Dejvid-PD
Registrovaný: 15.11.2014
Auto: BMW E65 730D
Re: Čistenie vstrekov??
Sobota, 16. Decembra 2017, 00:00
Ja na tieto carovne cistenia neverim , dal som robit vstreky do TSA Kežmarok , povedali , že nie sú najhoršie ale dlho nebude trvať a bude ich trebať robiť tak som to dal hneď spraviť okolo 160 stal kus a strasny rozdiel v chode motora :) Ak mas auto od nova staras sa o neho ak mas ok nemas problem , ak kupis 10 a viac rocne auto tak to mas v podstate za jedno aj tak ich s velkou pravdepodobnostou bude treba robit alebo dať nove
sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
Sobota, 16. Decembra 2017, 01:33
Po vlastnej skúsenosti viem, že do auta žiadne zázračné vodičky nepatria. Vstreky su spotrebný materiál a keď sú po životnosti ani svatena voda im nepomôže. Proste opraviť vymeniť, nejazdit ako každý druhý Čech alebo Slovak alá dusíme motor aby som mal o 1 deci menej a hlavne tankovať kvalitne. Hotovo.
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
misonvnz
Registrovaný: 24.2.2012
Auto: e60 535d
Nedeľa, 10. Októbra 2021, 09:03
Chalani oživím staršiu tému.
Chcel by som sa spýtať či ste dávali testovať piezo vstrek. Mám jeden navyše doma a chcel by som ho dať na test len neviem do ktorej firmy ho poslať. Ak vy ste mali osvedčenú firmu tak pls napíšte. Dakujem
Nedeľa, 10. Októbra 2021, 11:40
Do hociktoreho BOSCH Diesel centra.
https://www.boschdieselservice.sk/sluzby-centra.html
misonvnz
Auto: e60 535d
Nedeľa, 10. Októbra 2021, 15:26
Máš aj nieaku skúsenosť?
Utorok, 12. Októbra 2021, 10:46
Skusenost s cim? Nerozumiem.. donesies to tam, odmeraju ti to. Daju ti k tomu realny protokol z BOSCH stolice (pripadne HARTRIDGE), nie vymysleny zdrap a povedia ti, ci je dobry alebo nie, pretoze asi nebudes rozumiet co tam pisu, kedze je to urcene pre skolenu obshluhu. Pripadne dostanes uz zjednoduseny, ktory sa zacal vydavat niekedy pol roka do zadu, kde su proste zelene fajky alebo cervene kriziky pre rychlu identifikaciu.
Skusenost mam ale opacnu, to keby si to chcel davat nejakym podvodnikom od nitry alebo detvy, neviem kde presne ale odtial som to zaznamenal viac krat. Naposledy 1.6TDI, VDO vstrekovace, motor triasol.. dal si ich omerat kdesi pri detve, vsetky dobre.. tak hladal dalej, nenasiel nic. Dali sa zmerat v BOSCH, 3 uplne na samom spodnom limite a jeden mal vadnu elektriku na piezoelemente-preto to slo na tri valce. Hlavne, ze zaplatil 100€ + dalsie badanie mechanika, ktory operoval s tym, ze su dobre tak sa tocil v kruhu. Takze tolko.
misonvnz
Auto: e60 535d
Nedeľa, 31. Októbra 2021, 10:01
Skúsenosť som myslel presne do ktorého servisu by si ich nedal.Ok ďakujem zatiaľ.
