holu6ix
Registrovaný: 6.9.2019
Auto: BMW E91 320d M47
Re: Oprava prídavného vodného čerpadla (E91)
Štvrtok, 19. Augusta 2021, 08:11
Tiež som to takto spravil, vďaka za návod, podarilo sa mi to zložiť na prvýkrát, chyba na diag zmizla, pri rest funkcii cítiť že čerpadlo funguje.
Rozoberal to už niekto po tejto oprave? Ako dlho to podľa vás vydrží, kým sa tie uhlíky znovu zoderú?
waterford26
Registrovaný: 17.7.2015
Auto: e91 130kw automat
Piatok, 31. Decembra 2021, 16:59
skovri napísal:
Ahojte,
návod je fajn, aj keď ja som si zvolil svoj postup, bez vŕtania. Rozhodol som sa, že to najskôr vyskúšam otvoriť normálne. Keďže som mal uhlíky zodraté úplne, podarilo sami to bez najmenších problémov. Takže vŕtanie nebolo potrebné. Ja som pumpu samozrejme vymontoval, celú rozobral a prečistil. V motorčeku bolo kopec prachu z uhlíkov. Pri skladaní som použil dva špendlíky na zachytenie pružiniek uhlíkov. Poskladanie bolo jednoduché a všetko ostalo na svojom mieste. Uhlíky som objednal zo stránky, ktorú sem dal Eniac. Pozor, keď budete objednávať, majú tam napísané jeden kus, ale myslia jeden pár. Ono je to v popise produktu napísané. Ja som nevedel, ako to dopadne, objednal som si dve sady, takže ak niekto chce, mám jednu neotvorenú sadu k dispozícii. Bratislava, Banská Bystrica, alebo niečo po ceste medzi tým.
Čauko, máš ešte tie uhlíky?
E91 2008 320d DPF&EGR off, straight pipe, open air intake, remap.
waterford26
Pondelok, 10. Januára 2022, 08:26
Tak som to zbuchal aj ja..chyba na diagnostike zmizla ale teplý vzduch to fúka len cca 30sekund a potom chladný. Neviem či sa uhlíky musia trochu zbrusit aby to fachcilo poriadne alebo to má byť len takto..hm
Stanislav
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: BMW320d Touring 2006
Utorok, 11. Januára 2022, 15:29
ak je system poriadne zohriaty tak to drzi pomerne dlho.. ked sa teplota vody dostane pod stanovenu teplotu same sa to vypne..
BMW 320D E91 120kw(M47) 2006
waterford26
Štvrtok, 13. Januára 2022, 07:45
Aha tak nie..chyba je naspäť..zjavne sa mi to podarilo 😂😂
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Piatok, 14. Januára 2022, 03:12
ked sa to cerpadlo toci ak ho pocujes... cize zapni rest otvor kapotu a pocuvaj ci funguje
