Ondrej28
Registrovaný: 7.10.2021
Auto: Bmw 120d
N47 sklbanie motora + chyba 480a
Piatok, 8. Októbra 2021, 00:36
Ahojte.
Mam problém na mojej n47 120d
Problém začal najprv jemným sklbanim motora pri nízkych otáčkach stačilo troska pridať plyn a sklbanie zmizlo.
Potom postupom času začalo silno trhať motorom tak isto len pri nižších otáčkach okolo 1500 až 2000 otáčkach ale na pridanie plynu uz auto nereagovalo motor som musel vypnúť zapnúť a zas slo chvíľu normálne.
Bol som na diagnostike
Písalo chybu ohľadom vahy vzduchu a jej výhrevu
A egr ventilu.
Váha sa kúpila nová
No sklbanie ostalo stale ,pribudla chyba prietoku a hmotnosti vzduchu vyhrev sa stratil.
Egr som vyčistil lebo nevracalo ihlu, vrátil som starú váhu chyba ohľadom vzduchu zmizla potom auto slo cca pol roka normálne.
Zas autom začalo sklbat tak ze som musel vypnúť naštartovať. diagnostika pisala závada egr ventilu.Ventil som vymenil za nový.
Všetky chyby zmizli az na to ze sa mi objavila nová chyba 480a protitlak dpf . autom prestalo silno sklbat.
No take slabe sklbkanie cítiť pri stálej rýchlosti a udržiavaní tých 2000 otáčkach akonáhle pridám sklbanie zmizne a auto ide normálne.
Neviem ci sa na egr musi spraviť nejake základné nastavenie pomocou diag alebo je to sklbanie spôsobené tým dpf viete mi poradiť?
Aj to dpf som skúšal mazať za jazdy aby ho zregenerovalo ale chyba cca po 5tich sekundách skočí späť .
Re: N47 sklbanie motora + chyba 480a
Piatok, 8. Októbra 2021, 18:11
Tie neorigo egr nefunguju na Nmotoroch,hlavne tie co maju iba elektroniku…
Ondrej28
Auto: Bmw 120d
Piatok, 8. Októbra 2021, 20:37
TT-SIMIK napísal:
Myslíš ze to bude práve ním?
Píšu tam niečo o učení..
No na diag chalanisko povedal ze nevie o tom ze by sa učilo niečo.
Je to divne keďže je elektrický.
Iného nepoznám co ma na bmw diag.
[color=#4d4d4d]AGR - Ventil[/color]
BorgWarner (Wahler) [size=120]BW OE Quality[/size]
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 Riadiaca jednotka/ software sa musi "naucit"/updatovat
Re: N47 sklbanie motora + chyba 480a  Topic is solved
Piatok, 8. Októbra 2021, 21:06
Po vymene sa musia robit adaptacie…
Ondrej28
Auto: Bmw 120d
Piatok, 8. Októbra 2021, 21:13
TT-SIMIK napísal:
Myslíš ze by mi to mohlo pomôcť?
Čo sa týka 480a co by si mi odporučil?
Bojím sa ze mi tam dá aj 481a a uz budem zrejme vybavený.
Predvčerom som chybu zmazal pred dlhšou jazdou cca 30 km
Počas jazdy nevyskocila no po zastavení naskočila a uz nešla zmazať keď som siel späť.
Piatok, 8. Októbra 2021, 22:24
Mas tam +problem z dpf,takze tam uz treba riesit…Mozno na zaklade egr si mal problem sekundarne na dpf….
