kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Najľahšia cesta CAN bus vodičov
Streda, 7. Júla 2021, 21:05
Zdravím, vedel by mi niekto poradiť najľahšiu a najschodnejšiu cestu pre potiahnutie CANbus vodičov pre budúce seat moduly? Chcem si zamontovať vyhrievané sedačky, a tie moduly to potrebujú. Myslel som, že zo stredovej konzoly,od ovládača iDrive to bude asi najjednoduchšie, aj čo sa týka skrytia ich pod koberec. Alebo má niekto lepšie riešenie? Vodičov mám dosť, dĺžka problém nie je.
Koberec je k podlahe prilepený alebo sa pod ním dajú kľudne káble pretiahnuť? Pod prahmi nejde náhodou nejaká CAN bus linka niekde k zadným modulov?
Dikes za info.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: Najľahšia cesta CAN bus vodičov
Štvrtok, 8. Júla 2021, 09:11
koberec neni přilepeny, pouze položený. určitě budou na něm kabely. ale jak zamotane nevim, vždy je vedou kolem prahů (bezpečnější uchycení) zkus se mrknut zda nenajdeš zkroucenou linku SW a GE.
dva moduly potřebujou K can a to PDC + měchy
kiski
Štvrtok, 8. Júla 2021, 10:51
Veď práve, bola by to zrejme menej namáhavejšia cesta ako sa babrať so stredovou lakťovou konzolou. Stačilo, keď som robil CIC...
Nedeľa, 11. Júla 2021, 22:19
can vodice potiahnes od toho zlto-cierneho konektoru flexom dole pod koberec no a je na tebe. sedacku mussi odsrubovat a rovnako aj krytku na reprak a uz vies dvihnat koberec
bud vylovis ovladac a nejak sa trafis zbernicou nan alebo pojdes po prahoch hore, vodicove sedadlo mozes pichnut na LM alebo CAS a prave mozes pichnut napriklad na KGM
kiski
Pondelok, 12. Júla 2021, 10:51
Dikes chlapi. Nejak sa potrápim, len sa mi musí nahromadiť pár dní voľných za sebou, lebo je dosť možné, že jeden deň to nedám. Všetko čo robím prvýkrát, si totiž aj fotím, aby som vedel do budúcna, a tým pádom sa mi to naťahuje. O kódovaní ani nehovorím - navyše mi odišiel diagnostický notebook, takže som musel objednať druhý. Bohvie, kedy príde.
