Moderátor: voMacK
PhiboSk
Registrovaný: 7.9.2020
Auto: Bmw F11/2014
Vzduchovy Podvozok F11, Uplne hore
Pondelok, 7. Septembra 2020, 20:42
Ahojte pani. Menil som obidva vaky, nakolko pustali, po vymene vakov sa zacala zobrazovat hlaska , funkcia podvozku obmedzena, jazda je mozna.
Vsimol som si ale ze sa podvozok spraval divne, bol nafuknut na max a len obcas sa vratil do normalu.
Po par dnoch jazdenia som spozoroval ze auto sa znizilo, ale nevedelo sa zas nafuknut do normalnej vysky. Zistil som ze je vypalena 40A poistka, ktoru som vymenil a podvozok fungoval normalne.. po dvoch dnoch podvozok znova na max a nevie sa spustit a naspat sa vratila aj hlaska o obmedzenej funkcnosti podvozka .
Nestretli ste sa prosim s niecim podobnym ? Moze byt ze by bolo odidene rele, ktore spina kompresor .
Dakujem za kazdu radu
Re: Vzduchovy Podvozok F11, Uplne hore
Pondelok, 7. Septembra 2020, 20:44
a poistku spalilo znovu, ci nie? moze byt vadny aj snimac
PhiboSk
Auto: Bmw F11/2014
Pondelok, 7. Septembra 2020, 20:48
dnes som pozeral znovu poistku a zatial drzi
Utorok, 8. Septembra 2020, 18:36
Ked odfajci 40A poistku,tak nejaka sranda nebude...co pise diag?
fioldo
Registrovaný: 5.7.2021
Auto: 530gt
Pondelok, 5. Júla 2021, 09:24
Ahojte , mám 530gt f10 a neviem nastaviť vzduchový podvozok. Sú tam nové snímače , skontrolované vankúše všetko vyzerá byť ok, cez diagnostiku sme nastavili výšku rozdiel bol 3mm po stranách ale po najazdení cca 10 km mi nafúklo vodičovu stranu na maximum a nechce ísť dole. Diagnostika neukazuje žiadnu chybu. Podľa diagnostiky sú obe štátny rovnako vysoko. Myslite že riadiaca jednotka podvozku nefunguje ? Neviem si s tým už dať rady a tým že to chodí neustále hore mám rozbitú geometriu a nemôžem prezuť nové gumy. Ďakujem
Pondelok, 5. Júla 2021, 10:43
no a tie snimace su fyzicky v poriadku?
fioldo
Auto: 530gt
Pondelok, 5. Júla 2021, 21:04
Jasné sú nové , sú v poriadku aj vydlicky sú cele
Utorok, 6. Júla 2021, 17:10
a dobre ste to nakalibrovali?
fioldo
Auto: 530gt
Utorok, 6. Júla 2021, 22:51
Áno už minimálne 10 krát
