lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Re: e65 dobijanie akumulatora
Štvrtok, 3. Júna 2021, 08:13
Myslíš tú na alternátore? Tá vyzerá OK....a nová stojí 30 éčiek. Ak myslíš nejakú inú za 400 stovky, tak to by som sa hádam aj nasral :) Ale tipujem že myslíš tú veľkú remenicu..... ak sa točí, tak aký môže myť vplyv na fungovanie alternátora a ako zistím či je OK? Keď už bude dole remeň tak by som ju pozrel... len neviem na čo sa zamerať...
Štvrtok, 3. Júna 2021, 08:44
Trochu OT, ale bola tu debata ohladom kvality Exide baterii, ja som menil bateriu v moto, nechcel som vymyslat ale dat to co tam patri nech ma to nikde nenecha tak som zistoval co tam ma ist lebo predosly majitel tam dal nieco ine, a zistil som ze original OEM vyraba a dodava exide (gel 19Ah), cize nemusi to exide byt vzdy hnoj, kazdopadne co sa tyka baterie v aute tam by som dal na rady peta a simmika ;)
Štvrtok, 3. Júna 2021, 09:52
lolko111 napísal:
Jasne, ze mysli remenicu na kluke, remenica na alternatore u tychto bmv este nepoznali co je volnobezka, takze tomu nema co byt. Kazdopadne by som v tom alternatore vymenil komplet regler nie len uhliky. Valeo je OEM, takze je skoro iste, ze to je fabricky alternator, tak to uz si aj zasluzi odist. Detto ta remenica na kluke.
Ad baterky.. to mas ako kedy, Exide premium rozhodne suvix nieje, pred 2 rokmi boli reklamacie na BOSCH S5 ako ked idu huby po dazdi. Ja davam Vartu a zatial som problem nemal no.
Štvrtok, 3. Júna 2021, 13:02
Remenicu pozri či nieje popraskana......hlavna velka......potom dotiahnutie polov altika, ukostrenie motora a potom samotny regler,ale čo maš pod tou chybou ešte zapisane....
lolko111
Auto: BMW730D
Štvrtok, 3. Júna 2021, 15:06
Tú remenicu kuknem, altík pôjde na repas tak či tak, dotiahnem to potom poriadne. Tá chybová hláška sa mi objavila len raz. Po zamknutí a naštartovaní ju už nehlási ani po tretej krátkej jazde do 7 km. A ako som už napísal, po vyhodení tej chyby a následnom jej neopakovaní mi dobíja 14400mV. Tipujem že sa budú pomaly poberať na večnosť zberné krúžky alebo uhlíky.
Meken
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e38 740i
Piatok, 6. Augusta 2021, 12:16
Caute, viete mi povedat , ci tento plusovy kabel od baterie na e65
Diel 61126904905
[ltr]http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/61126904905/[/ltr]
Je na vsetkych e65 rovnaky?
[ltr]
[/ltr]
PRAHAV8
Registrovaný: 5.10.2012
Štvrtok, 26. Augusta 2021, 12:42
Ten kabel mají všechny E65 stejný však to máš i v odkaze co jsi poslal napsane
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 5. Júla 2023, 16:57
Na E65 skapal pes, tak trošičku oživím starú tému. Pred tromi rokmi som tu písal že mi v skrytom menu ukazuje dobíjanie 14400mV. Včera som si to po dlhom čase zapol znovu a na denných svetlách dobíja cca 14000mV a so stretávacími svetlami cca 13800mV. Mám sa pomaly začať obávať, alebo som v norme?
Streda, 5. Júla 2023, 17:16
Je to ok, PM si to riadi, ako treba
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 5. Júla 2023, 17:20
Ďakujem :)
