  • 6
  • 7
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: Kto vie nakodovat US DRL denne svietenie do E90?
Sobota, 31. Júla 2021, 19:03
Bohužiaľ má v tomto ten "nur OEM" pravdu. Ak na svetle nie je harmonizačný kód pre denné svietenie, tuším je to RL, opravte ma, ale dlhšie som sa do toho nešprtal, tak taký svetlomet nemôže svietiť ako denné svietenie. Tak ako halogén, ktorý nemá na sebe znaky DC alebo DC/R, nie je určený pre výbojku, tak ani tieto staré pajty oficiálne nemôžu mať denné svietenie cez diaľkové, samozrejme v EU, v USA je situácia iná, kde sa toto denné svietenie kóduje.
Nur Original ist Legal.
Sobota, 31. Júla 2021, 20:00
nur OEM kupim pre kamosa pouzite ponuknite je asi tak ako s tymto.. Nikto s tym problem nema, pretoze v tom maju akurat tak bordel. Rovnako ako bol bordel v tom, kedy sa to ma vypnut a zapnut. Pretoze niektori vyrobci, takto z hlavy korejce, svietia obrysovkami/stretavackami aj DRL naraz, co podla povodnej vyhlasky nemohli a teda boli u nas ilegal z fabriky?? Takze RL na skle ci nie.. splna to vsetky legislativne nalezitosti a nemusis si davat dve 5 ledkove hokejky do naraznika ako deges. ;) Ale celkovo nejako spasivneli prislusnici, US DRL, teda smerovky bezne.. kedysi po to sli ako po udenom. Uz sa v tom stracaju.
Milosss
Sobota, 31. Júla 2021, 20:05
Jasne že s tým nikto problém nemá, ale to nemá ani s DEPO svetlami, v ktorých majú ľudia naťahané HIDky. Jasne že je to US DRL lepšie, jak tie čínske hokejky, čo ani nesvietia. Tak isto som s tým nikdy nemal problém na STK. Ale bude stačiť jeden iniciatívny a bude vybavené.
Sobota, 31. Júla 2021, 20:08
"Riskol" by som.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Nedeľa, 1. Augusta 2021, 13:39
legalne či nie, absolutne nikoho to nezaujma a ked take auto stretneš na ceste, tak ho je lepšie vidieť ako polovicu inych aut.
Nedeľa, 1. Augusta 2021, 15:47
Neboj, ale zaujíma... Už som tu mal aspoň 100 ľudí, ktorých kvoli tomu vyhodili z STK, a smutní došli, nech im to odstránim. Ale kľudne si to kodujte...
Milosss
Nedeľa, 1. Augusta 2021, 16:35
100 ludi aka zhanam pre kamosa 😂
Nedeľa, 1. Augusta 2021, 16:43
Zaujimave fabulacie, poznam dost bmv bois s autami ktorych sa to tyka, chodia po STK-ckach od ZA cez kysuce po Cimhovu a nik nic.. ale teda ~100 co sa vratilo, to muselo byt par stovak nakodovanych, bez blocka!? Volajte doktora, lebo kam by to ten stat takto dotiahol.
Nedeľa, 1. Augusta 2021, 17:10
to denne svietenie dialkovymi nie je oficialne povolene pre europsky trh, len pre US, myslim u tych vozidiel co sa tu bavime - E39, E90, E60 apd. Kvoli niecomu to tak zrejme bude. A myslim ze raz som sa pozeral v zakone a nieco som aj ohladne toho nasiel. Starynovy - ty si tu len vybral urcitu vec, ako to moze byt, ale chyba ti tam este vypis ako to byt nemoze.... Nemam cas teraz sa v tom hrabat, a ani sa neidem s nikym hadat, len hovorim ako to v skutocnosti je co sa tyka legislativy.
Nedeľa, 1. Augusta 2021, 17:13
Dopln ak sa ti bude chciet, lebo to vymedzenie, ktorym by toto spadalo do ilegality som nenasiel. Ale netvrdim, ze tam nieje. Je to napisane otrasne ako vzdy, neprehladne.
Nedeľa, 1. Augusta 2021, 17:55
starynovy napísal:
ked budem mat cas tak pohladam. Myslim ze to je nejake priloha zakona alebo nieco podobne, ktora vymedzuje ake svietidla sa nesmu pouzit pre denne svietenie. Niekde tam je uvedene aj o tych smerovkach, teda ze smerove svetla sa nesmu pouzivat ako denne osvetlenie. Alebo o tom bude hovorit ten jednotky europsky predpis, EHK c. 48, ktory vymedzuje a stanovuje vsetky technicke poziadavky ohladne osvetlenia vozidiel a dialkovy svetlomet na tychto vozidlach zrejme nema to potrebne osvedcenie aby sa mohol pouzivat na denne svietenie. Sam som to mal na svojich vozidlach tak nastavene, nevidim na tom nic zle, len hovorim ze legislativne je tam nejaky hacik podla ktoreho to nie je kosher.... dokonca som to nastavoval v minulosti aj nejakym policajtom, samozrejme na sukromnych vozidlach. Nepocul som o nikom konkretnom zeby s tym mal problem, ak niekto mal napr na stk apd. tak nech sa vyjadri co konkretne mu povedali, lebo dovod mu povedat museli.
Nedeľa, 1. Augusta 2021, 18:24
tak napokon som to nasiel na nemeckych forach, na tychto vozidlach dialkovy svetlomet nema povolenie ako DRL.
Napster050
Pondelok, 2. Augusta 2021, 11:58
asi 20 razy som bol s tou bučorou aj v nemecku aj vo švajci, aj policajti ma kontrolovali par razy a nikto mi na to nič nepovedal...
asi mám šťastie celý život :lol:
Pondelok, 2. Augusta 2021, 13:35
Ja nastastie predliftovu E90 nemám ale mozete pozriet, ci tam naaahodou to RL nieje. :D
Pozrel som sa na autach okolo a ani tie co maju DRL v hlavnom svetlomete tam nemaju nic, E71 vobec nic.. Neviem ci to je od spodu zo zadu po krytom.. No vela stastia pri kontrole teda.
Napster050
Pondelok, 2. Augusta 2021, 14:16
e39 ma tie značky viditelne zvonku zboku pod smerovkou myslím... ale vela šťastia to hladať, lebo vidno to slabo a ked sú svetlá staršie tak možno už vobec :D
a ked niekto vymení plexi za iné, tak je vlastne v piči, lebo tam už asi nebude mať žiadne znaky :lol:
  • 6
  • 7
