dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
E36/320i - bohata zmes, zle spalovanie
Pondelok, 7. Decembra 2009, 12:41
takze bol som na EK kde mi namerali moc vysoke hodnoty vo vyfuku, doslova mi povedal ze dobre nespaluje a mam vo vyfuku prilis vela benzinu, co je aj tak trosku pravda ze je citit... lambda sonda je ok, vaha tiez a sviecky maju asi cca 15tis.km, vzduchovy filter ma rok a asi 10tis.km, je este cisty na pohlad, mnozstvo vzduchu v systeme je v norme, jedine to zle spalovanie ma trapi, pytal sa na spotrebu, vraj ci nie je nejaka vysoka, tak 10-11 teraz jak je zima a vraj by mala byt mensia, katalyzator by to aspon trosku reguloval a aj keby bol zly tak su lepsie hodnoty ako mi nameral. preto vie niekto poradit v com moze byt pes zakopany? diagnostika neukazala nic.... co vsetko ovplivnuje spalovanie? sviecky, cievky, kable, lambda, vaha a aj rozvody? troska sa ozyvaju, moze byt to pricina? volnobezne ot na studenom motore su asi 800, mozno 900 a za tepla tak 600-do 700, sa mi zdaju byt troska nizke...
Naposledy upravil/-a alfi666 v Pondelok, 7. Decembra 2009, 14:41, upravené celkom 1 krát.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: bohata zmes, zle spalovanie E36 320i
Ak ti diagnostika neukazala bohatu zmes, tak mas urcite zlu lambdu ;) ...lebo ona je tam prave nato aby to zistila....
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36/320i - bohata zmes, zle spalovanie
Pondelok, 7. Decembra 2009, 20:36
netesnost v sani, zle zmerane mnozstvo vzduchu, zla zmes, zle spalovanie
dasto
Pondelok, 7. Decembra 2009, 21:58
lambdu mera pri merani vyfukovych plynov, neviem akym sposobom, ale meralo ju a bola dobra, predpokladam ze vahou to nebude, na volnobehu tam skakali cisla na merani toho co2 nejakych 250g, co je katastrofalne vela....pri zatazenom motore ma mat nejako 190 tusim, nie na volnobehu taketo hodnoty....
jetzt?
ex E36 coupe 320i
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 8. Decembra 2009, 18:50
odkedy ti toto robi?
nemas tam ECU z 325i?
dasto
Utorok, 8. Decembra 2009, 20:03
SurrendeR napísal:
ecu? myslis rj? to nie, je to seria....este je mozne ze jedna cievka vynechava, musim ich vsetky pomerat, dnes bolo katastrofalne pocasie takze som nemohol nic urobit co om chcel, musi to vsetko pockat...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 8. Decembra 2009, 21:24
HC bolo ake teda :?: Co a CO2 tiež ake hodnoty nameraly :?:
dasto
Streda, 9. Decembra 2009, 16:58
VLADKY242 napísal:
jaj to keby som si pamatal, ek mam urobenu, ked to neslo isiel snimac do ineho auta, tie hodnoty nemam ani vytlacene....
jetzt?
ex E36 coupe 320i
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 9. Decembra 2009, 17:01
skus este tlaky zmerat, a fakt prezri tesnenost sania. Vaha aj mne merala, ale zle lebo som mal dieru v sani.
dasto
Streda, 9. Decembra 2009, 17:07
SurrendeR napísal:
no vahu ked odpojim tak motor troska zahapruje, klasika ked sa odpoji, inac tych hadiciek v sani je dost vela.....
jetzt?
ex E36 coupe 320i
dasto
Sobota, 12. Decembra 2009, 16:35
takze to vyzera na popraskane izolanty na cievkach co sa zapajaju na sviecku...tade to prebija a nepali ako ma + pekna prasklinka na sani na kolene, ked bude vsetko ok budem konecne spokojny....
jetzt?
ex E36 coupe 320i
dzyko
Registrovaný: 19.9.2009
Auto: E46 323Ci
Sobota, 12. Decembra 2009, 16:53
cau nevies ci sa daju kupit len tie izolanty?
dasto
Sobota, 12. Decembra 2009, 20:12
dzyko napísal:
daju, v bavarii 9,50€ kus a od jara zozenies tiez bosch za lepsiu cenu...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Rider0910
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: Bmw e46 325ci
Streda, 6. Októbra 2021, 19:50
nazdar riešim rovnaky problem bohata zmes M54b25 citit benzin s vyfuku tak isto mi na emisnej povedal ze zle spaluje ze je zmes bohata . diagnostika čista nepiše nič ....len ze treba spravit adaptacie lambdasond-nechceli mi to spravit ani na 3 pokus test cca 2min a 1600otačok
ani diagnostika nevypiše bohatu zmes pritom je citit benzin s vyfuku fest silno...lambdy pred katom nove bosch za katom stare nemenene ....neviem sa pohnut dalej auto ide pomalšie do otačok a ma aj menši vykon
hadice sania skontrolovane dissa ok skrtiaca klapka ok vaha nova vdo siemnes
poradte čo skusit este uz som bezradny dik
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Štvrtok, 7. Októbra 2021, 06:15
vyber vstrekovače a skontroluj ako rozprašujú benzín v domácich podmienkach
