Rider0910
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: Bmw e46 325ci
Re: E46 325ci nema tah
Piatok, 24. Septembra 2021, 22:19
Dissa skontrolovana je ok
Zmes stale bohata pocut benzin s vyfuku
Na diag som bol znovu kamarat povedal ze treba spravit adaptaciu na lambda sondy proces asi 2min a 1600otacok nespravilo to ani na 3x pokus
Dalej diag napisala ze treba adaptaciu vanosu a to sme nemohli spravit kvoli adaptacii lambdasond
Na diag vraj lambdy menili hodnoty dost pomaly no boli menene pred katom bosch
Otazka co robit uz som bezradny ...asi to podpalim 😁
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Nedeľa, 26. Septembra 2021, 16:30
Pocut benzin z vyfuku, mi zabehlo pice
Rider0910
Auto: Bmw e46 325ci
Pondelok, 27. Septembra 2021, 09:20
Abyssko napísal:
No ked mam bohatu zmes a citelne motor dusi kvoli tomu ....tak ten benzin pocut povedal mi to aj na emisnej pri emisnej kontrole ze mam dost bohatu zmes tak jasne ze motor prechlastava ma zly pomer vzduchu a benzinu a nespali ho ...neviem co natom nechapes
Abyssko
Pondelok, 27. Septembra 2021, 09:23
Cize ty ho necitis?
Ale pocujes
Naposledy upravil/-a Abyssko v Pondelok, 27. Septembra 2021, 09:23, upravené celkom 1 krát.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
chcem vidiet toho mechanika na STK ako pocuje benzin, ak by si napisal ze bolo citit benzin z vyfuku tak dobre ale to co je pocut max ze auto zle odpaluje
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 27. Septembra 2021, 09:35
To je taka vychdnarska terminologia, daktory ludia pripisuju pachom ze je "pocut", coz v preklade znamena citit. :mrgreen:
Abyssko
Pondelok, 27. Septembra 2021, 09:48
Mal napisat hned ze u nich sa to tak hovori, pucil by som sa smiechom potichu
Pondelok, 27. Septembra 2021, 10:40
To bude daky komol z polstiny kde je citit, po dostatocnom skomoleni skutocne čuť. Na východe to dotvorili na počuť. :D Trojite skomolenie.
Rider0910
Auto: Bmw e46 325ci
Pondelok, 27. Septembra 2021, 10:52
Citit počut ...vychodnarsky 😁🖕
hello_its_jurja
Registrovaný: 21.11.2019
Auto: E60 530dA 160kW '04
Pondelok, 27. Septembra 2021, 14:03
Rider0910
Auto: Bmw e46 325ci
Utorok, 18. Januára 2022, 21:54
nazdar prosim odporučte niekoho na vychode čo tomu naozaj rozumie M54b25 vie spravit live data a zisti v čom je problem diag čista nepiše chybu no auto stale netaha a uz mam chut to zapalit :(
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 19. Januára 2022, 07:17
Ked to este taha falosny vzduch tak treba ist za niekym co ma generator dymu a napojit ho do sania, potom bude vidno kde sa bude tlacit von.
Popripade tesnenia na sani boli a klapke boli menene?
Rider0910
Auto: Bmw e46 325ci
Streda, 19. Januára 2022, 10:58
Bol som priamo v bmw presov robili test dymakom a nanic neprisli ...
Rider0910
Auto: Bmw e46 325ci
Sobota, 26. Februára 2022, 10:15
Nazdar tak konečne vyriešene 😂 bola chyba v preskocenom rozvode a vanos nesiel ...teraz ked to je ok klesla spotreba o dost necitit benzin z vyfuku a konecne to ma krutak !
Co je premna uplne znepokojuce ze som to riesil strasne dlho tu v presove presiel asi 4 servisi vratane autorizaku a nikto nato nevedel prist ! Vyriesilo sa to az v poprade z jan mick na diagnostike mi to zistili za par minut 😉 takze obrovska spokojnost jan je profik co tomu ozaj rozumie ... v presove je to bieda 😁
nordlead
Registrovaný: 28.11.2019
Sobota, 22. Apríla 2023, 18:58
Zdar pani, nechcem zakladať novú tému. Podobný prejav ako sa tu popisoval. Keď auto "prekvapím" že dupnem plný tak ťah taký mdly, až pri 5000ot akoby sa zapol na gombík ďalší valec ( príde výkon )
Predpokladám vanos... čo som si všimol tak hadica, ktorá ide z vanosu je orosena špinavá mastná a tam kde sa stáča smerom dole už je doslova od oleja a celý ľavý bok motora mám mastný a dokonca sa občas objaví kvapka oleja pod autom
Otázka: je možné že netesni hadica vanos a nemá potrebný tlak, tým pádom vanos nenastavuje ako má? Alebo bude skrátka vanos baj baj???
Začať výmenou hadice je najmenej, ale pokiaľ to budem mať rozrobené zhora tak premýšľam či nedať spraviť aj vanos. Skôr sa pýtam či je možné že by hadica, ktorá asi niekde má únik môže spôsobiť prejav akoby bol celý vanos kaputt.
Disa je menena ta je ok
Ďakujem za rady
