Tomáš1012
Registrovaný: 22.3.2021
Auto: BMW 520d
Disky R19 520d
Pondelok, 22. Marca 2021, 07:31
Zdravím, chcem sa poradiť. Vlastním 520d idem kupovať letné disky a podľa techničáku R19 musia byť 8,5j ET 18 vpredu a 9j ET 20 vzadu lenže týchto rozmerov nieje v ponuke veľa. Vyhliadol som si R19 originál z m3 ale majú 8,5j ET 29 vpredu a 9j ET 23 vzadu, môže to sedieť či to bude šuchať niekde? Ďakujem za odpovede!
Re: Disky R19 520d
Pondelok, 22. Marca 2021, 08:08
Nie, musia byť iba predpisane...
Tomáš1012
Auto: BMW 520d
Re: Disky R19 520d
Pondelok, 22. Marca 2021, 09:28
Ok beriem to ale poznám prípady osobne, že majú 8,5j ET 35 R19 pričom v techničáku sú iné a tie kolesá im sedia. Vieš mi povedať aký rozdiel je medzi 8,5j ET18 a 8,5j ET29? Nie cca 1 CM?
Re: Disky R19 520d
Pondelok, 22. Marca 2021, 09:29
Neries sprostosti a vyhnes sa problemom v buducnosti.
Tomáš1012
Auto: BMW 520d
Re: Disky R19 520d
Pondelok, 22. Marca 2021, 09:38
Tak dík!
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Re: Disky R19 520d
Pondelok, 22. Marca 2021, 11:40
Pozri, ono je to jednoduché - väčšie ET znamená, že bude disk viac zapustený vo vnútri podblatníka. Takže určite nebude trčať viac. Je pravda, že by si tam mal mať to, čo máš uvedené v TP kvôli prípadným problémom, ale zas na druhej strane som nikdy nevidel, že by to niekto kontroloval. Ani na STK, ani pri prepise auta, ani pri zastavení hliadkou, ktorá konieckoncov ani netuší, aké ET má tvoj disk. Kontrolujú jedine správny rozmer pneu, lebo to vedia porovnať s údajmi v preukaze.
Skôr si myslím, že viac tam ide o tú páku, ktorou zaťažuješ ramená nápravy. Predsa len, je to stavané nato, čo navrhol výrobca. A ono taký R19 môže mať celkom pekné zotrvačné sily, rotujúca hmota je sviňa.
Re: Disky R19 520d
Pondelok, 22. Marca 2021, 11:43
Netaraj aspon hluposti, ked o tom vies prd. Skus si aspon najprv zistit, ake podmienky mas pri PZP a co to znamena,ked nesedia kola...
Tomáš1012
Auto: BMW 520d
Re: Disky R19 520d
Pondelok, 22. Marca 2021, 12:12
Ja by som si to tam dal ale mojou otázkou bolo či sa to vpredu zmestí pretože rozdiel je 1,1 cm do vnútra a teda či to nebude na tlmiči...
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Re: Disky R19 520d
Pondelok, 22. Marca 2021, 13:27
Potreboval by si podlozky.
Ale ako vravi PetoK v pripade nehody aj ked nebudes vinnikom ty mozes mat problem
kiski
Re: Disky R19 520d
Pondelok, 22. Marca 2021, 16:08
PetoK: Písal som niekde o PZP?? Neviem o tom. Prečítaj si ty radšej poriadne, načo sa vôbec pýta. Zaujíma ho, či mu nebude niekde niečo šúchať. O PZP nepadlo ani slovo, to nech si potom v prípade nehody vyrieši ako chce.
Pre kľudné svedomie by som to ja osobne vyskúšal a budeš si na čistom.
