fidelito120
Registrovaný: 19.8.2017
Auto: BMW e61 530xd 173kw
Re: e61 530xd Fuel pump fault, nestartuje
Utorok, 6. Júla 2021, 19:54
Mi00wa napísal:
není třeba ještě EKPS jednotku přizpusobit k autu ?
A pořád se mi nelíbí dva draty zaizolovane, nejsou už zoxidované či uvolněné, začal bych tam hledat.
Kam vede ten 4 drát ? do EKPS jednotky jdou 3 dráty, PT Can a Wake up (což je červeno žluty)
pisal som vyssie ale asi nezrozumitelne.
do ekps isli povodne ako pises pt can a wake up.lenze povodny vodic wake up niekto odstrihol a nadpojil a tahal ho niekde cez stredovy tunel do predu auta.este som to cele nerozobral tak neviem kde.
a namiesto toho wake up povodneho vodica dotiahol taktiez cez stredovy tunel z predu auta novy vodic a zapojil ho namiesto povodneho wake up vodica.
BMW e61 530xd,173kw
fidelito120
Utorok, 6. Júla 2021, 19:57
ano zevraj novu ekps treba kodovat ale ja mam pouzitu z inej e61 ktoru zevraj kodovat netreba.
ale to som iba cital tak neviem co je na tom pravdy.
BMW e61 530xd,173kw
Utorok, 6. Júla 2021, 20:39
Ver tomu ze viem prečo to píšem. Na správnu funkciu EKPS treba samozrejme prog+coding, to není len tak ze to zapojis.
A ak chces, dojdi a rozchodim ti to.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Utorok, 6. Júla 2021, 20:51
Když uzcje pripojena, lze se spojit istou?
fidelito120
Streda, 7. Júla 2021, 07:05
To PetoK ja ti verim mas dobre referencie od mojich znamych.
To Mi00wa aj ked pripojim novu tak stale chyba :
BMW e61 530xd,173kw
Streda, 7. Júla 2021, 07:09
Jednotka ti vôbec nezije, musíš mat najprv v poriadku napájanie, ptcan a wake-up. Určite to opravoval nejaký cvok, neviem načo ťahal kábel niekde dopredu, a pripájal to na niečo iné.
Streda, 7. Júla 2021, 07:22
Podla mna zase nejaky jebnuty imobilizer. Oprav si tu kablovacku. Vsak ten vodic ide vo zvazku k ekp, to co tam niekto dotahoval ti moze byt jedno.
Štvrtok, 8. Júla 2021, 14:33
Tak ako to pokračuje?
fidelito120
Štvrtok, 8. Júla 2021, 16:21
este som sa k autu nedostal mam teraz strasne vela prace v robote a doma.dam vediet hned ako sa k tomu dostanem.
BMW e61 530xd,173kw
fidelito120
Sobota, 10. Júla 2021, 16:29
tak opravene.oprava trvala asi tak 2 min.
odpojil som ten wake up co tam niekto do tej riadiacky dotiahol a zapojil som original ktory tam mal byt.auto startuje a diag neukazuje ziadnu chybu.Ďakujem všetkym co mi pomohli alebo sa snazili pomoct.
PS: stale neviem co su to za kable ktore tam niekto dotiahol a preco to urobil.ak vsetko pojde ako ma tak to zistovat ani nejdem pretoze by som musel rozobrat velmi vela plastov atd....
BMW e61 530xd,173kw
Sobota, 10. Júla 2021, 18:08
Je to ako som povedal, kdesi v predu pod volantom alebo este viac v predu v ECU boxe bude nejaky dorabany imobilizer typu VAM a podobne blbosti, ktory prerusuje viacero takychto vodicov. Cize to bez autentifikacie sofera nejakym tajnym tlacidlom alebo kartou nenastartuje. Ty si to pripojil ale zjavne ani nevies, ze tam ta sprostost bola takze nefunguje, rele ti ten vodis nespoji kam ma, nestartujes. Vo vlastnom zaujme by si to mal najst, vyhodit a opravit vsetky prerusenia, ktore tam boli. Z pravidla ich byva niekolko. Aby ta to nahodou nenechalo v buducnosti na krajnici.
