BMWd320
Registrovaný: 27.4.2021
Auto: BMW e90 320d
Neštartuje - e90 320d
Utorok, 27. Apríla 2021, 21:47
Zdravím,
Chcela by som Vás požiadať o radu. Auto malo už viackrát problém naštartovať. Skúšali sme meniť štartér, no chytilo aj tak na viackrát, pripadne vôbec. Auto nechcelo niekedy naštartovať ani cez káble či už na kostru alebo priamo na baterku. Neskôr odišlo kúrenie - príčina bola, že odišiel regulátor kúrenia ktorý robil skrat a prebijal baterku.
Dnes auto znova neštartuje. Pretočí 2-3x ale nenaštartuje. Niekedy napriek tomu že je všetko - svetla, ventilátor - vypnuté, je počuť ako sa zapína ventilátor aj keď nenaštartuje.
Stretol sa niekto s tým? Bude to nejaký kábel alebo ?
Baterka je Ok.
Vopred ďakujem
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Neštartuje - e90 320d
Streda, 28. Apríla 2021, 15:22
Diag
miccalek
Registrovaný: 1.11.2019
Piatok, 30. Apríla 2021, 08:36
Abyssko napísal:
Diag
Tak tak. Bez diagnostiky je to věštění. Může být třeba čidlo kliky v háji například.
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Piatok, 30. Apríla 2021, 10:20
Nie celkom tomu rozumiem... Netočí štartér? Teda 2-3 x potočí a potom samovoľne prestane točiť?
Patopojo
Piatok, 30. Apríla 2021, 10:23
Ak štartér toci tak treba základnú kontrolu počas štartu to je prepad vstrekov, tlak v rail lište. Ak diag hlási chybu čidla, kluka atď tak sa zamerať na to... Takto od stola nič viac ani menej...
LuboLM
Registrovaný: 28.2.2019
Auto: E90 2006
Utorok, 4. Mája 2021, 16:56
Ahojte, mne takisto neštartuje, 318d 2006, diag bez chyby, taktiež LIVE dáta okrem toho že napätie batérie pri štartovaní klesá pod 10V. Nová batéria. Prepojil som kasňu s blokom motora, motor točí točí ale nenaskočí. Nejaké rady? Dik
Utorok, 4. Mája 2021, 17:04
V DDE musi byt zapisana chyba
LuboLM
Auto: E90 2006
Utorok, 4. Mája 2021, 17:44
Kontrolka DDE? Ta nevyskakuje.
Utorok, 4. Mája 2021, 17:45
Nie, ale priamo v DDE RJ. Daj vypis z ISTA-D.
LuboLM
Auto: E90 2006
Utorok, 4. Mája 2021, 17:54
Chyba sa zobrazí iba v ista-D? Neviem či servisak má Zrovná tu diag.
Utorok, 4. Mája 2021, 20:27
v kazdej normalnej sa zobrazi
LuboLM
Auto: E90 2006
Štvrtok, 3. Júna 2021, 19:23
Takze bol to štartér. Flasho opravil a auto štartuje bez zaváhania, + deaktivoval otravne pípanie poškodeného senzora na spolujazdcovej sedačke, a našiel ďalšie veci čo bude dať treba dokopy, čo si predchádzajúci servisak nevšimol. Je to fachman.
Piatok, 4. Júna 2021, 20:32
Ako to mohol byt starter ked to tocilo
LuboLM
Auto: E90 2006
Nedeľa, 6. Júna 2021, 16:40
Príliš veľký odber, odvtedy ako to vymenil ani raz nezaváhalo pri štartovaní
