LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: schema
Utorok, 23. Septembra 2008, 18:11
trunek:
Takže Tvoje zapojenie by malo fungovať a spĺňať moje požiadavky...?
LuCKy
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 23. Septembra 2008, 19:16
jj... trunekove je oki... a hlasujem za pouzitie 7805... pretoze v aute 7812 nebude mat dostadocne vstupne napatie a tym aj jeho vystupne bude kolisat ;)
BTW: ta dioda na vystup je fakt nanic ;)..ked tak, jednu na vstup tak ako uz niekto pisal, ale tym znizis vstupne napatie :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 24. Septembra 2008, 07:14
OK, ďakujem alfi666.
Takže s 7805 sa nastaví cez R1 potrebné (12V) výstupné napätie...?
LuCKy
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Streda, 24. Septembra 2008, 17:20
LuCKy napísal:
LuCKy
Presne tak a odpusti si diadu naj na vstupe a na vystupe a bude to fungovat este lepsie. Nemas zac. Mozno raz budem potrebovat ja poradit
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 25. Septembra 2008, 18:39
trunek napísal:
Ešte raz Ti ĎAKUJEM!!! Rovnako aj ostatným ktorí poradili. :wink:
PS: Rád pomôžem ako len budem môcť. :wink:
PS2: Akú to máš farbu na svojej tridsaťdevine (ak tá na Tvojom avatare je Tvoja)? Nie je to ibiza či cordoba (neviem ako sa volá, len sa mi zdá, že to má niečo so seatom... :lol: ) metla... Tá sa mi véééľmi páči kua... Takej farby je aj tridsaťdevina v mojom avatare. Mňamka... :D
LuCKy
trunek
Štvrtok, 25. Septembra 2008, 19:07
mam presne taku istu E39nu. Tusim je to Shadow line.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 26. Septembra 2008, 09:01
trunek napísal:
Tak potom ďalšia farba na E39, ktorú nie, že môžem ale musím. :lol:
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 26. Septembra 2008, 10:00
Výsledná schéma zapojenia:
Môže byť? :wink:
LuCKy
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Piatok, 26. Septembra 2008, 10:06
V podstate by bolo možné použiť aj LT1085 stabilizátor, tiež low-drop, síce nie je z tých ladnejších ale robia sa 3A, 5A a 7,5A s celom dobrou účinnosťou
LT1085 datasheet
alfi666
Piatok, 26. Septembra 2008, 11:18
LuCKy napísal:
LuCKy
=D> =D> =D> =D> =D>
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 26. Septembra 2008, 12:09
alfi666 napísal:
=D> =D> =D> =D> =D>
Jóóój, ďakujem ale potlesk patrí niekomu inému... :D
LuCKy
trunek
Piatok, 26. Septembra 2008, 15:15
presne tak. Toto moze byt. Chcel som pouzit namiesto bipolarneho tranzidtoru aj unipolarne (MOSFET) ale zatial som nemal cas experímentovat z napatiami. Tam to take jednoduche nie je.
Takze takto to mozes kludne spravit. Osoben mam BD 245 a ide nim prud 4A a v pohode. Mam pouzite aj stare KD 333 (Ic iba 2A) a ide nim 1,5A a tiez v pohode. Len tocitaj v pripade velkich prudov chladenie. Som velmi rad, ze som pomohol. Navrhol by som ti aj plosak, ale nemam skener aby som ti dal obr sem. Ale myslim, ze to uz nie je problem. Ten jeden odpor mozes dat kludne SMD, stabik som pouzil tiez v puzdre TO92 (alebo SMD L7805 je na 1,5A) a blokovacie keramicke kondenzatori tiez SMD a budes to mat malicke a super.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 26. Septembra 2008, 19:07
A neprestaneš a neprestaneš... :lol:
Ďakujem za ďalšie rady. DPS už zvládnem v poho navrhnúť. Kamoš má v práci stroj na výrobu DPS z Eagle, takže ak, tak budem navrhovať v ňom.
Inak, s akým chladičom mám rátať? Menič by mohol byť priemerne zaťažený na 40W... Stabilizátor sa nebude zahrievať? Dať ho tiež na chladič?
LuCKy
trunek
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 11:29
Stabilizator sa zahrievat vobec nebude. Keby ano tak ti nenapisem, ze moze byt SMD. Pozri si podla katologu aky je Ib (prud na bazu tranzistora). Radovo je to par mA. Takze stabikom pojde par mA a to znamena, ze sa nebude zahrievat. A tranzistor? 40W=12Vx3,3A. Takze ak pouzijes tranzistor s Ice (je to max prud ktori znesie dany tranzistor) 4A tak ti dlho nevydrzi a bude hrat ako platnicka. Ale ak to dotiahnes do super stavu, tak tam daj napr MJ15003. Je to sice cena cca 180Sk/kus, ale znesie 15A a je v puzdre TO3. To sa chladi najlepsie. Tranzistor zapoj na kable a vyskusaj to na pol hodinky. Ak to pojde max zatazene a teplota bude OK tak chladic nepotrebujes. Ale pocitaj s tym, ze teraz je vonku 20°C. Ale cez leto bude v kufri na slnku skoro 50°C. Takze na to pozor. Popripade pouzi nejaky L prifil hliniku a uchitis to o kasnu auta. Velky pozor si daj na to, aby sa ti nic nehybalo. Casom sa ti opotrebuje spoj a moze sa odlomit a bude skrat. Nepodcenuj to aj koli poziaru. Ja by som to dal radsej urcite s chladicom. Ale moja rada: Najskor vyskusaj a tisti ci sa bude zahriavat tranzistor. Zalezi aky budes mat.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 11:36
Chladič tam každopádne dať plánujem, len som potreboval vedieť, či sa to nebude hriať až moc (potreba extra veľkého chladiča) alebo bude stačiť len menší pasív. Ten MJ15003 som našiel tu a cena je dokonca ešte lepšia.
S teplotnými výkyvmi rátam no aj tak ďakujem za upozornenie.
OK, ešte raz ďakujem za rady. Ak sa do toho pustím, tak dám vedieť ako to dopadlo. :wink:
LuCKy
