Re: Divny zvuk motora pri deceleracii N47 2.0d 135kW
Štvrtok, 30. Decembra 2021, 22:17
Derp37 napísal:
problem si vyriesil ? mam asi to iste ako pises uplne na zaciatku
spravil som to co kaze dokument - updatoval sw v RJ motora, resp. v celom vozidle uz. Scasti sa to upravilo. Co je vsak zvlastne, vacsinou tam vobec nie je ale stane sa ze ho niekedy pocujem, skor ked je chladno a vlhko. Zrejme to zavisi nejako od toho aku adaptaciu si vyberie RJ podla nejakych poveternostnych podmienok. Ale ked je pocut, je to menej zretelne ako bolo. Neriesim... Odvtedy som najazdil 100tkm a nemam s tym ziadny problem, uz to vobec neregistrujem. Je to zrejme ok, proste regulacia turba ked prudsie zavrie, je pocut taketo "aerodynamicke" zvuky.
SKus dat updatovat sw v RJ, alebo skus dat zmazat vsetky adaptacie.
Derp37
Registrovaný: 7.6.2016
Auto: BMW F30 320D N47
Piatok, 31. Decembra 2021, 16:35
Adaptacie som daval uz asi 5x :D posledne vcera … skusim pojazdit , mas pravdu inac ze to je nieco s teplotou poveternostne podmienky, nedaval som este update RJ . Kde si to daval ty robit ten update ?
Trabant 8.0 W12
Piatok, 31. Decembra 2021, 17:52
Ak mi nieco neuniklo, tak ty mas M47, neviem preco sa teda upinas na update nejakeho nedostatku v DDE8, ked ty mas DDE6 starsiu o generaciu a ziadna technicka akcia sa toho netyka. Adaptacie neviem coho si daval, airbone myslel set map, ktore jednotka voli podla xy-faktorov a to ty neovplivnis. Preto to moze robit len za niektorych okolnosti. Kazdopadne tebe to na E90 nepomoze. Update ti spravi kazdy autorizak.
Derp37
Piatok, 31. Decembra 2021, 20:09
starynovy napísal:
Ahoj , ja som nikde nenapisal ze mam e90 , mozno cerpas len z toho co som mal niekedy . Mne sa jedna o F30 N47D20C 320D 135KW ED 12/2014
Trabant 8.0 W12
Piatok, 31. Decembra 2021, 22:41
J z toho, tak potom som nic nepovedal.
