murdardalejdant
Registrovaný: 19.11.2018
Auto: E90 330d ´11
PROSÍM POMOC! PROBLÉM NA E91 330d
Štvrtok, 18. Marca 2021, 22:08
Zdravím Vás skupinka, prichádzam s jedným problémom, zatiaľ neviem akým závažným zatiaľ sa mi to stalo len 2x a to v priebehu 2 mesiacov.
E91 330d 170kW A/T
Auto studený štart, všetko fajn, po 2-3 minútach zrazu mi vyblikne iDrive, budíky a vyhodí nasledujúce chyby:
Transmisssion fault! drive moderately
DSC failure! drive moderately
DBC failure! drive moderately
Flat tyre monitor failure!
Start assistant inactive!
Prevodovku hodí do núdzového režimu, motor stále beží bez zaváhania!
Auto odparkujem, vypnem, zapnem, a zrazu Voila! - autu nič, žiadne chyby, NO FAULTS! zázrak, no chcel by som tomu najbližšie predísť.
prikladám fotky ako dôkaz že nešálim.
nejaké nápady? Diag určite plánujem, ale keď som bol naposledy, neukázalo nič odvtedy čo sa mi to udialo prvý krát.
Vďaka za odpoveď :)
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: PROSÍM POMOC! PROBLÉM NA E91 330d
Piatok, 19. Marca 2021, 01:08
Potrebujes Origo diag a niekoho kto s ňou vie
murdardalejdant
Auto: E90 330d ´11
Piatok, 19. Marca 2021, 01:15
Ano to je zaiste, len či náhodou tu niekto nemal ešte podobný alebo rovnaký problém.
Piatok, 19. Marca 2021, 07:12
Na 99% vypadne niektorý snímač DSC
Piatok, 19. Marca 2021, 08:39
jj najcastejsie vyhnita poloos, riesime to stale
Piatok, 19. Marca 2021, 08:58
Na 100% alternator,hodi spicku....uhliky KO...tym padom aj regulator odfajcilo...Robi to vzdy pri studenom motore...
Piatok, 19. Marca 2021, 09:03
Aj to môže byť, ale skôr tie snimace... Treba diag, bez nej to je len hádanie
murdardalejdant
Auto: E90 330d ´11
Piatok, 19. Marca 2021, 10:33
Alternator zrepasovany, ten ma krasne hodnoty na diag. takze snimac pravdepodobne, alebo zhnita poloos?? to som este nepocul :D
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Piatok, 19. Marca 2021, 10:50
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 05:02, upravené celkom 1 krát.
Piatok, 19. Marca 2021, 11:09
Ložisko nie, ale snímaci kruzok
Piatok, 19. Marca 2021, 12:52
Pozri chybu v dsc zapisanu a odfot ju
Piatok, 19. Marca 2021, 16:05
ja som mal nieco podobne na f11 a bola to prepalena kabelaz ku prevodovke a ze mi trvalo pokial som to objavil
murdardalejdant
Auto: E90 330d ´11
Sobota, 20. Marca 2021, 21:43
Dakujem za rady, dám vediet ked budem vediet aj ja viac.
