
