  • 6
  • 7
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Re: 4x4 system, DSC, ABS and EBV failure!
Utorok, 19. Mája 2020, 08:46
Ahoj.... riešili ste niekto už tento problem? Chyba sa dá vymazať, nenabieha okamžite... na voľnobeh keď auto stojí nenabehne nikdy.... keď idem s autom podľa toho čo som odsledoval viac ako cca 10kmh hneď vyhodi znova 4x4 ABS atd..... skúšal som druhu rj ABS pumpy, aj celu druhu pumpu, meral som napätie- je tam, meral som ukostrenia- takisto v poriadku....
Nejaké nápady? Žiadne iné chyby ktoré by sa toho mohli týkať nie sú. Iba veci typu AUC senzor, vyhrev spätných a pod... okrem toho niečo vybíja batériu mám podozrenie na dorabaný nejaký čínsky alarm... môže to mat nejaký súvis??? Auto mám stále na zdroji pripadne na nabijacke..
Edit: zákazník mi oznámil že si menil sám batériu idem ju zaregistrovať a skontrolovať nakodovanu kapacitu- mohlo by to teoreticky mat súvis?
Poistky sú v poriadku...
Chyba z diag
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Utorok, 19. Mája 2020, 12:28
Tak mi napadá.... je možné že by bol problem v rozvodovke VTG že by tam bolo niečo poškodené nevie sa natočiť napr kvôli zlomenému ozubenému kolu a dsc sa to snaží dohnať a nemá jak? A pritom by vtg žiadnu závadu nepísalo? Ak nerátam limpmode ktorý skoci pri každej závade na dsc
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Pondelok, 25. Mája 2020, 20:28
Nikto nič?
Pondelok, 25. Mája 2020, 21:57
Test vgt vies urobit to snad vies,aj kalibraciu....ak prebehne je ok....Ak nie tak chyba moze byt aj tam...
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Pondelok, 25. Mája 2020, 22:41
TT-SIMIK napísal:
Áno to som už robil a v tom chyba nie je
pkvpu87
Registrovaný: 19.9.2020
Auto: bmw e61+bmw e38
Štvrtok, 12. Novembra 2020, 16:00
Caute aj ja mam problem s 4x4 a pod... Najskor to 3x po prejdeni urcitych km vyskocilo a samo zmilo. Nakoniec v rychlosti cca 150km/h vyskocilo a svieti stale. Vymenil som snekovy nahon na motorceku(nepomohlo). Cidla abs su dobre. Chyba vyskoci ihned po nastartovani(vozidlo stoji na mieste) nie pri zapnutom kluci. Motorcek sa neda nakalibrovat. Po spusteni kalibracie vyskoci po cca 3 sekundach chybove hlasenie a kalibraciu ukonci. Dokonca aj ked cez diag chcem spustit motorcek na 20sekund vypne ho po par sekundach a vyhodi chybove hlasenie.chcem sa spytat ci by mi niekto vedel poradit.
Chyby v diag :
0054C4 rozdelovacia prevodovka:kalibracia chybna
005F39 DSC rozdelovacia prevodovka: interne
00A0B5 CAS: chyba signalu rychlosti.
Štvrtok, 12. Novembra 2020, 17:57
Bud motorcek alebo samotna rozvodovka...
pkvpu87
Piatok, 13. Novembra 2020, 14:37
Ako by som vylucil motorcek? Da sa zistit pomocou diag pripadne nejako predtym ako by som demontoval rozvodovku? Motorcek ide toci sa mal som ho vonku a je ho aj pocut
pkvpu87
Nedeľa, 15. Novembra 2020, 18:14
Mohlo by to sposobovat aj malo oleja a nevyhadzuje to na diag? Je tam nejaky snimac na hladinu oleja?
kuno23
Registrovaný: 9.9.2018
Auto: Bmw 525xi e60 2005
Štvrtok, 4. Marca 2021, 14:42
Ahojte, vyskočí mi rovnaká chyba, ale iba pri cúvaní...pri normálnej jazde nic..pri bežnom parkovaní,tzn. cúvanie 3-4m nič..akonáhle však cúvam dlhšiu trasu, napr. po parkovisku cca12-15m vyskočí táto chyba. Po vypnuti motora a vytiahnutí kľuča chyba zmizne,objaví sa to znova iba pri cúvaní.Nejaký nápad čo by to mohlo robiť? Bmw E60, 2.5xi, N52B25,2005,automat.
BMW E60 525xi preLCI 2005 N52B25 160kw/218k A6
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Štvrtok, 4. Marca 2021, 14:49
kuno23 napísal:
Pozri “rebríky” na poloosiach a snímače či ich tie “rebríky” nezničili.... diagnostika ta nevedie ktorému kolesu sa venovať
kuno23
Sobota, 20. Marca 2021, 13:03
ahojte a daju sa vymenit tie abs kruzky zvlast,alebo to treba komplet lozisko..??
Sobota, 20. Marca 2021, 13:35
Len lozisko
kuno23
Sobota, 20. Marca 2021, 14:47
a nejaka overena znacka loziska , zlata stredna cesta.? nakolko pozeram, tak vyber je dost velky, ale nezname znacky.. meyle alebo febi su ok??
Sobota, 20. Marca 2021, 15:02
FAG/SKF
  • 6
  • 7
