Moderátor: voMacK
Re: F10 N53B30 drivetrain
Utorok, 11. Mája 2021, 14:02
aj si menil to tesnenie pod vekom? snimace su dobre zapojene? ako pise petok, daj vypis z diag
danyel
Registrovaný: 7.7.2010
Auto: F10
Utorok, 11. Mája 2021, 15:59
Bol tu chlapík z bmw diagnostikou a hovoril ze cista je, ziadna chyba. Volal som s chlapikom co mi robil vstreky hovoril ze su nachylne na zlepenie tak skusim vecer daco strieknut do sania snad detonacia ich rozlepi 😀
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 11. Mája 2021, 17:01
Tak nájdi chlapíka čo má BMW diag a aj ju vie používať....
Utorok, 11. Mája 2021, 19:03
Detonacia.....uff...Hlaska tyzdna....nic ti ziaden vstrek nerozlepi....Duplnom nie ked neco vstreknes do sania.....
danyel
Auto: F10
Utorok, 11. Mája 2021, 21:12
Tak potom preco som to musel rozchodit sprejom v sani? Rad sa priucim ako to vlastne funguje. Auto ide jak svajciarske hodinky
Utorok, 11. Mája 2021, 21:54
Lebo si to mal zavzdusnene na raili, ziadne detonacie to "nepovolili". Nabuduce treba viacej startovat, menej detonovat a chyti to uplne rovnako. ;)
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 12. Mája 2021, 08:38
vedia niekde v okoli ZA odskúšať tento typ vstreku ?
danyel
Auto: F10
Streda, 12. Mája 2021, 10:36
Samozrejme, v raile urcite bolo zavzdusnene, mozno hej ale ne po 4 dnoch startovania naprazdno. Az zo spreyom to chytilo a pol hodinu sa s tym trebalo bavit lebo zdochynalo. Bez spreya by to nechytlo. Mozno nove vstreky ano ale po cisteni urcite nie. A detonacia nieje vybuch? Co sa deje z benzinom ked sa vznieti a posunie piest dole? Pohladka ho? Kazdy mudry jak encyklopedia ale kazdym autom a kazdym motorm sa clovek uci nieco nove. Trosku pokori by nezaskodilo :)
Streda, 12. Mája 2021, 10:50
Sprej akurat tak zachranil tu vysastanu baterku co s tym uz nevladala tocit, nic ine.. ale jasne, mysli si, ze si objavil ameriku. "trosku pokori" som stratil, pri tej hlaske o rozliepani piezovstrekov sprejom. Prezradim ti tajomstvo, co ten blb co si kupil stolicu na vstreky zjavne nevie, ked radi take chujoviny, menice tlaku pod piezoelementom na vzduch nefunguju. Ked mas trubky z railu a cely vstrek plny jednej stlacitelnej vzduchovej bubliny, mozes to skutocne na lidlovej nabijacke tocit aj 4 dni. Zly postup, nic ine. Novy vstrek je podla tvojej logiky este "horsi" nakolko je prazdny, v tych tvojich je natlacena snad testovacia kvapalina, alebo aj benzin z pumpy lebo vsak big biznis testujem vstreky ale 250€ za 25L kvapaliny je obvykle za dúžo. To tam na vychode nieje nikto normalny? :D
Streda, 12. Mája 2021, 17:03
Detonacia,vybuch,explozia...skorej som reagoval na tu hlasku toho experta co radi ze vstreky sa zalepili....Ja som sa tu docital uz tolko kokotin co ludom niekto radi(napriklad velmi casto ze vymena baterie v aute pod napetim z ineho auta,baterie,zdroja atd) ,ze pokora ostala v posteli....Ale hlavne ze ide...
danyel
Auto: F10
Nedeľa, 1. Augusta 2021, 21:34
Mali ste pravdu piezovstreky po cisteni a par 100km KO, Kupili sa nove a vsetko ide ako ma. Este niekde som cital ze nekupovat bosch sviecky tak uz som ich mal kupene a ziaden problem
