Moderátori: alfi666, fox1k
  • 6
  • 7
  • 8
Re: MKIV upgrade firmwareu na v.32 + zmena boot imageu
Utorok, 23. Apríla 2019, 11:55
roro napísal:
Teď ještě čtu - staré DVD s nižší verzí. Firmware mám vypálený na CD, to je špatně?
Nie, ma to byt na CD. Ale musi to byt napalene v MODE2/FORM1 !!!
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 23. Apríla 2019, 15:12
Mk4 je to jedno, minus dvd mi citaju najlepsie
Uz to chalan poriesil kombinaciou navcoder, stary os ako downgrade a nasledne upgrade na v32
roro
Registrovaný: 14.4.2019
Auto: BMW E53
Utorok, 23. Apríla 2019, 16:15
Díky konzultaci s ice.blade a kombinací diagnostických programů a štěstí konečně funguje navigační mechanika jak má. Díky.
benbrie
Registrovaný: 30.8.2020
Auto: BMW e39 540i
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 16:15
zdravím nikde nemužu najít program nawtweak mam km4 a chtel bych změnit logo
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Piatok, 8. Januára 2021, 19:42
cavte , diky za ten navod , funkcny link na ten system je v sekcii tu na fore : mapy- high 2019 2dvd singlelayer ... a len dodam , napalene 10x rychlost cez burn aware free . . ak by vam to neslo , alebo sa to tak tvarilo , po vlozeni cd do mechaniky bola len seda obrazovka , cakal som aj viqc nez 5 minut kym sa cosi zobrazilo , tak len aby ste to nevzdali skor , lebo uz som to vzdaval , ale nakoniec ok vsetko . mapy som nerozchodil zatial , tak neviem ci je mechanika zla ,lebo toto cd so softom precitala dobre , ale mapy mi pise chybu , uvidim este raz skusam napalit mapy .
Now BMW X5 E53 "03 , 3.0d R6 160kW
Now Chevrolet camaro "98 3.8i V6 142kW
Ex Jeep Grand cherokee WG "02 , 2.7crd R5 120kW
Ex Audi A6 C5 "98 , 2.5TDI V6 110kW
Ex Ford Cougar "98 , 2.5i V6 125kW
Ex Opel Tigra "95 , R4 1.4i 66kW
Ex Fiat Punto 2 sporting "01, R4 1.2i 59kW
Ex BMW E39 525TDS "96 , R6 105kW
Ex VolksWagen passat B5 "98 , R4 1.8i 92kW
Ex BMW E34 , 524TD "88 , R6 85kW
RobH
Registrovaný: 14.9.2021
Auto: e87
Streda, 29. Septembra 2021, 15:59
Má niekto funkčný link na firmware (v.32). Mne ukazuje verziu 4-1/30 a komplet menu v anglickom jazyku. Mapy mám 2019 v CZ ale keďže mám asi starú verziu 4-1/30 tak aj mapy mám v anglickom jazyku. Alebo je tu niekto z Košic a okolia, ktorý by mi nahodil do E83 slovenský prípadne český jazyk?
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Štvrtok, 30. Septembra 2021, 14:34
Ja mam instalacku na slovensky jazyk - mam to aj nahovorene, takze aj hlasova navigacia ide po slovensky.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
RobH
Auto: e87
Štvrtok, 7. Októbra 2021, 13:03
Niekto manuál k navi do e83? nech robim co robím navigácia nepocuva. Uz som prešiel na 4-1/00 vymenil gps senzor a aj tak ma navigácia ukazuje upne inde ako som. naviguje ma uplne z iného miesta ako sa nachádzam. Mozno len ja neviem nastavit spravne tu navigaciu preto zhanam manual v cz alebo sk
Piatok, 8. Októbra 2021, 11:09
je tam moznost manualneho nastavenia - korekcie kde si, robi sa to cez servisne menu
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Pondelok, 31. Júla 2023, 09:29
Nemá niekto sw alebo odkaz na NawTweak ? A hodil by ho sem.
Ďakujem.
x3 e83 3.0d 160kw
ice.blade
Štvrtok, 3. Augusta 2023, 11:17
to co je za nazov? alias win namiesto vin, insta namiesto ista, impa namiesto inpa alebo cc cleaner namiesto ccleaner? skus namiesto toho hladat navtweak / navspeak pripadne navtweak.zip / navspeak.zip a hned hladaj aj podporne kniznice na to ak sa chces hrajkat so starou MK navigaciou
Vypatlanec
Registrovaný: 26.4.2024
Auto: E46
Piatok, 26. Apríla 2024, 21:20
Ahojte dnes som udatol firmware na mojej MK4 na V32 POIson a síce mi pribudla možnosť prepínať DAY/NIGHT tému ale zmizla mi možnosť COLOR SET takže si nemôžem vybrať farbu témy. Aj day aj night možnosť sú v odtieňoch modrej a ja by som chcel naspäť svoju čiernu tému (čierne pozadie a oranžové okienka). Celý interiér mám čierny a všetky ledky a displaye oranžové a tá modrá navi mi tam teraz hrozne bije do očí :D Povedal som si že čo už zvyknem si ale asi nie. Neviete mi povedať prečo tam nieje možnosť COLOR SET? Na videách som videl že to tam majú aj vo V32 obe možnosti COLOR SET aj DAY/NIGHT. Vďaka
Nedeľa, 28. Apríla 2024, 14:40
Vypatlanec napísal:
tak si updatol firmware na nejaky neoficialny, ktory je takto prerobeny. Potrebujes original firmware.
el_fuego333
Pondelok, 29. Apríla 2024, 13:27
Stiahni si firmware z linku, ktory som sem zavesil niekde, tam som urobil aj komplet slovencinu s hlasovym prostredim, budes tam mat aj tu farebnu kombinaciu.
X5 e70
  • 6
  • 7
  • 8
