evka320
Registrovaný: 22.9.2015
Brzdové svetlá e46 sedan
Nedeľa, 28. Marca 2021, 05:23
Ahojte vsetcia
Jedna sa o e46 sedan po fcl a galiba je ze stale sú rozsvietene brzdové koncove svetla.lakernik mi ich pred odstrojenim zhodil dolu to bolo pred nedávnom.po zalozeni a ustrojeni vše klapalo a po krátkom čase toto že vkuse sú zažnute..
Iba dodám že sa menili na zadnom kufri aj cuvacky tie fachcia a nová lišta ŠPZ a ta vobec ani nepreblikne.dakujem za radu 😉
Noro 320
Registrovaný: 17.9.2010
Auto: BMW 320i
Re: Brzdové svetlá e46 sedan
Nedeľa, 28. Marca 2021, 17:39
Brzdovi snimac
Nedeľa, 28. Marca 2021, 21:13
Alebo vadna spínačka, nefunguje +R svorka...
evka320
Pondelok, 29. Marca 2021, 16:31
Brzdový snímač je už na ceste, tak po výmene dám vedieť..
Petok:myslíš spinaciu skrinku? Tá šľape.. Či
evka320
Streda, 31. Marca 2021, 18:30
Ahojte takze snimac som nahradil novým a bezezmeny svetlá svietia naďalej.. 🤥
Chcelo by to šikovného autoelektrikara ktorý prejde celú kabeláž siahajucu do koncových svetiel.
Neviete mi dohodiť v okolí NR, SA, GA, poprípade aj TT ci BA.. Ďakujem pekný večer
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 31. Marca 2021, 23:32
Zalezi ako to suri, nasledujuci tyzden budem naspet v NR, mohol by som pozriet, ked tak SS.
evka320
Štvrtok, 1. Apríla 2021, 20:53
ALAS máš ss
ALAS
Auto: E39 525d
Sobota, 10. Apríla 2021, 22:10
Problem bola odpalena poistka č.9, ktora napaja brzdovy snimac a zaroven aj nejaku cast svetelneho modulu (LSZ), na ktorom je odpaleny jeden cip.
Zaroven napaja aj multifunkciu volantu ktora tiez nefungovala, podsvietenie multifunkcie taktiez nie.
Vystup pre osvetlenie SPZ je nefunkcny, prepokladam ze to mal na starosti ten odpaleny cip.
Takze sa vymenila poistka, brzdove svetla svietia tak ako maju iba po stlaceni pedalu, multifunkcia s podsvietenim ide tiez a zhana sa druhe LSZ.
evka320
Nedeľa, 11. Apríla 2021, 20:30
ALAS popísal problém do podrobna ako sa postupne odstraňovali závady, vše teda klape ako za mlady a ešte ta čerešnička spz :) zachrániť by to mal LSZ modul.
ALAS diky, majstrovstvo je tvoje dielo 👌
evka320
Sobota, 17. Apríla 2021, 20:01
Zdravím páni nemáte pohodeny ale funkčný takýto LSZ modul svetiel
evka320
Sobota, 12. Júna 2021, 21:22
Založený identický modul LSZ pôvod (Litva) tusim ALAS oprav ma ak sa mylim.. :)
Nakodovany preskusany tým pádom sa spojazdnila funkcnost aj listy spz (svietivosť) a automatika na stretavacie svetla ;)
Téma vyriešená!!!
Pekný večer..
