BMW_X6_3,0d_E71
Registrovaný: 16.10.2020
Auto: BMW_X6_E71_N57D30A
X6 E71 hrkotanie pri štarte + DDC
Štvrtok, 23. Decembra 2021, 21:18
Ahojte,
teraz počas nočných mrazov, keď auto nepoužijem 2 dni, tak pri naštartovaní zahrkoce.
Trvá to len pár sekúnd, max 5, evidentne vtedy nejdú všetky valce.
Je to v pohode alebo to naznačuje nejaký problém ? Auto má 100.000 km.
Inokedy štartuje ako nové.
Ešte sa chcem spýtať na Dynamic Damping Control.
Občas po naštartovaní vypíše FAILURE.
Ale robí to asi len keď parkujem na obrubníku alebo na nejakej nerovnosti.
Všetkým BMW maniakom prajem pekné Vianoce \:D/
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
Re: X6 E71 hrkotanie pri štarte + DDC
Štvrtok, 23. Decembra 2021, 22:13
Najskor mas vadny jeden-dva zhavice, tak chvilu ide na krivo.
BMW_X6_3,0d_E71
Sobota, 8. Januára 2022, 22:41
Neškodí to motoru ? Nemám teraz veľa času na servis.
--- doplnené : je to tak, 1 žhavič je v prdeli. Ale teraz ako je teplo tak žiaden problém. Dám ich skontrolovať pred zimou a vymením vadné.
Naposledy upravil/-a BMW_X6_3,0d_E71 v Piatok, 17. Júna 2022, 10:42, upravené celkom 1 krát.
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
BMW_X6_3,0d_E71
Piatok, 17. Júna 2022, 10:36
Zdar vospolok ,
už 1/2 roka mi auto nepravidelne hlási chybu DDC.
Bol som s tym na diagnostike v BMW NR a neidentifikovali žiadnu chybu ...
Vypíše to po štarte, niekedy aj 2x za deň, inokedy aj niekoľko dní vôbec. Bez ohľadu na to či som parkoval na rovine alebo na obrubníku.
Nevšimol som si nejaký rozdiel v jazdných vlastnostiach v prípade kedy to vypíše a v prípade kedy to nevypíše.
Nemám vzduchový podvozok.
Netuší niekto kde môže byť problém ?
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
Sobota, 18. Júna 2022, 07:43
kabelz alebo samotny tlmic
BMW_X6_3,0d_E71
Sobota, 18. Júna 2022, 15:03
PeqpeK napísal:
Že by to nezistili na diagnostike ?
Jeden tlmič som menil pred 3 rokmi -slzil. Ale vtedy nevypisoval žiadne chybové hlásky, len opticky bolo vidieť že slzí.
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Sobota, 18. Júna 2022, 19:57
Tecuci tlmic neviem ako by sa hlasil pocitacu. Ale zase zaseknuty EGR by nemal byt problem napojit na nejaku jednotku a vidis, auta aj tak horia, lebo je tam storocna primitivna suciastka bez napojenia...
Ak je vadna elektronika tlmica alebo kabelaz k nemu, tak aj chvilkova chyba ktora sa zobrazila, sa zapise do pamate aj s konkretnym rohom auta (vpravo vzadu, vlavo vpredu, atd.). Ak nezaznamena stranu, moze byt chyba inde (v ovl. jednotke,...). Takze ked sa ti to zopakuje, tak treba najskor vycitat chyby origo diag, a nie najskor mazat, ze co zostane 🙂
Na starej E70 som mal rovnaky pripad s rovnakymi prejavmi. U mna to bol poskodeny spoj/terminal kabelaze za pravym zadnym podblatnikom. Ale podla diag.som aspon vedel ze ktory roh je postihnuty.
BMW_X6_3,0d_E71
Utorok, 21. Júna 2022, 15:02
Neviem, ja som diagnostiku nerobil, bol som v BMW Nitra. Neviem čo im ukázala diagnostika, ale nevedeli nájsť chybu kvôli ktorej to vypisuje ... Riešia to s Mníchovom.
Ak sa nedopátrajú k riešeniu, dám skontrolovať kabeláž podľa vašich rád (PeqpeK a mitocross) za ktoré ďakujem ;-)
Teraz to už vypisuje denne, takmer pri každom štarte.
Uvidíme čo vyriešia, dám potom vedieť.
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Streda, 22. Júna 2022, 12:07
Ahoj, BMW Nitra nerobí výstup z diagnostiky? Tak ako píše mitocross, pri takejto hláške čo hlási auto musí zapísať chybu do pamäte jednotky...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Streda, 22. Júna 2022, 12:28
Neexistuje, aby tam nebola zapisana chyba... majitel bud nebol v autorizaku alebo sa nechal odrbat.
BMW_X6_3,0d_E71
Streda, 22. Júna 2022, 16:38
fano031 napísal:
Neukazovali mi výstup z diagnostiky, len skonštatovali že nevedia určiť prečo hlási tú chybu. A riešia to vraj konzultáciou s Mníchovom ...
PetoK: Neexistuje, aby tam nebola zapisana chyba... majitel bud nebol v autorizaku alebo sa nechal odrbat.
Asi je tam zapísaná chyba, ale nevedia prečo - ako som písal vyššie.
Bolo to v BMW Nitra
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
BMW_X6_3,0d_E71
Nedeľa, 18. Decembra 2022, 19:20
Bude to v kábloch, ešte sme to neodstránili ale teraz to už vypisuje pri každom naštartovaní auta. Na jazdné vlastnosti to nemá žiaden vplyv.
V januári s tým pôjem do servisu, potom dám vedieť.
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
mitocross
Nedeľa, 18. Decembra 2022, 19:26
Ved to mas kvoli tomu permanentne v sport rezime, ci?
BMW_X6_3,0d_E71
Nedeľa, 18. Decembra 2022, 19:30
BMW_X6_3,0d_E71 napísal:
Ahojte,
Boli vadné 2 žhaviče, ale dal som vymeniť všetky pre istotu. No nič sa nezmenilo. Akonáhle je väčšia zima , 0 a menej stupňov prvý štart trvá dlhšie a po naštartovaní pár sekúnd hrkoce (kašle).
Pri tom dlhšom štartovaní sa aj rozsvieti kontrolka žhavenia, čo sa inokedy nerozsvecuje vôbec.
Takže v žhavičoch to zrejme nebude, máte nejaký tip čo môže byť dôvod ?
Vopred vďaka za príspevky.
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
BMW_X6_3,0d_E71
Nedeľa, 18. Decembra 2022, 19:33
mitocross napísal:
Nie, len sa po naštartovaní zobrazí hlásenie na displeji (čo som postol predtým). Ja ho potvrdím a nič sa nedeje.
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
