Peťkooo
Registrovaný: 16.11.2012
Auto: F31 LCI
N62B48 pomoc
Streda, 7. Apríla 2021, 08:36
Ahojte,
auto zničoho nič stratilo výkon, začala blikať kontrolka motora. Ledva som sa doplazil na najbližšie parkovisko a musel som volať odťah. (stalo sa to keď som mal plyn na podlahe pri asi 6000ot/min). Motor má úplne zlý chod, ledva si udrží voľnobeh a po chvíli zdochne.
diagnostika ukazuje chyby 2b62 - camshaft sensor intake, misfire cylinders 1,2,3,4
Vymenili sme oba snímače polohy vačkového hriadeľa (aj sací aj výfukový), vymazali chyby no auto robí stále to isté, aj diagnostika ukazuje rovnaké chyby.
Máte niekto skúsenosť čo by to mohlo byť? Vopred ďakujem za rady.
Je to 650i E63 LCI N62B48B 270kw, 200tis km
E63 650i LCI Sport pack carbonschwarz
F31 318d LCI Sport Line alpinweiss
E61 530d mysticblau
Auto racing began 5 minutes after the second car was built. - Henry Ford
Re: N62B48 pomoc
Streda, 7. Apríla 2021, 09:33
Je tam lpg?
Peťkooo
Auto: F31 LCI
Re: N62B48 pomoc
Streda, 7. Apríla 2021, 09:36
PetoK napísal:
Je tam lpg?
LPG tam nie je, úplne všetko je sériové
E61 530d mysticblau
Re: N62B48 pomoc
Štvrtok, 8. Apríla 2021, 19:40
vies ze tych snimacov mas 2xsacia vacka, 2x vyfukova, len nechapem, to ste si povedali, ze skusime? pristup ku nim nieje az tak uzasny
Peťkooo
Auto: F31 LCI
Re: N62B48 pomoc
Piatok, 9. Apríla 2021, 06:35
jararak napísal:
Viem, diag napísala že je vadný sací na spolujazdcovej strane - vymenil sa aj sací aj výfukový, keďže to nepomohlo tak sme potom prehodili vzájomne sacie aj výfukové z druhej rady valcov... ani to nepomohlo, stále ukazuje sací snímač vačky na spolujazdcovej strane a misfire cyl. 1,2,3,4.
Máš pravdu, prístup tam je napiču, ale nie nemožný
E61 530d mysticblau
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Re: N62B48 pomoc
Piatok, 9. Apríla 2021, 07:09
konektory ste asi skontrolovali, ci v nich nie je olej, pripadne kable, ci nie su niekde seknute
Peťkooo
Auto: F31 LCI
Re: N62B48 pomoc
Piatok, 9. Apríla 2021, 13:00
konektory sú suché, káble vyzerajú OK
E61 530d mysticblau
Re: N62B48 pomoc
Sobota, 10. Apríla 2021, 11:06
to auto este ma IVM alebo to mali len 45i?
Peťkooo
Auto: F31 LCI
Re: N62B48 pomoc
Pondelok, 12. Apríla 2021, 08:13
jararak napísal:
Tak toto naozaj neviem
E61 530d mysticblau
Re: N62B48 pomoc
Pondelok, 12. Apríla 2021, 10:35
a tie nove snimace boli akej znacky? po zamene za snimace z druhej banky ostala chyba stale na prvej? kabelaz je v poriadku?
Peťkooo
Auto: F31 LCI
Re: N62B48 pomoc
Pondelok, 12. Apríla 2021, 12:21
PeqpeK napísal:
snímače boli tuším VDO
áno, po zámene ostala chyba na prvej
kabeláž je v poriadku
E61 530d mysticblau
Re: N62B48 pomoc
Pondelok, 12. Apríla 2021, 12:46
Chcelo by to WDS a osciloskop. \:D/
spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,535d,650i
Re: N62B48 pomoc
Pondelok, 10. Mája 2021, 15:22
Ahoj, tak co vyřešilo se to nějak? Tento motor mě zajímá, tak každá zkušenost dobře znát....
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
ex. S2, S1,B5, ARO243, O1, Fanous
Peťkooo
Auto: F31 LCI
Re: N62B48 pomoc
Streda, 12. Mája 2021, 12:38
spacewerk napísal:
Ahoj, bola skočená vačka, motor prežil...nastavil sa rozvod a motor ide ako hodinky
E61 530d mysticblau
spacewerk
Re: N62B48 pomoc
Pondelok, 17. Mája 2021, 11:43
Teda...díky za info, takže povolil napínák hlavního rozvodu nebo pomocnýho na vačici, či řetěz vytahaný?....
Hlavně, že se to podařil o dát dokupy..... Tyhle motory jsou klenoty... Máš to v At nebo Mt???
Jak jsi na to příšel? Bylo to zřetlený na časování na diagnostice?
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
