DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Servotronic - 530dA fl
Piatok, 30. Apríla 2021, 12:37
Zdravím parto, po dlhšom čase sa mi naskytol problém s ktorým si neviem rady resp potrebujem poradiť...
Tým je servotronic, totižto si sám není v nejakých situáciách pri konštantnej rýchlosti silu pomoci v riadení...
Napr situácia idem po kruhovom, volant vytočím do cca 90° uhla a normálne by sa mal odporom kolies vrátiť ale môj nie....taktiež je to cítiť hocikedy pri jazde v meste bo miestami alebo ako keby v niektorých uhloch to išlo ťažšie.... celková tuhosť funguje podľa rýchlosti.... chvíľu som mal nefunkčný abs senzor a vtedy auto nebralo údaje o rýchlosti a išlo niekedy tuho a niekedy ľahko.... ako si zmyslelo na začiatku jazdy...nasledne keď ušlo riadenie v tuhom režime tak to nerobilo keď išlo v ľahkom tak áno.... začalo to nedávno ešte keď tak chladno bolo... vymenil som kvapalinu ale len z nádobky na 3-4 krát...
Napadlo ma ešte odmontovať ten solenoid ktorý ovláda tlak v riadení či nie je zanesený .... vytečie mi olej po odpojení? Len aby som vedel čo čakať
E36 316i Compact '95 - EX
