Enicito
Registrovaný: 7.9.2017
Auto: 440i Xdrive GC
From X1 25d n47 to 440i f36 maly sen
Piatok, 9. Apríla 2021, 03:26
Tak som si po 3,5roku vlastníctva X1 25xd a r.v. 2013 doprial skutočnú radosť a tou je 440i Xdrive GrandCoupe. Na diesel a všetky problémy s ním sprevádzané som zabudol po stlačení (benzínového) plynového pedálu na prvej križovatke a vycarovani úsmevu na tvári aj na kari 😁auto mám pár dni a je to “los raketos” snáď ho nebude sprevádzať poruchovosť, ako v prípade dieslu, aj keď podvozkovo aj výkonovo bola x1 veľmi solídne auto 😎tak nech Vám to jazdi a kto sa rozhoduje ci benzín, alebo diesel nech sa už nerozhoduje 😄R6 je iná pesnička a ta spotreba oproti 430i je zanedbateľná no pôžitok veľký :) zatiaľ to iba testujem, ale je to uuuuzas 😌mate niekto skúsenosti ? Poprípade co tam v lete obuť 😬dilemu mám hlavne ci ponechať Runflat alebo klasiku PZero...dik ;) prikladám foto radosti, snáď nie starosti 😁👌
Naše prvé stretnutie a už som bez nej neodišiel
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Re: From X1 25d n47 to 440i f36 maly sen
Piatok, 9. Apríla 2021, 05:51
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 04:55, upravené celkom 1 krát.
Piatok, 9. Apríla 2021, 06:42
Vacsina sa asi nerozhoduje 20d vs. 40i ale dobre. :D
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 9. Apríla 2021, 19:49
K tým kolesám run on flat je označenie gúm ktoré aj po strate tlaku sú schopné za určitých podmienok prejsť cca 50km (u tých lepších) guma ale ide do koša. Rodinu domov vsak bezpečne dovezies. Nevýhoda je väčšia váha pneumatiky a jej ,,tvrdosť,, (mala ale citeľná strata komfortu)
No a PZero je označenie letných pneumatík od Pirelli.
Ak sa pýtaš čo obuť či klasiku PZero,tak odpoveď bude Michelin pilotsport4 (PZero je ťažká konkurencia pilot športu, sám ich mám, ale Michelin o chlp lepšie.
Loutka
Registrovaný: 15.12.2018
Auto: F31
Piatok, 9. Apríla 2021, 20:18
ja som zene na mazdu kupil nonRFT a uz su ojebane vsetky disky :-D nemaju totiz ten ochranny lem co presahuje disky 🤦 no hruza, kazdopadne dal.som jej tam Continetaly sportcontact 5 a tiez su perfektne
Enicito
Piatok, 9. Apríla 2021, 20:40
Žijem vo svajci tak tu neriešim tie diery, ako tam u nás v sovietskom zväze 😄 asi to nechám na rft ako dáva výrobca a neriešim :) PZero som mal na x1 rovnaký rozmer a tie držali fakt parádne :) ale zrejme je teda čas dať priestor michelinu, ak je to teda ešte o trosku lepšie 😎dik
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Piatok, 9. Apríla 2021, 20:48
Loutka napísal:
a ako s tym suvisi rft? pneu co maju oznacenie FR (flange rib) robia bez ohladu na to, ci je to runflat.
Loutka
Auto: F31
Piatok, 9. Apríla 2021, 21:25
vidis a ja som myslel.ze to len tie runflaty maju 🤔😃
RKa74
Registrovaný: 25.5.2020
Sobota, 10. Apríla 2021, 19:38
Povedzme si na rovinu žiadne zázraky to nerobí.
boborjelotor
Sobota, 10. Apríla 2021, 19:40
povedzme si narovinu, robi.
RKa74
Sobota, 10. Apríla 2021, 19:47
Áno? Že som teraz kupoval disky ktoré mali také pneu a dával som ich celé robiť? A že vo firme to máme na každom druhom aute a slecinka čo chodí na aute len na poštu do jebe disky viac ako napríklad ty alebo ja za celý život. Keď to opres poriadne tak to proste skrtne.
boborjelotor
Sobota, 10. Apríla 2021, 19:57
no shit sherlock. to ze si sa ulakomil na nejake zdechle krive disky a chces predat gumy, ktorym si nameral 5mm mozno tak pod 45 uhlom na samom kraji behuna co meni na tom, ze v zavislosti od velkosti pneu mas od 5mm az do 13mm konkavne vystupenu pneumatiku a pokial nie je sofer retardovany, tak ten disk nema preco oskret. to ze niekto citi, ze uz ide na obrubnik a aj tka potlaci, tam mozes mat aj 3cm odstup a odrbes to. "ked to opres poriadne"...jesus. to potom aj kondom mozes rovno zahodit, lebo ked to opres jak rocco sifredi tak chytis tri kvapavky aj ked si das dva jahodove durexy naraz.
RKa74
Sobota, 10. Apríla 2021, 20:04
Boha už si jak starý....dávajte si tabletky na to. Disky nie sú zdechle ani krivé. Prekvapuje ma že ty čo si dáš pozor na to čo píšeš napíšeš takú picovinu bez toho aby si vôbec vedel aké disky som kúpil a v akom sú stave. Mám pocit že tuto to začína byť folklór.
Pneu som meral v strede a pokiaľ ti to zdvíha tlak tak si príď premerat. Z TN to máš kúsok do NM.
Áno sú ľudia čo to tam natlacia aj tak. A potom sú ľudia ktorý si na to dávajú pozor a nič také nepotrebujú. Zbytočne riešiš....
boborjelotor
Sobota, 10. Apríla 2021, 20:08
stravil som bezmala 9 rokov pri vyvoji pneumatik, co je o bezmala 9 rokov viac ako ty, takze ked ty napises, ze pneu s FR nic nerobi, pises picovinu.
RKa74
Sobota, 10. Apríla 2021, 20:16
Áno je to presne o 9 rokov viac. Napísal som že nerobí zázrak.
Beriem to že normálny resp.uvedomely šofér môže ňou zachrániť disk. Ale vnímam to tak že ľudia buď na to seru o odskace si to aj disk a ani tvoj ani nikoho vývoj pneumatiky tomu nezabráni. A potom je skupina ľudí ktorý pri parkovaní rozmýšľa a disk neznici a je úplne jedno čo tam je za pneu.
