Solverv93
Registrovaný: 29.11.2020
Auto: e65
Bmw e46 323i
Nedeľa, 29. Novembra 2020, 18:19
Zdravim vas clenovia
Obraciam sa na vas s prosbou ze uz ozaj si neviem dat rady co dalej ako preco..moja 46 neposlucha. Zacnem asi servisom : olej , cievky 6ks , sviecky 6ks, 2x lambda , separator oleja , disa klapka, plus par hadic vzduchovych. Auto startuje funguje lenze problem je v tom ked sa vymazu vsetky chyby ..auto ide 5minut normalne a z nicoho nic vyhodi kontrolku motora zacne sa chovat divne. Vypnem auto nastartujem znova auto ide normalne akurat svieti kontrolka motora ..chyby su nasledovne z diagnostiky ..cievky prehadzane medzi sebou (NGK). Nahodou sa niekto nestretol s takouto chybou ?..Auto jazdi trubi normalne ide do vykonu netrha akurat stale kontrolka motora a toto. Za kazdu radu dakujem.
https://prnt.sc/vschle
Rocketman0
Registrovaný: 14.7.2020
Re: Bmw e46 323i
Nedeľa, 29. Novembra 2020, 20:00
Ten servis bol preventivny, alebo uz kvoli chybam ktore teraz vyhadzuje? Ak tie chyby boli aj pred servisom tak k chybam p0304,0305 a 0304
  • Chybná sviečka
  • Upchatý alebo chybný vstrekovač paliva
  • Chybná zapaľovacia cievka
  • Kabeláž vstrekovača paliva je otvorená alebo skratovaná
  • Obvod vstrekovača paliva má zlé elektrické pripojenie
  • Zväzok zapaľovacej cievky je otvorený alebo skratovaný
  • Obvod zapaľovacej cievky zlé elektrické pripojenie
  • Nedostatočná kompresia valca
  • Nesprávny tlak paliva
Rocketman0
Re: Bmw e46 323i
Nedeľa, 29. Novembra 2020, 20:05
A tie chyby zo senzorov okolo katu moze vyhadzovat prave kvoli zlemu spalovaniu, co mas tie tri chyby ku ktorym som dal vysvetlenie. Kazdopadne to bude chciet niekoho kto vie co robi.
GT323
Registrovaný: 17.9.2017
Auto: 325i E46
Re: Bmw e46 323i
Utorok, 1. Decembra 2020, 01:49
Pozrel by som si na korekciu paliva bank2, pri volnobehu a pri 2000ot
E46 325i
E46 323i
Solverv93
Auto: e65
Re: Bmw e46 323i
Pondelok, 14. Júna 2021, 19:13
Bola to nakoniec VAHA VZDUCHU ! :D...vsetko som premeraval tyzden v kuse
hello_its_jurja
Registrovaný: 21.11.2019
Auto: E60 530dA 160kW '04
Re: Bmw e46 323i
Utorok, 15. Júna 2021, 07:33
hej, tie rady lenivejú... ale ešte by som skontroloval tlak paliva na rampe.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
