ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: E39 530iA žiadna iskra
Sobota, 1. Mája 2021, 11:00
Prave koly takym instalaciam ma plyn zlu povest...
Ten zväzok nezapojenych kablov je tam najlepsi, to tam je natiahnute do zalohy? alebo na jakeho frasa to tam je. :roll:
To napajanie na + omotane izolacnou paskou tiez nerobi dobry dojem, box kadejak prevrtany a povyrezavany bez zaizolovania, chranicky v boxe ktore tam vobec nemusia byt, atd...
Kde je vobec umiestnena RJ od toho plynu?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Sobota, 1. Mája 2021, 11:18
Volakde zatecena
Edit sa čudujem že to ešte nezhorelo
Edit 2 to si tak kúpil alebo to začalo z ničoho nič?
ALAS
Auto: E39 525d
Sobota, 1. Mája 2021, 11:36
Dalsia vec co som si vsimol az teraz, co tam mas za cievky? lebo to nevyzera na origo pre ten motor.
Abyssko
Sobota, 1. Mája 2021, 11:37
Neboj lambdy, váha všetko čo pomenil bude pochybného pôvodu.... To už poznám, keď začínaš meniť bezradne jednu vec za druhou, kvalita ide bokom
ALAS
Auto: E39 525d
Sobota, 1. Mája 2021, 11:43
Moja chyba, tie som este nevidel, to su novsie typy co sa davali neskor, on ma auto 2003, tam sa uz zrejme davali tieto.
Tu to chlapik vysvetluje:
https://www.youtube.com/watch?v=Hdl7CiZzy5o
Aj podla ETK to sedi:
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... park_plug/
cmoudak
Registrovaný: 14.12.2020
Auto: bmw
Sobota, 1. Mája 2021, 11:49
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E39-Sedan/Europe/530i-M54/L/jan2003/browse/engine_electrical_system/ignition_coil_spark_plug/#8616153_1 cievky sú NGK3 som dokúpil podľa tých čo tam už menil predošlý majiteľ takisto aj sviečky BKR6EQUP váha je Hella ....Kúpil som to stým že vypadával valec vravím si vymením cievku sviečku a bude vypadávanie som odstránil výmenou kľukového snímača originál diel tak isto aj vačkové originál lambdy pofiderne ale na test to stačilo magneti marelli....LPG bolo montované v Púchove neviem či sem môžem dať link ale je tam iba jedna firma keď tak si nájdite :smile:
cmoudak
Auto: bmw
Nedeľa, 2. Mája 2021, 14:52
Potreboval by som pomôcť ako mam zmerať káble od rj do konektorov cievok
image upload
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 2. Mája 2021, 21:14
Tu mas schemu, dufam ze pomoze:
cmoudak
Auto: bmw
Sobota, 8. Mája 2021, 20:00
Dnes som menil tesnenie na Vanose všetko som poskladal a mam nejaký problém čo to je?Aj snímač na vačke som menil ale už keď bola tato chyba poskladal som to zo starým novy tam je teraz ale chyba ta istá
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 10. Mája 2021, 17:04
ak vyriesis preco ti nejde iskra mozno by si mal pokracovat zistovanim preco rj pridava palivo... diera v sani napr vid ujervany F konektor na regulator tlaku paliva... pripadne inde, respektive nakupit tesnenia a pomenit ich rad radom aj so separatorom a hadicami
cmoudak
Auto: bmw
Pondelok, 7. Júna 2021, 18:42
pomenil som komplet všetky tesnenia separátor je vymenený mal som prasknuté veko hlavy valcov medzi 4 a 5 valcom to som vymenil.No stále mam problém s volnobehom .Motor trasie a keď je zohriaty tak vypadne buď 2 alebo 5 valec. Ešte otázka ako presne sa merajú tlaky na valcoch.Na všetkých som nameral 8barov čo je malo ale všetky boli presne 8 čítal som že treba mat stlačený plyn na podlahe skrz škrtiacu ale to som čítal až po zmeraní .Už som menil aj komplet palivovú rampu aj vstreky. Nemôžem spraviť emisnú v otáčkach bola ok no voľnobeh vydržal tak 2-3 sec a potom už bola emisná v pi.. inak by som už išiel aj sem za nejakým borcom čo by mi to pozrel.Ak by išiel niekto okolo PB čo by mi to pozrel bol by som vďačný. Vymenené mam už asi všetko a bez úspechu.Kludne si ma pridajte aj na Facebook Milan Ševčík
cmoudak
Auto: bmw
Utorok, 15. Júna 2021, 13:55
Aký mám objednať snímač vyfukovej vackovej hriadele značku ďakujem
Utorok, 15. Júna 2021, 13:58
Origo bmw.
cmoudak
Auto: bmw
Pondelok, 28. Júna 2021, 15:31
Vedel by mi niekto povedať čo ma byt na Olejovom separátore na tom vyznačenom mieste? Č.6 ja tam mam zaslepku a tu píšu že tam ma byt podtlaková hadica ak áno kde by sa mala zapojiť? Inak valce už nevypadávajú našiel som nasávanie falošného vzduchu obr. nižšie Bola tam polka tesnenia.No aj tak nemôžem spraviť emisnú na voľnobehu v otáčkach sú hodnoty OK. hodnoty CO2 na voľnobehu mi skáču 1,2-1,5 bolo aj 5,5 :D a kyslík je OK potom zase padne co2 na 0,3 a kyslík v prdeli čo to môže robiť Lambda tiež skáče od 700-999
cmoudak
Auto: bmw
Utorok, 29. Júna 2021, 19:38
Vie mi niekto poradiť kde kúpiť náhradu O-krúžku na disa klapku? V katalógu som nenašiel číslo a ani tam není vyznačené. Jedine co som našiel je na m54 2,2 a 2,5 neviem ci bude pasovať
