patrik.wagner1
Registrovaný: 25.2.2017
Auto: BMW 525 xdrive F10
Re: Icom next
Piatok, 7. Januára 2022, 10:53
Chcem kupovat icom next. Na jednom fóre mi napísal chalan že DDE 3 s káblom neurobím iba icom funguje. Mne všetko funguje len winkfp nie. Bojím sa toho čínskeho icom 1 ale čo som zas čítal veľa ľudí to používa a funguje to super.
Re: Icom next
Piatok, 7. Januára 2022, 12:02
To chceš kvôli jednému autu? Nemáš jednoduchšie a lacnejsie to dat niekomu spravit, co ma na to vybavenie?
Re: Icom next
Piatok, 7. Januára 2022, 12:20
Blbost, s tym cinskym K-DCAN som flashnul DDE v 46 3x po sebe a nejeblo to ani raz. Ale pisal si, ze ju chces zmazat. To znamena co? Ze chces mat seriovu ECU z tej v ktorej je daky dedinsky soft? Nic ľahšie, podla SW verzie si najdi ori dump a mas. Bez flashovania programu- ktore je zbytocne, updatom ak tam nejaky je, neziskas nic.
patrik.wagner1
Re: Icom next
Piatok, 7. Januára 2022, 16:44
Nechcem to kvôli jednému autu. Len skúšal som to na 46-tke. Ja ju nechcem zmazať. Zmazalo keď som skúsil update. Ale nahral som naspäť soft pomocou mpps.mohol by si poslať ako to máš nastavené alebo akú máš verziu a dateny?
Filip525
Registrovaný: 22.4.2017
Auto: VAGEN
Re: Icom next
Štvrtok, 18. Augusta 2022, 08:37
airbone napísal:
mas nastavene latency na dannom usb porte port na 1ms ?
niektore dcan kable mozu mat problem pri starsich e-verziach. Koniec koncov, samotny d-can kabel by ani nefungoval, pretoze musi fungovat v rezime K-LINE. Mozes mat problem so samotnym kablom. Niektore verzie mali prepinac DCAN<>KLINE. Moj DCAN s ktorym sa spojim so vsetkym na bench mimo vozidlo funguje, ale napriklad ked to pripojim v starych e verziach ako e46 alebo e39 priamo vo vozidle, tak nefunguje.... Pre stare verzie ako je E46 som vzdy pouzival ADS/KLINE interface. A iny notebook, kde je stary ediabas 5. Treba aj napisat aku chybu to hlasi.... Zrejme bud mas problem s nastavenim ediabasu, dalsia vec je ze nemusis mat spravne nahrane danne assembly data vo WINKFP. Tak isto WINKFP ma svoje nastavenia konfiguracie kde moze byt nieco naprd. Tak isto by som skusil staru verziu ediabasu, tie nove 7 apd nemusia mat vsetky drivery ktore funguje na starych vozidlach. Samozrejme najlepsie a najidealnejsie je pouzit ICOM. Ja mam pomimo origo NEXTU este jeden stary ICOM1 - cinsky. Naprogramoval uz stovky modulov a funguje bezvadne. Dve cinske stare OPS hlavy som uz odvalil, ale tiez nieco vydrzali kym isli do sraciek. ICOM1 boli najspolahlivejsie... mali aj ventilator pre chladenie, akurat ich konstrukcia bola divna, ale to sa da vyriesit prepojovacim obd kablom. Cinsky icom1 som kupil za par supov z aliexpresu, ale tiez to bolo uz hodne davno.... NEXT nepouzivam, s nim mi padalo programovanie beznych veci, ale jaro mi do neho raz nahral novy firmware, ale odvtedy som nemal potrebu ho pouzit a vyskusat, lebo cina zatial maka.....
Ahoj, tak na vyber z ciny urcite A2? Next je kktina? rozmyslam ze prikupim tiez... ked schmiedmann nema skladom icom, tak asi budem hladat vo vodach aligecspress plus tam dorobim vetrak pripadne nejaky heatshink na kriticku oblast ktora si pyta lepsie chladenie... a mozno jara pootravujem s update FW aj ja :D
Re: Icom next
Štvrtok, 18. Augusta 2022, 13:31
Filip525 napísal:
uz som updatoval znovu na poslednejsiu verziu a next slape bez problemov, aj programovanie E verzii cez MOST
Filip525
Auto: VAGEN
Re: Icom next
Štvrtok, 18. Augusta 2022, 14:54
airbone napísal:
Mozem ti napisat SZ ohladne tohoto?
dakujem!
patrik.wagner1
Re: Icom next
Utorok, 7. Marca 2023, 22:20
Ahojte. Taka otázočka. Chcem riesit icom next ale Original. Ako by som sa k nemu dostal. V BMW asi mi zi nepredajú keďže niesom registrovaný v AOS.
