plesatekuty
Registrovaný: 14.1.2022
Auto: Bmw e61 170kw d
Auto stále nezhavi aj po výmene rj
Piatok, 14. Januára 2022, 20:52
Bmw e61 3 0 170kw
Auto je po výmene riadiacej jednotky zhavenia. zhavicov, aj napájacieho kábla a stále nezhavi. Pred výmenou týchto veci diagnostika udávala chybu všetkých zhavicov co je klasika ze zla rj. Dobre vymenilo sa toto všetko a teraz aj nabehne kontrolka zhavenia na sekundu ale nezhavi a diagnostika udáva chybu predzapalu (pridávam fotku z diag) netuším už co stym.
Re: Auto stále nezhavi aj po výmene rj
Piatok, 14. Januára 2022, 21:10
Mas to zle opravene, RJ nebola origo BMW,ze ?
plesatekuty
Sobota, 15. Januára 2022, 05:36
Práveže bola originál a uplne nova
plesatekuty
Sobota, 15. Januára 2022, 05:37
Keby bola zlá rj tak znova vyhadzuje chyby všetkých zhavicou si myslim a nie teraz predzapal
Sobota, 15. Januára 2022, 12:21
Riadenie doby prezdapalu.. :lol:
Tie vseobecne diagnostiky su dost zle ako je ale davat to do cestiny a slovenciny to je uz iny level kokotnosti, sorry.
U diesloveho motoru ziady predzapal nieje. Je to len pochaby preklad riadenia casu PREDZHAVENIA. Co ale tiez nieje celkom presne, 4203 je jednoducho uplna strata komunikacie s tou RJ, tj. bud tam nemas napajanie alebo je vadna komunikacna linka. Ak je vsetko nove a nejde to, treba sa pozriet dobre na konektor a premerat kablovacku, napajanie.
Sobota, 15. Januára 2022, 17:49
Skontroluj ci je dobra poistka cez ktoru sa napaja Glow Control unit a tak isto je spojena s DDE dvoma linkami.
plesatekuty
Sobota, 15. Januára 2022, 20:57
Ta poistka by mala byť v kufri?
Pretože tam som meral a boli všetky správne.
Na schéme som ani nenašiel ze tam taka je. (Skúsim to znova pozrieť)
Sobota, 15. Januára 2022, 21:30
Z kufra to by bola celkom streka.. :D Poistka je pri DDE v boxe, taky biely drziak poistiek. Lenze nakolko to je poistka za hlavnym rele a z rovnakej vetvy su napajane aj ine veci na motore, tak by si mal viacere chyby. Treba v konektore RJ premerat priechodnost podla schemy a aj fyzicky to napajanie, idealne pod zatazou nejakou silnejsou ziarovkou.
plesatekuty
Sobota, 15. Januára 2022, 21:49
Čiže tam nekomunikuje auto s rj jasne chaoem. Dám to teda pozrieť jednému odborníkovi na bmw elektriku zo zilini. Zachránil ma už veľa krát. Potom dám vedieť kde bol problém lebo už som viac krát počul že s tým bol problem
Sobota, 15. Januára 2022, 23:57
Odkial?
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Nedeľa, 16. Januára 2022, 08:00
Isto mysli na petoK ;)
Piatok, 4. Februára 2022, 09:54
s velkou pravdepodobnostou bude v prdely alternator, ale zalezi na rocniku, niekedy je v okruhu zapojenia este ibs alebo cidlo oleja
Piatok, 4. Februára 2022, 18:33
presne tak
