  • 6
  • 7
  • 8
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: BMW 335i e93 10/2007 161200km
Pondelok, 31. Mája 2021, 15:46
v E38 je hlavne uplne iny motor...
do N54 by som asi 5W50 nedával
Pondelok, 31. Mája 2021, 16:18
To tu nemusíš písať, majitel veterána na smrad to aj tak nepochopi
Auto: G31 540i
Utorok, 1. Júna 2021, 10:28
e38flight napísal:
ta 5w40 je čistý nezmysel ,lial som ju do M62TU prešiel som na 5w50 a úplne iná liga hned o dva leveli lepší olej
Vobec ta nevyrusuje fakt, ze je rec o uplne inom motore, hej?
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Štvrtok, 3. Júna 2021, 06:07
Napster050 napísal:
a to už prečo by si nedával daný olej do N54 ? ked niekto leje 5w40 blato do daného motora tak z prehľadom môžem aj liať 5w50 číslo 50 viac chráni motor o nič viac nejde ,hustota oleja sa nemení mení sa len ochrana pred teplom ,
Štvrtok, 3. Júna 2021, 06:26
A vies ze okrem indexu viskozity je dalsich x parametrov ktore treba sledovat pri vybere?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 3. Júna 2021, 09:14
Preboha veď ten nesleduje vozičkárov na chodníku... Nie nejaké znaky na krabici od oleja
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Štvrtok, 3. Júna 2021, 12:47
ja tiez lejem do n54
5w50 / 8000km
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
SwimPixo
Registrovaný: 2.6.2010
Auto: 1er E81 120d
Štvrtok, 3. Júna 2021, 18:04
Prebral som olej s chalanmi z MM Racing, PJ Cars, Reem a nakoniec padlo rozhodnutie na Mobil 1 FS X1 5w-50 Rally Formula.
Vela veci som sa dozvedel a vzhladom, ze sa pojde aj na okruh tak sa vybral prave 5w-50.
Actual: BMW F15 M50d 2017 pribehy-nasich-aut/bmw-x5-f15-m50d-01-2017-t124209.html
Ex: BMW 335i Cabrio 2007 pribehy-nasich-aut/bmw-335i-e93-10-2007-161200km-t121457.html
Ex: pribehy-nasich-aut/moja-1er-20d-2007-t118314.html
EX: BMW 750Li 2010- sklamanie z poruchovosti motora
EX: BMW 528i 1996 - to bola fajnota
EX: BMW 330d cabrio 2009
EX: Land rover Discovery 3 HSE 2006
EX: Range Rover Sport HSE 2012
Štvrtok, 3. Júna 2021, 18:41
Dobra volba...
Napster050
Piatok, 4. Júna 2021, 08:24
e38flight napísal:
jaaaj, takže značkový 5w40 čo splňa všetky špecifikacie je blato a hocijaky 5w50 je vesmirna antihmota
všeobecne čokolvek "hustejšie" ako 5w40 (do motora ktory bol navrhnuty na 5w30) by som ja osobne do turbomotora v ktorom treba aby to tieklo, nedal.
je to osobná voľba.... pre mňa zamňa si tam dajte aj 10w60 a potom meňte ojnične ložiska pri každej vymene oleja :D
SwimPixo
Auto: 1er E81 120d
Piatok, 4. Júna 2021, 08:42
Oprav te ma ak sa mýlim, ale Ojničné ložiská sa zničia hlavne ak sa nakladá studenéˇj motoru alebo naopak ak je už vysoká teplota oleja a nedostatočne maže. Avšak nie je olej ako olej a Mobil 1 v tejto variante je dobrou voľbou.
Piatok, 4. Júna 2021, 10:30
Napster050 napísal:
Hustota je 0,84 vs. 0,85 g/ml.. mozno si mal na myslis skor viskozitu, ktora je ako za studena, tak pri 150°C zanedbatelne rozdielna. Mobil1 ma ale znacne vyssiu viskozitu HTHS 4.4 vs. 3.7, ta udava ako dokaze olej chranit vysoko namahane caseti ako loziska pri prevadzkovej teplote. Co je velky rozdiel, hovnove oleje ako 0W-20 ktorych ulohou je nie mazat ale setrit palivo maju 2.9. Takze ano, 5W-50 je vhodny a vo vsetkych parametroch prekonava ten Shell a hocijaky iny 5W-30 a 5W-40 olej.
Oprav te ma ak sa mýlim....>V normalnych motoroch mas pravdu, ale toto je bmv, loziska sa proste deru a budu sa drat, zmier sa s tym.
SwimPixo
Auto: 1er E81 120d
Piatok, 4. Júna 2021, 11:41
Uplne suhlasim co sa tyka ojnicnych lozisk a ratam, ze sa budu musiet urobit v blizkej dobe. Kedze je toto vikendovka tak zas to nehrotim a nenahanam ihned 🙂
Tomas92
Registrovaný: 7.6.2020
Auto: E90 335xi
Piatok, 4. Júna 2021, 12:08
Na olej ma kazdy iny nazor, pozri si zahranicne fora kde su motory N54 aj N55 vela diskutovane, vzhladom na oblubenost tejto platformy a su tam znalejsi ludia, ktori sa im dlhodobo venuju s vyrazne zvysenym vykonom (nie mhd stage xy) a pokial viem stale leju 5w40/0w40. Ale ako povedal Napster, je to kazdeho osobna vec. Ja davam do N55 mobil1 0w40, s tym ze auto ma co to porobene. Zaroven si ale nemyslim ze s 5w50 vyslovene nieco pokazis.
Abyssko
Piatok, 4. Júna 2021, 15:07
5w50 má ale kratší interval výmeny
  • 6
  • 7
  • 8
