fidelito120
Registrovaný: 19.8.2017
Auto: BMW e61 530xd 173kw
e61 530xd Fuel pump fault, nestartuje
Utorok, 29. Júna 2021, 19:08
Ahojte, prosim vas o radu.ide o e61 530xd 173kw 2008.
prisiel som domov a zaparkoval.chcel som o chvilu ist prec a uz som nenastartoval.iba pretaca motorom a nechyti.asi na druhy treti krat ked som skusal startovat tak mi na idrive vypisalo chybu fuel pump fault.dnes som pripojil diagnostiku ista a vypisalo tieto chyby (fotka cislo 1)
ked som odkrytoval EPKS riadiacu jednotku palivoveho cerpadla nasiel som ze uz tam niekto predomnou nieco asi robil. (fotka cislo 2)
poistka v kufri aj rele pod kastlikom spolujazdca su dobre.do riadiacej jednotky ide 12V.ale z riadiacej jednotky uz 12V do cerpadla v nadrzi nejde.
ked som prepojil kablom riadiacu jednotku napriamo ako keby som ju obisiel a pustil 12V do cerpadla tak cerpadlo sa rozbehlo a auto nastartovalo. (fotka cislo 3)
dal som nacitat a zmazat niekolko krat chyby pocas toho ako som mal nastartovane s premostenou EPKS a stale mi nejaku riadiacu jednotku ukazovalo ze nekomunikuje. (fotka cislo 4 a 5)
do toho od zaciatku relativne slaba baterka kedze moja nabijacka ktora dodava cca 3,5A nestihala dobijat.ale tie chyby riadiaciek vyhadzovalo pri nastartovanom aute.
prosim vas co to moze byt?je zla EPKS? je nieco so zbernicou komunikacnou?
Ďakujem pekne za rady.
fotka cislo 5
fotka cislo 4
fotka cislo 3 premostenie riadiacej jednotky
fotka cislo 2
fotka cislo 1 prve nacitanie chyb
BMW e61 530xd,173kw
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: e61 530xd Fuel pump fault, nestartuje
Streda, 30. Júna 2021, 19:07
myslím že ti odešla EKPS jednotka, za předpokladu že je kabeláž OK,
fidelito120
Štvrtok, 1. Júla 2021, 04:32
da sa nejako zmerať signál ktorý ide do EKPS aby pustilo napajanie do cerpadla ? ide z DDE? je to +12V
BMW e61 530xd,173kw
Štvrtok, 1. Júla 2021, 06:19
Nerieš hlúposti, ekps máš KO, treba kúpiť novu v BMW... Komunikuje to po PT-CAN...
fidelito120
Štvrtok, 1. Júla 2021, 15:40
Dobre ďakujem Vám,skúsim vymeniť EKPS. Dám vedieť či pomohlo.
BMW e61 530xd,173kw
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Sobota, 3. Júla 2021, 15:28
Inak jeden z tých opravovaných káblov znovu vyzerá, že je seknutý... je to vidieť hneď na prvej fotke, kde ukazuješ káble... Oprav si s výmenou EKPS rovno aj to.
fidelito120
Nedeľa, 4. Júla 2021, 15:10
To asi len vyzera tak.ten ktory ide do ekps som kontroloval.nie je seknuty.
BMW e61 530xd,173kw
kiski
Nedeľa, 4. Júla 2021, 21:03
Jasné, ok, v pohode. Asi len tak vyzeral.
fidelito120
Utorok, 6. Júla 2021, 17:59
ahojte,tak ekps vymenena.a auto nejde aj tak :-(
nejake nápady a rady?
inak povodny vodič ktory ide do ekps wake up asi je preruseny a predlzeny novym kablom a ide niekde cez stredovy tunel do predu auta.a je nahradeny nejakym inym vodičom ktory tiez ide z predu auta.neviem od kial este a preco to zen predomnou robil.
prosim vas mozte mi pomoct kde povodny vodič ide,pripadne kde idu can vodice komunikacne?do DDE?
BMW e61 530xd,173kw
Utorok, 6. Júla 2021, 18:29
Bez EKP/EKPS to auto normalne bezi a jazdi, samozrejme ked privedies 12V na cerpadlo. Teda prepojis tie 2 a 2 hrube draty ktory idu do EKP. Prepojeny si mal podla fotky jeden, nedal by som ruku do ohna, ze to cerpadlo nevysi na polomoste alebo H moste. Takze odhod tu EKP prec, prepoj oba vodice a skus, resp. daj kluc do druhej polohy a pocuvaj. Ked nic mas odvalene podavacie cerpadlo.
fidelito120
Utorok, 6. Júla 2021, 18:41
ked som prepojil ten jeden vodic hruby plus 12V tak sa cerpadlo v nadrzi ihned rozbehlo.tak isto sa rozbehlo ked som ho napriamo z baterky napojil.
inak to podavacie cerpadlo ma odpor 0,7 ohmu
neviete kolko ma mat?nikde som sa nedocital.
nerozumiem ako visi na polomoste alebo H moste :-D co to znamena?
BMW e61 530xd,173kw
Utorok, 6. Júla 2021, 19:23
Odkiaľ si? Asi bude lepšie to dat opraviť niekomu co sa tomu rozumie, lebo ty o tom evidentne nemáš ani paru... Čerpadlo sa takto nemeria
Utorok, 6. Júla 2021, 19:29
No tak ked tlaci naftu, nemotaj sa okolo tej zdratovanej EKP a hladaj inde. Ale bez diag uz tazko, to by chcelo skusenosti. :D
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Utorok, 6. Júla 2021, 19:42
není třeba ještě EKPS jednotku přizpusobit k autu ?
A pořád se mi nelíbí dva draty zaizolovane, nejsou už zoxidované či uvolněné, začal bych tam hledat.
Kam vede ten 4 drát ? do EKPS jednotky jdou 3 dráty, PT Can a Wake up (což je červeno žluty)
fidelito120
Utorok, 6. Júla 2021, 19:49
To PetoK : som z MT a ano niesom mechanik ale mam diagnostiku a aspon nieco malo o elektrike viem a chcem si to opravit svojpomocne s vasou pomocou.ked uz nebudem vediet ako dalej samozrejme ze to dam do servisu.hladam preto radu tu na fore.A ty si tu pisal ze mam isto zle ekps a pritom vyzera ze nemam.tak prosim ak vies a chces porad mi a nepis tu ze nemam o tom ani paru kedze ani ty si sa do zavady netrafil.
To starynovy : ale cerpadlo tlaci naftu ked do neho napriamo dam 12 V. do cerpadla nejde 12V z ekps.
BMW e61 530xd,173kw
