jakub2712
Registrovaný: 21.9.2014
Auto: bmw 335d coupe
po výmene autobaterie za novú problém, e60 lci 2007
Streda, 20. Júla 2016, 21:55
zdravím poradíte niekto? dal som založiť novú autobatériu nakoľko ked som mal na tej pôvodnej zapnuté rádio tak hned po vypnutí motora signalizovalo slabú baterku. a teraz mám nový problém. rádio už síce môžem nechať zapnuté aj dlhšie a bez problémov naštartujem ale ako náhle vytiahnem klúč auto zamknem a vrátím sa o hodinu tak mi vymaže počitadlo prejdených km aj spotrebu a ostatné veci, a signalizuje hlášku :increased battery discharge, ale auto normálne naštartuje a ked hned motor vypnem a zapnem tak sa už tá hláška neobjaví kým zase auto nenechám v kľude minimálne hodinu odstavené, čím by to mohlo byť? dakujem za rady
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: po výmene autobaterie za novú problém, e60 lci 2007
Streda, 20. Júla 2016, 23:15
Aj bola bateria naprogramovana ci ju len jednoducho vymenili za novu?
jakub2712
Štvrtok, 21. Júla 2016, 03:57
Ano bol som ju dat aj programovať, som sa previezol koli tomu 160km a zaplatil za to 20€ a ajtak to riadne nejde.
Piatok, 22. Júla 2016, 09:10
bohuzial treba diag (dis/istaD), nasledne vies pozriet, ktora riadiaca jednotka sa nerada uspava, niekedy pomoze update firmwaru. no niekedy je dana jednotka uz klinicky mrtva, popripade ti zatieklo auto a zoxidovala.
moznosti je vela
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 22. Júla 2016, 09:43
nebude to ibs?
jakub2712
Piatok, 22. Júla 2016, 11:16
Len mne to začalo robiť hneď po výmene za novú baterku predtým to nespravilo ani raz, naštastie vyzera ze sa to opravilo asi samo, auto bolo cez noc v garazi a ráno ked som naštartoval tak uz bolo všetko v poriadku žiadna chybová hláška ani vynulovane km
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 22. Júla 2016, 12:07
kamos mal priblem s elektrikou,,,niekedy nesiel vyhrev,,,kurenie atd....po vymene baterky,alternatora to nakoniec bol IBS kabel,,,aj ked na diegnostike ho neukazovalo
Alex99
Registrovaný: 2.11.2021
Auto: BMW e60 530xd 2007
Utorok, 2. Novembra 2021, 12:53
Zdravím neviem či sa to tu hodí no nevie mi nikto pomôcť mám BMW e60 530xd lci 2007
Nový alternator nová batéria zaregistrovaná prihlásená jemne mi na voľnobehu kolíšu otacky a tak isto aj svetlo na strope svieti viac a menej
Keď dotahujem okna tak isto padnú otacky a vrátia sa nazad niekedy keď prídem k autu nefunguje bezkľúčové otváranie dverí a napíše battery discharde a 4x4 faulty vytočím volant do láva do práva a zhasne to neviem čo s tým prosím pomôžte mi niekto môže to robiť aj ten spomínaný IBIS senzor ?
Utorok, 2. Novembra 2021, 13:00
Na 99% zly IBS.
Alex99
Utorok, 2. Novembra 2021, 16:43
Ako zistím či je vládny ibis odpojim ho a všetko bude oka ?
Utorok, 2. Novembra 2021, 16:55
OK to nebude, ale pokial tam nie su ine chyby, alt bude aspon docasne stabilne dobijat, aj ked malo. IBS a veci okolo musia byt OK, aby spravne fungoval pwr management auta.
Alex99
Utorok, 2. Novembra 2021, 18:59
A čo ten ibis stojí ? A keď to odpojim prestane to blbnut ? Celkovo Aj tie otacky aj to keď napríklad sťahujem okno padnú otacky a vrátia sa ako keby veľký odber alebo ja neviem
Utorok, 2. Novembra 2021, 19:15
Rataj aj s kablami novy cca 250e, ale najprv to daj niekomu riadne pozriet
Alex99
Utorok, 2. Novembra 2021, 20:05
Myslíš že to môže byt aj niečo iné ako ibis ? Napríklad ?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 2. Novembra 2021, 20:07
Boha treba platit a uz sa krutime
Edit precitaj si este raz hore co pisal...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 3 neregistrovaní
