Patrik Velky
Registrovaný: 23.4.2011
Auto: 320d E46
E46/320d - Dym spod kapoty
Sobota, 23. Apríla 2011, 22:58
zdravim asi pred 4 dnami som kupil auto z bazaru...bola na nom skusobna jazda a vsetko bolo ok.po ceste domov asi po 20 km som zastal a dymilo sa mi spod kapoty.Presne neviem urcit pricinu ale dym z vyfuku nejde absolutne ziadny,kvapka mi zrejme olej aj s naftou (pod autom mi ostavaju skrvny) ak sa s tym niekto stretol tak poradte.Chystam sa s nim do servisu takze ked budem problem vyrieseny odpisem co bolo priciou a ake bolo riesenie.Dakujem PS: k tomu mi ty buzeranti naliali do motora az velmi vela oleja...
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Nedeľa, 24. Apríla 2011, 09:40, upravené celkom 1 krát.
Noro 320
Registrovaný: 17.9.2010
Auto: BMW 320i
Re: dym spod kapoty
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 09:17
no mozno nalialy ozaj vela oleja ale ak sa ti straca voda tak to bude horsie
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Re: E46/320d - Dym spod kapoty
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 20:41
v bazari uz asi pekneho slova nenajdes teraz, vsak? :-)
mne tiez prestal dymit vyfuk a slo mi to cez kapotu....prasknuty pletenec. v elite za 16 eur.
Phillip
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: BMW 123d Coupe E82
Utorok, 26. Apríla 2011, 17:24
ja som asi pred rokom kupil tiez e46 ale 1.8i-cko. vcera som isiel iba povysavat auto a ked som zastavil tak mi isiel dym cez vetranie v aute.
mal som ho nastavene na vonkajsi vzduch. ked som znova nastartoval nic sa nedialo. aj som vytacal ci nahodou nieco... kukam pod kapotu vsade kde sa len dale a nic. vypnem motor a zas ale teraz to islo aj niekde spod kapoty ale kedze bola otvorena a ja vypinal kluc tak som nevidel odkial presne. potom sa to uz nezopakovalo. dnes som isiel do bratislavy a za celu cestu sa nic nestalo ani pri vypnuti motora. je pravda ze mi zacal dost hrkat vyfuk ale zeby to bolo tolko dymu? a zrovna pri vypnuti motora? neviem kde mam hladat chybu: ci kurenie alebo olej na vyfuku alebo deravy vyfuk?
bol to taky bledy dym, tak som vylucil horenie plastu alebo gumy. ani to tak nesmrdelo ale ze by to smrdelo zrovna ako vyfukove plyny to som si tiez neni isty.
ked budes vediet co to sposobilo tak napis pls.
diky,
Phill
BMW E82 123d 2008 Coupe
BMW E43 318i 1998 RIP
BMW E30 324d 1987 RIP
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Utorok, 26. Apríla 2011, 19:28
Phillip napísal:
diky,
Phill
no ked ti hrkal vyfuk tak by som najprv pozrel vyfuk...mozes mat roztrhnuty ten pletenec...
Patrik Velky
Auto: 320d E46
Streda, 27. Apríla 2011, 19:59
dnes som ho daval do servisu tak uvidime co to bude... co najskor napisem ake boli problemy
Patrik Velky
Auto: 320d E46
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 12:07
no zatial mi zistili ze mi tecie nafta :D
hpbaxxter
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 12:18
to je zaujimave zistenie :-)...skus konkretizovat
Patrik Velky
Auto: 320d E46
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 15:22
volal mi servisak.takze dymenie sposoboval prasknuty pletenec a unik nafty sposobovala prasknuta hadicka...zajtra idem do servisu budem vediet viac
hpbaxxter
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 15:39
pozri si treti prispevok ;-)
Patrik Velky
Auto: 320d E46
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 17:35
no mal si pravdu...konecne nebudem dymit.. uz mi to islo na nervy ako na mna kazdy pozeral jak dymim.... :D:D:D:D
serchio
Registrovaný: 31.12.2009
Auto: BMW E46 320d 100Kw
Nedeľa, 1. Mája 2011, 17:54
Ja som mal cosi podobne, dymilo sa mi jemne s podkapoty, problem bola podlozka pod vstrekom, unik nafty spojeny so vzduchom z motora, tak to vytvaralo akokeby dym... Mozno aj to niekomu pomoze.
creatine
Registrovaný: 18.5.2010
Pondelok, 4. Júla 2011, 13:27
Serchio pomohlo, len je otázke ako dám dole tie vstreky aby som tie podložky vymenil...
Chevrolet Kalos 1.2 ex
Škoda Octávia II 1,9 TDI 77kw Ex
E46 330d 135 kw 184 hp Ex
E46 320d 100 kw 136 hp môj Ex cukrík
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Piatok, 8. Júla 2011, 18:45
Mne tiež takto dymilo spod kapoty a zistil som, že mi pustilo tesnenie pod vikom ventilov a trošku tiekol olej na tie nerezové pliešky vedľa motora a dymilo to! Po výmene všetko ok.
Angel353
Registrovaný: 13.9.2021
Auto: BMW e46 318D 2004
Re: E46/318d - Dym spod kapoty a mizne voda
Pondelok, 13. Septembra 2021, 00:26
Zdravím borci mám taký problém na e46 318d 85kw 2004 asi pred dvoma dňami my začalo dymiť s pod kapoty a myzne my voda viete niekto kde može byť problém???
Diki.😉
