Re: 530D - pravidelne trhanie, prosím o pomoc
Utorok, 30. Júna 2015, 13:16
pisi25 napísal:
Mne robilo to iste skakali mi otacky vymenil som hydromenic a do teraz neni problem a najviac to robilo medzi 1500az1800otackami na 530xd a ide jak
my sme sa nebavili o skakajucich otackach, takze u teba sa nejedna ten isty problem, ale o uplne iny. Je to opisane hned v prvych riadkoch prispevku. Tu sa jedna o to, ze auto v pravidelnom intervale cukne pri urcitej konstantnej rychlosti na piatom stupni, bez toho aby sa otacky co len pohli. A to je rozdiel.
Vymena hydromenica v takom pripade nema nato absolutne ziadny vplyv.
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 28. Decembra 2021, 07:42
Tak páni, mam podobný problém, mne to trhá iba cca od 1200 do 2200 otáčok a iba od dvojky hore, povedal by som že iba po štvorku. Za studena to dokonca nerobí. Myslíze že hydromenič? E60 530i LCI
guticek
Registrovaný: 29.11.2020
Auto: BMW 530d E61 LCI
Streda, 5. Januára 2022, 22:32
Zdravim spolok, mam bmw 530d e61 LCI 173kw s automatom, zrejme typ: ZF 6HP26. Chcem vymenit 7ks solenoidov na mechatronike ale zistil som ze je viac verzii, podla obrazkov musim vidiet aky mam vyrazeny kod na boku prevodovky, neda sa zistit napr. podla VIN kodu? A este kde zozeniem sadu solenoidov za rozumny peniaz? Ide o trhanie len z 2. na 3., cize teoreticky prislusne solenoidy na tycho prevodoch. Treba 1 solenoid na ci 2ks pre 2. a 3. prevod ci ako? Viete mi najst aky presny typ ide? Dakujem pekne
Bmw e61 LCI 530D 173kW
Štvrtok, 6. Januára 2022, 03:49
guticek napísal:
Podla vin to nejde zistit. Treba zvihnut auto, dat dolu kryt a pozriet na prevodovke.
Vsetko info najdes na stranke https://www.sonnax.com/ len sa treba preklikat ku konkretnym nakresom apd.
Urcite by som vsak vymenil vsetky tie solenoidne regulatory, urcite nie jeden. Potom treba spravit reset cez origo diag. Nie klasicke zmazanie adaptacie, ale je tam konkretny reset adaptacii pri vymene tych solenoidov resp. oprave mechatroniky.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 4 neregistrovaní
