Re: blbne kurenie/klima na e60 170kw 2006
Sobota, 20. Júna 2020, 15:30
smokeweedeveryday napísal:
Inak ja som bol pred dakymi 2 mesiacmi na diagnostike a tam vypísalo niečo s vodnym ventíllmi, skúšal som aj zapnúť klímu ale aj tak to na okno fúka iba horúci vzduch :D :D
Priciny mozu byt dve:
- vadne vodne ventily
- vadna jednotka IHKA (panel ovladania klimy) - vymena
cdrritchey
Registrovaný: 30.4.2016
Auto: E60 facelift 525D
Nedeľa, 6. Júna 2021, 20:24
Caute,písal som už v roku 2016 že mám problém s tým teplom na nohy a okno v lete, stále sa to nikomu nepodarilo nijako odstrániť ?
Pondelok, 14. Júna 2021, 20:48
cdrritchey napísal:
Podarilo. Vid hore. Daj si to na diagnostiku. Tak ako som napisal - bud vadne vodne ventily, alebo vadna jednotka IHKA. Viem to opravit, pripadne vymenit za funkcnu.
cdrritchey
Utorok, 14. Septembra 2021, 16:14
Vodné ventily som vymenil,nepomohlo … takze už teda len jednotka IHKA. Dobre vyskúšam …
Utorok, 14. Septembra 2021, 17:22
cdrritchey napísal:
IHKA sa koduje, takze ak len tak prehodis z ineho vozidla tak nemusi to fungovat plnohodnotne. Nejaku IHKA tu aj mam, to mas facelift alebo predface?
cdrritchey
Streda, 15. Septembra 2021, 11:25
Facelift , ihka, to je vlastne cely ten panel kde je ovládanie klímy?
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Štvrtok, 16. Septembra 2021, 15:02
cdrritchey napísal:
Áno. Ten panel klímy je zároveň aj riadiaca jednotka, čiže IHKA.
palci540
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: BMW E61 530D A/T LCI
Štvrtok, 14. Septembra 2023, 07:20
Ahojte, mne sa objavuje iný problém. Panel IHKA zvyšuje nezmyselne rýchlosť fúkania na maximum, potom zas na normálnu rýchlosť, a potom po chvíli zas na max a drží ho. Robí to ale len keď prší, aspoň tak to mám odsledované. Pripadá mi to na vadný IHKA panel, teploty s jednotlivých fukárov distribuuje v poriadku, žiadne výrazné zmeny necítiť. Akonáhle neprší, všetko ide ok.
Bude to ten panel, alebo vadná kabeláž niekde, vzhľadom na ten dážď?
niemand
Registrovaný: 2.9.2023
Štvrtok, 14. Septembra 2023, 09:10
Dobrý deň,
Nebolo na Vašom aute menené čelné sklo ?
Ak áno pravdepodobne sa dostáva za dažďa vlhkosť do priestoru ventilátora kúrenia / chladenia.
Samovoľné kolísanie otáčok vnútorného ventilátora môže spôsobovať vlhkosť ktorá sa dostáva pri daždi aj na svorkovnicu
napájania ,, Endstuffe,, ( koncový stupeň regulácie otáčok ventilátora ). Tento sa nachádza priamo nad ventilátorom .
Je potrebné demontovať časť stredového panelu vrátane r.j. IHKA na koľko k telesu ventilátora s koncovým stupňom sa dá až potom dostať.
Pracovný postup je možné pozrieť v sytéme ISTA D .
POZOR !!! Ak nie ste dostatočné manuálne zručný zverte túto prácu človeku ktorý to nedojebabre.
POZOR !!! je potrebné v rozobratom stave preveriť tesnosť čelného skla v jeho spodnej časti avšak pri úplne demontovanom ventilátore.
palci540
Štvrtok, 14. Septembra 2023, 09:26
Zdravím, to je dobrý nápad ale zároveň som úplne zabudol na senzor zahmlievania čelného okna, ktorý mám tiež a viem, že ISTA mi pár krát vypísala jeho chybu, už si ale nepamätám, či o nefunkčnosti, alebo len o chybných údajoch merania. Takže problém môže byť aj tam ale aj v tej vlhkosti na svorkovnici.
Ďakujem za radu, ISTU mám, tak si pozriem postup a skontrolujem to. Skontrolujem to a dám vedieť výsledok, čo som zistil.
Štvrtok, 14. Septembra 2023, 09:31
jednoznacne sa to zahmlieva ked to robi len v dazdi
palci540
Štvrtok, 14. Septembra 2023, 09:44
Áno áno bude to tým, skontrolujem to.
Update info: takže za posledné dni som to otestoval viac krát. Akonáhle začalo pridávať silnejšie fúkanie až na max otáčky (teda len počas dažďa, alebo hmly), tak som pustil klímu a do chvíľky to kleslo na normálnu rýchlosť, takže to vyzerá tak, že pravdepodobne mi doteraz nejako ten hmlový senzor nefungoval na 100% a za nejakých zvláštnych okolností, začal reágovať ako by mal. Takže výsledok = žiadna porucha :).
Interkoler
Registrovaný: 8.8.2011
Auto: E61
Piatok, 4. Apríla 2025, 23:33
caute takze len pre info mozno niekomu pomoze ak ti fukan na nohy a celne iba horuci vzduch a neda sa to rugulovat necham tu odkaz z yotube, je problem v integrovanom obvode ktory proste zhory a deje sa ze nereguluje klapky na natavenie teploty, ja som to objednal z aliku 5 ks za 5€ len potrebujete niekoho kto to prepajkuje oprava tak na 1 hod z rozobratim prepajkovanim a zlozenim hadam to pomoze aj ostatym
https://www.youtube.com/watch?v=zx-_6hnDyWg&t=378s
