chikin
Registrovaný: 24.12.2019
Auto: Bmw e90 330i
330i, motor N52 zdvihatka
Utorok, 26. Októbra 2021, 19:49
Idem si po radu.
Mam 330i s motorom N52. Dost je pocut zvuk zdvihatok, jak sijaci stroj. Co som cital po forach , tak som dolial olej na max a skusil 2 minuty na neutrale na 3 tisic otaciek vytocit motor , zial bez zmeny.
Ma s tym niekto realne skusenosti?
Pomoze zmenit viskozitu oleja? Teraz mam 5w50 mobil1.
Alebo pomoze len vymena zdvihatok? Aj to co som sa docital, ze sa zvuk vratil po par tisic km, nakolko su tam v hlave zle navrhnute kanaliky mazacie.
Vadi to niecomu , ci skor je to esteticka vada?
Najazd mam 200tkm.
Dakujem
Now - Bmw e90, 330i A/T 190kw
Ex - Passat B5- 66kw, B5- 85kw a B5.5- 96kw
Ex - Bmw e90, 320d , 120kw
Re: 330i, motor N52 zdvihatka
Utorok, 26. Októbra 2021, 22:14
Ak to klepe stále tak to vadi, rozklepava to vacky a drieky. Ak ti to po vytacani nezmlklo je cas na vymenu. Zmena oleja s tym nema nic.
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Streda, 27. Októbra 2021, 08:48
Hej, klepe to stale....vymenit staci len zdvihatka? Ci este nieco okrem toho?
Streda, 27. Októbra 2021, 14:59
V podstate ano, iba to.. na zvazenie je vymena ventilovych gufier ked mas dole vacky ale je to casovo tak dvojnasobok. To uz je na kazdom...
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Streda, 27. Októbra 2021, 15:04
A vies mi odhadom cenu povedat? 12 zdvihatok cca 10e a robota cca?dik
Streda, 27. Októbra 2021, 15:08
To neviem ale tych zdvihatok je tam 24. ;)
TomasBA
Registrovaný: 24.2.2013
Auto: [E39] - [E66]
Streda, 27. Októbra 2021, 19:57
chikin napísal:
Ak chodievaš do BA tak sa ozvi, treba to vidieť teda počuť.
Nepíšeš ako za studena a ako za tepla....robil som si aj guferá
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Štvrtok, 28. Októbra 2021, 07:11
Aj za tepla, aj za studena by som povedal, ze stale rovnako...mozem ti to nahrat na video ak chces pocut ten zvuk
Pietross
Registrovaný: 26.1.2015
Auto: E90 330i Manual
Sobota, 30. Októbra 2021, 11:09
vyskusaj kvalitne aditivum do oleja
Sobota, 30. Októbra 2021, 11:50
Tak porad dake co fixne vymlatene spatne ventily v hydrosteloch.
Pietross
Sobota, 30. Októbra 2021, 13:36
mne to iba trochu tikalo no, zlepsilo sa to po naliati Liqui Moly Prisada pre hydraulické zdvíhadlá...
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Sobota, 30. Októbra 2021, 20:36
Vcera som tam presne to nalial, mozno trosinku zmena, ale inac stale tikaju...
Nedeľa, 31. Októbra 2021, 15:06
Mozno trosinku placebo. :D Vsetky tieto blbosti (toto, stop dymu, stop klepaniu, stop spotrebe oleja....) su len zahustovace oleja, nic ine. Mimo toho M54 ma klasicke hrnieckove hydrostely, ktore su velmi odolne, na proti tomu N52 ma tie male panaky, ktore proste po 200-300k chcipnu a hotovo.
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Nedeľa, 31. Októbra 2021, 18:05
Planujem vymenit, uz len najst niekoho v TN co sa vyzna 🤔
