Moderátor: voMacK
Martineszv
Registrovaný: 19.6.2020
Auto: 530xd
Kódovanie a diagnostika appka a modul
Nedeľa, 14. Februára 2021, 19:11
Chcem sa spýtať kto používa na základné kódovanie a diagnostiku nejakú appku na android a aky Bluetooth adaptér? Napr bimmercode len neviem aký adaptér. Na aliexprese majú tento bude ok?
PKuncik
Registrovaný: 19.12.2020
Auto: F07, N55
Re: Kódovanie a diagnostika appka a modul
Nedeľa, 14. Februára 2021, 19:22
Ano. Bude chodit. A stačí i tento.
https://www.aliexpress.com/item/4000300246857.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.413e4c4dss7Mbi
Mám koupený a používám bimmercode a funguje. Upravoval jsem drobnosti na několika vozech.
Martineszv
Auto: 530xd
Nedeľa, 14. Februára 2021, 20:23
PKuncik napísal:
Ďakujem pekne. Cez brimmercode sa dá aj diagnostika ci na to iný program?
PKuncik
Auto: F07, N55
Nedeľa, 14. Februára 2021, 21:02
Nedá. Bimmercode je jen na kodování a pak je bimmerlink a ten je na diag. Obojí ale stojí love. Myslím kolem 30e, nebo jak to máte. Já dával necelých 900,-. Jinak na diag používám car-scanner. Ale jen jako rychlý základ. A je to výborná android apka. A za pár korun.
Utorok, 16. Februára 2021, 09:36
kolo 50e stoji kus, predtym to bolo lacnejsie
Martineszv
Auto: 530xd
Sobota, 20. Februára 2021, 21:59
Ďakujem za rady. Ake spojenie preferovať WiFi ci Bluetooth? Verzia čipu asi čo najnovšia 2.1 min.
PKuncik
Auto: F07, N55
Sobota, 20. Februára 2021, 22:20
Víš jak to je, kabel je kabel. Ale upravil jsem už několik aut a BT je v pohodě.
Maxim2011
Registrovaný: 22.4.2017
Auto: G31 530xd
Pondelok, 18. Októbra 2021, 19:48
Troška to oživím..
Kódoval niekto cez BIMMERCODE na F10 s CIC HUD Entertainment detail?
alexisis
Registrovaný: 8.10.2016
Auto: F10 535i
Pondelok, 18. Októbra 2021, 20:16
Maxim2011 napísal:
Troška to oživím..
A co máš za problém?
In the KOMBI module the following needs to be coded:
Section 3000
- HUD_ENTERTAINMENT_ENABLE to aktiv (enables radio menu)
- HUD_TELEFONANRUF_ENABLE to aktiv (enables recent calls list to be displayed)
There is one more setting in the HU_NBT module under section 3000 for HUD_ENTERTAINMENTLIST.
Once this is set to active a checkbox will appear under the
settings -> Heads Up Display -> Displayed Information menu for
"Entertainment/Telephone" (however the checkbox cannot be selected)
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Pondelok, 18. Októbra 2021, 20:21
V sekcii 3000 nie je opcia HUD_ENTERTAINMENT_ENABLE
ani
alexisis
Auto: F10 535i
Pondelok, 18. Októbra 2021, 20:50
Dej hledat. Už se mi párkrát stalo, že jsem možnost našel v jiném adresáři.
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Utorok, 19. Októbra 2021, 10:18
Samozrejme som hľadal ale nie je🤔
Pri Kombi L6BO HUD je len toto:
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 21. Októbra 2021, 07:38
je to v inom adresari..tiez som to nevedel dokodovat,ale nasiel som to nakoniec..ale uz ti nepoviem kde
alexisis
Auto: F10 535i
Štvrtok, 21. Októbra 2021, 18:42
Zkus CIC/ NBT modul
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Pondelok, 25. Októbra 2021, 07:39
DARKEN26 napísal:
Niekde na zahraničnom fóre som čítal, že prvé F10-ky to ešte nevedeli, až vyrobené po 2013. Tie staršie (ako moja r.v. 2010/11) potrebujú update na novší soft. Môže to byť aj tým?
