Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Re: E36 Problém so štartovaním
Streda, 30. Marca 2011, 07:40
nie je menej prasacke riesenie vymena spinacky? Aby som bol uplne presny v tomto pripade staci vymenit spodnu cast kde su kontakty...
ozik007
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: E36 compact
Štvrtok, 31. Marca 2011, 06:07
Dnes ráno zase klasika. Ani ťuk! :evil: Nepomohlo mi ani tlačidlo čo som prirobil na káble v polohe štart. Pomeral so ukostrenie, vyzerá že je ok. Ešte ma napadlo skočiť si pre druhý klúč. Ten som tam pichol a všetko ok. Neviete mi poradiť či to nemôže byť imobilizér?alebo rozdeleovač? ...neviem už som z toho zúfalý :( ...
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Piatok, 1. Apríla 2011, 05:35
pokial to jednym klucom ide a druhym nie tak bude logicky problem v kluci. Cize pravdepodobne imobilizer. Alebo to bude nahoda a keby si to bol skusil este raz tak by to slo aj tym povodnym klucom :-D
ozik007
Auto: E36 compact
Utorok, 6. Novembra 2012, 15:57
Naposledy som dal auto chalanovi čo má diagnostiku, on vymazal chyby a všetko bolo v poriadku ale nedávno sa mi stal znovu rovnaký problém...Chcem sa spýtať či niekto nepoznáte niekoho kto vie robiť bavoráky v okolí Nitry pretože dať to robiť do BMW asi neprichádza finančne do úvahy...už som myslel že je to ok ale nie je :(.. HELP
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Utorok, 6. Novembra 2012, 19:46
A keby si skusil rozobrat kluč a trosku to tam precistit? hlavne ten cip v nom, mal som podobny problem, no mne nesiel ani jeden kluc, tak som rozobral spinacku (cast s kontaktmi), precistil, zlozil a zrazu islo. Nedavno sa mi to stalo znovu a bol to povoleny vodic kostry na startery.
Naposledy upravil/-a kiwic v Utorok, 6. Novembra 2012, 22:08, upravené celkom 1 krát.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Utorok, 6. Novembra 2012, 21:49
rozoberat kluc nepomoze, na tom cipe nie je co cistit....
kiwic
Auto: e87 130i
Utorok, 6. Novembra 2012, 22:09
Majo napísal:
Mas pravdu, docvaklo mi :D
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 6. Novembra 2012, 22:11
ale moze byt zle usadeny resp sa moze pohnut a potom ho uz antenka nezoberie :D
to bol moj pripad ked som menil puzdro kluca a zle som ho tam vlozil a auto mi niekedy startlo a niekedy nie :D
ozik007
Auto: E36 compact
Streda, 7. Novembra 2012, 14:24
Skúsim to rozobrať a popozerať čo by sa stym dalo urobiť...dúfam že to pomôže [-o<
Dr. Lucifer
Registrovaný: 17.9.2020
Auto: bmw e36 520d
Štvrtok, 17. Septembra 2020, 18:21
zdravím, mám rovnaký problém ako vznikol Vám v minulosti. Riešilo sa tu ukostrenie motora preto by som sa Vás chcel opýtať kde ho mám približne hľadať. Vopred Vám ďakujem za pomoc a odpoveď.
Patrik741
Registrovaný: 16.9.2020
Auto: Bmw e90 320i n46
Štvrtok, 1. Októbra 2020, 11:14
Treba pozrieť čierny kábel čo ide z baterky na karosériu.
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Utorok, 6. Októbra 2020, 18:35
Uzemnenie motora je na spolujazdcovom držiaku motora
Fero3
Registrovaný: 11.7.2016
Auto: BMW E36 318IS COUPE
Utorok, 13. Apríla 2021, 15:21
Mám podobný problém, len mám asi trošku chaos v pojmoch.... ukostrenie motora je jasné, ale výraz ako,,kostra, ukostrenie auta,, je teda to čo ide od baterky na karosériu áno?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 13. Apríla 2021, 16:12
Áno
Kostra auta je prakticky celý skelet
Fero3
Utorok, 20. Júla 2021, 13:17
Keďže môj problém to stále nevyriešilo obraciam sa opäť sem po pomoc 😀 ukostrenie motora skontrované očistené, kostra na baterke spolu s kontaktmi taktiež, auto sa stále vybíja (riešim to už dosť dlho a neviem kde je problém)..... keď je ale batéria nabitá, sem tam to nejde naštartovať, niekedy až na nejaký 4. 5. pokus....len to cvakne a nič ďalej... všetko svieti všetko ide.... väčšinou to robí keď niekde odstavím po krátkej jazde a chcem znova naštartovať.....niekto nejaké nápady?? Díky 😁
