hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Zkušenosti xDelete a xHP flashtool
Streda, 17. Marca 2021, 22:30
Peped napísal:
Ako sa to dá zaplatiť? Stiahol som si aj aplikáciu ale kde sa to platí ?
Dik za info
co jsem slysel od par lidi,tak s platbou meli problem googlu nechtel pustit -resili to nakupem voucheru,ale nevim co a jak.ja si to nechal nahrat v De primo zastupcem xhp.
PKuncik
Registrovaný: 19.12.2020
Auto: F07, N55
Štvrtok, 18. Marca 2021, 15:07
Tak přidám svou zkušenost. Nedalo mi to a šel jsem do toho. Pro ZF8 v kombinaci s benzínem mají k dispozici 4 stages.
Vše to proběhlo naprosto v pohodě. Cena je 2x 150e, otázka je, jestli to někomu za ty peníze bude stát za to. Platbu jsem provedl přes paypal, firma vygeneruje dva pdf soubory s licenčním klíčem pro aplikaci, aby mohla flashovat a druhý pro kompletní balík upravených map pro převodovku.
K instalaci a k flashi jsem použil eNet kabel a notebook, vše proběhlo úplně v pohodě, snad do dvou minut, neměl jsem ani baterii připojenu na nabíječku.
První je potřeba se spojit s autem, aplikace si vyčte info o autě a převodovce. Pak je potřeba připojení k netu, aplikace si stáhne mapy pro dané auto a převodovku, v tomto případě jsou dostupné 4 mapy.
Pak stačí zadat kódy k aplikaci a k mapám a zvolit si stage a flasnout. Pro spojení autem je doporučeno disablovat veškeré síťové adaptéry, včetně wifi, protože se to nemusí s autem přes kabel propojit. Potvrzuji to a je to nutné, pak se to spojí.
Proces zápisu trval ani ne dvě minuty.
No a výsledek? Jednoznačně recenze a zkušenosti lidí, co si to upravili, naprosto předčily má očekávání. To auto je naprosto jiné, řazení je bleskové. Motor se parádně točí a převody tam skáčou úplně neuvěřitelně. Paráda a potvrzuji změnu chování převodovky a tím vlastně celého pocitu z jízdy.
Doporučuji! Pro řadu Fx resp. ZF 8AT to stojí za to!
Předem si ale ověřte, jaké úpravy a stages mají pro váš vůz dostupné. např. pro F07 s nafťáky to je dost "ubohé", evidetně se dá ladit více s benzínem než s ropou. Tam bych to asi nekoupil.
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Štvrtok, 18. Marca 2021, 21:35
Paypal mám, to je super že sa to tak dá zaplatiť. Ale nikde som sa nedočítal alebo nepreklikal na tu platobnú bránu.
Musím mat prevodovku v športe aby sa dalo s tým autom normálne jazdiť, je to inak totálne spomalene. Chcem to mat v aute čím skôr :).
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
hansm5
Štvrtok, 18. Marca 2021, 21:45
Peped napísal:
tak az to budes mit nainstalovany,tak na normal to bude jak sport ted,az das sport,je to mazec :wink:
PKuncik
Auto: F07, N55
Štvrtok, 18. Marca 2021, 22:08
Bránu, bránu. Ta je přímo na jejich webu, mají tam shop a přes něj to zaplatíš. Funguje to, netřeba se obávat, že by to byli podvodníci.
A ano. Přesně jak píše Hans. Na D to jezdí úplně normálně, ale řadí to mnohem lépe a víc podle pocitu řidiče. Je to nastavené opravdu perfektně.
Sport nepotřebuješ a když už, tak to je opravdu mazec. Mluvím o Stage 2. Trojka je asi už spíš víc do sportu. Ale na to F07 není a když chce člověk blbnout, tak sport na to stačí. :P
hansm5
Štvrtok, 18. Marca 2021, 22:40
No ja puvodne premejslel o stage2,ale po par hovorech z lidma ktery to maj,dal jsem stage3 a myslim ze to je nejlepsi,pokud by mi to nevybovalo,tak jsem mel domluveno,ze mi tam da stage2 gratis,ale myslim ze to nepotrebuju.....
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 18. Marca 2021, 22:43
Už to mám, 70€ mapy a 150€ licencia. Zaplatím obe a pusti má ta aplikácia ďalej?
Kábel mám klasicky D-can, ešte potrebujem nejaký android zohnať a ide sa na to.
Tak čo stage 2 alebo 3?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
PKuncik
Auto: F07, N55
Štvrtok, 18. Marca 2021, 22:49
Jj. Pustí. A mapy pak stáhne do mobilu, či PC. Udělej to přes počítač, když máš kabel. Mají aplikaci pro Win.
První zkus stage 2. :wink:
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Piatok, 19. Marca 2021, 10:04
Tak otázočka, na Slovensku sa tieto úpravy softu prevodovky nerobia? alebo to je za iné peniaze pri úprave softu ecu pri zvyšovaní výkonu...
PKuncik
Auto: F07, N55
Piatok, 19. Marca 2021, 14:25
Ukaž mi někoho, kdo chipuje, tedy přehrává ECU a upravuje zároveň TCU a limity převodovky. Ani náhodou.
Piatok, 19. Marca 2021, 14:54
Co ani nahodou? :D Na kazdej Audine kde je DSG prevodovka a chces nieco viac ako par konikov, to musis robit. Kedze TCU obsahuje limitery vstupneho momentu. U 8HP obvykle tato nutnost nevystupuje. Kazdopadne nastroje aj know-how na to su, ti xHP ziadnu ameriku neobjavili. Najprv bolo flashovanie prevodoviek ako takych popri uprave vykonu, potom vznikli oni.
PKuncik
Auto: F07, N55
Piatok, 19. Marca 2021, 15:04
Ale no ták. Sám tomu nevěříš, protože píšeš “viac ako pár konikov”. Takže ti co nechtěli více než pár koní a těch je, věř mi většina, tak ti co?
Piatok, 19. Marca 2021, 15:30
Comu neverim? Par, ano doslova par. Pretoze napr. 180kW V6tka ma 500Nm v serii a obmedzovac je 500Nm, takze ak tak, vies pridat nejaky krutak (kone) kdesi vo vyssich otackach ale pojde to celkovo chuja lepsie.. Hovorime o solidnych upravcoch, nie o idiotoch. Tam moze nastat klasicky ojeb vsetkeho v kalibracii a pojde to aj bez flashu TCU, akurat ti odjebe spojky po chvili, pretoze nikto nedvihol pritlacny tlak oleja zejo..
PKuncik
Auto: F07, N55
Piatok, 19. Marca 2021, 15:49
Jak se to říká po vašem. "No veď hej". Spor tedy není. A souhlasím. Úpravy se dělají, dělají se dobře a komplexně a odpovědně. Ne každý to ale takto dělá, asi jako všude a ve všem.
Piatok, 19. Marca 2021, 15:51
"No ved hej" a to ja mam v kokote, kto kde ako bastli a ani ma to nezaujima. ;)
