matusho
Registrovaný: 3.9.2019
Auto: F34 (320xd)
Chybova hlaska adaptivneho tempomatu
Streda, 25. Augusta 2021, 20:07
Pozdravujem,
vie mi niekto poradit - co moze byt pricinou.
Najprv vypise chybu:
"Porucha výstrahy pred nárazom (pri príliš tesnom odstupe nedôjde k vydaniu výstrahy). dajte skontrolovať v servise"
Odpoved a riesenie bolo trivialne - umy si celne sklo od much - a pomohlo.
Toto sa mi stalo cez leto asi 2x -stale vsak umytie logicky pomohlo.
Pred asi tyzdnom vsak zacalo tuto chybu vypisovat pri kazdom nastartovani, aj ked je celne sklo bolo ciste.
Skusal som ci niektore z tlacidiel nespusti reset-ale pri snahe o zapnutie sa ACC syste deaktivoval uplne s chybovou hlaskou:
"system udziavania rychlosti - vypadok aktivneho systemu udrziavania rychlosti, dodrzujte odstup.
Stretol sa s tym niekto a co moze byt problem?
Re: Chybova hlaska adaptivneho tempomatu
Streda, 25. Augusta 2021, 20:11
>>> diag
matusho
Auto: F34 (320xd)
Streda, 25. Augusta 2021, 20:25
Ocenim tip na niekoho v Bratislave.
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Re: Chybova hlaska adaptivneho tempomatu  Topic is solved
Streda, 25. Augusta 2021, 20:55
ACC ma sensor vpredu v narazniku nie na skle. Taka cierna rovna plocha vstrede. Skontroluj a umy aj to. Ale sanca ze to pomoze je mala.
matusho
Auto: F34 (320xd)
Streda, 25. Augusta 2021, 21:05
Viem - preto mi to nejde do hlavy. Ze prvotna hlaska stale suvisela s umytim celneho skla.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Štvrtok, 26. Augusta 2021, 05:33
pretoze toto nie je chybova hlaska acc.
acc v tvojom aute nepouziva kameru vo vnutornom spatnom zrkadle.
fcw - front collision warning pouziva kameru, detekciu varovania pred narazom system nevyhodnocuje z radaru ale z kamery.
takze umyvat radar ti v tomto pripade nemohlo ani pomoct, umyt celne sklo pred spatnym zrkadlom ti pomoct mohlo.
ak sa napriek tomu chyba opakuje, chod s tym na diagnostiku/do servisu, pretoze moze byt vadny kafas modul
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Štvrtok, 26. Augusta 2021, 06:19
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 04:04, upravené celkom 1 krát.
MySh0
Registrovaný: 11.5.2015
Štvrtok, 26. Augusta 2021, 09:41
Stretavam sa s tym pravidelne, ale iba v zime ked je zasnezeny, v lete nie.
boborjelotor
Štvrtok, 26. Augusta 2021, 09:58
mal by vediet davat dve hlasky, jednu ked je zadrbany radar, druhy ked je zadrbana kamera
ObrázokObrázok
matusho
Auto: F34 (320xd)
Sobota, 9. Októbra 2021, 22:52
Update: Ak sa s tym niekto stretne a hlada odpovede. Auto absolvovalo diagnostiku - kde som sa dozvedel, ze radar nekomunikuje. Cize predstava software resetu chyby nevysla. Pomohlo stare dobre rozobrat a poskladat (kabelaz premerana-bezchybna). Co to sposobilo, ostalo zahadou. Jedine podozrenie pada na davnejsiu vymenu celneho skla, pri ktorom mozno neprebehla kalibracia kamery, nakolko systemy spolupracuju.
Pondelok, 11. Októbra 2021, 08:07
a uz to ide?
matusho
Auto: F34 (320xd)
Pondelok, 11. Októbra 2021, 14:38
Ano ide. Stare zname odpojit/potriast/zapojit. Ziaden detekovatelny problem
